Сообщение #1421  25 июл 2017, 20:31
Очень похоже что да..это гарантийный ремонт?
Владимир павлович
Прошлое авто: Ford
Сообщение #1422  25 июл 2017, 20:38
Владимир павлович писал(а):Очень похоже что да..это гарантийный ремонт?
Конечно! Правда, дилер будет с тупым выражением лица убеждать тебя, что ничего в упор не слышит, иль что особенности конструкции, иль типа у всех так стучит и ничего, никто не жалуется... - нервов, короче, из тебя пососёт по максимуму. :( Если будешь вопрос решать , нам тут расскажи, что было и как решилось unsure.gif
ШВН
Благодарил (а): 461 раз.
Сообщение #1423  25 июл 2017, 21:32
Да конечно раскажу!через 2 недели будет первое ТО...тогда и поднему вопрос!
Владимир павлович
Прошлое авто: Ford
Сообщение #1424  25 июл 2017, 22:44
Владимир павлович
Пусть колодки посмотрят - у меня тоже самое на дорестайле.
Dreikys
Благодарил (а): 183 раз.
Сообщение #1425  25 июл 2017, 23:08
Dreikys писал(а):Пусть колодки посмотрят -
ШВН
Сообщение #1426  14 авг 2017, 19:00
Скрипит уплотнение пятой двери, предполагаю что из за резинового демпфера ответной части замка. Кто не будь сталкивался с такой сетуацией....
simonovalex
Сообщение #1427  14 авг 2017, 20:07
simonovalex
Скрипит не уплотнение, а само железо пятой двери...там где две клепки в районе замка. Кстати конструкцию они поменяли - теперь не скрипит.
ШВН писал(а):А как могут тормозные колодки издавать щелчок?
Вот и я не знаю, но у меня с новья щелкают - заметно в повороте при нажатии на тормоз. Заметно еще, когда стоишь и посильнее на тормоз нажмешь. Логику не пойму - может отклеена или совсем без скотча.
Dreikys
Сообщение #1428  14 авг 2017, 21:06
Что за клёпки и как их поменять?
simonovalex
Сообщение #1429  14 авг 2017, 21:13
simonovalex
Я не менял. на машине 13-го года так и скрепит - если снять обшивку , то ехать совсем не комфортно. На машине 16-года изменили эту конструкцию и клепок этих нет - заметил, когда камеру ставил. Я планировал их высверлить и заменить на болтовое соединение с демпфирующей прокладкой между железом. Скрип в этом месте проявляется даже от руки при закрытом багажнике, простите, пятой дверью.
Dreikys
Сообщение #1430  26 окт 2017, 16:45
При полном выкручивании руля вправо, слышен стук где-то спереди, справа. Заметно чаще на абсолютно прогретой машине.
Коллега говорит замысловатое слово "СТОЙКА".
У кого было, и является ли это гарантийным случаем?
Periscope
Прошлое авто: Dodge Caliber
Сообщение #1431  27 окт 2017, 06:36
Dreikys писал(а):Скрип в этом месте проявляется даже от руки при закрытом багажнике, простите, пятой дверью.
Только что наткнулся на сообщения о скрипе в районе замка. То же скрипело ацки и также, даже при нажатии на дверь. Но как то по логике что первое пришло в голову - обработал механизм замка ВДэшкой. Эффект моментальный, тишина.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #1432  28 окт 2017, 08:54
Старайтесь пользоваться нормальной смазкой (в узкие места можно шприцем с иголкой медицинским), а не вэдэшкой (ей только в крайних случаях). По собственному опыту знаю, ведь вд - это просто керосин перемешанный с дешевым маслом, сразу, конечно, действует, но потом как магнит собирает всю грязь. Уже сам сколько узлов перемыл от этого гов. которое там образуется со временем. И еще эта гадость вымывает нормальную смазку.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 828 раз.
Сообщение #1433  08 ноя 2017, 12:26
Приветствую! Появился гул в задней части автомобиля, думал ступица, поехал к ОД. ОД вынес вердикт, что необходимо менять редуктор т.к. гул идет из него.
Пробег 128 000 км. Может была у кого похожая ситуация?
Алексей750
Сообщение #1434  11 ноя 2017, 13:26
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, на Куге 2.0 диз. 17 года при скорости от 90 и выше как будто шум пакета или звук когда воздух чере что то сифонит.
Со стороны переднего пасажира.
Сначала подумал на пакеты в крильях но поездив без них понял что не они.
Подозреваю два варианта или воздухо каналы сквозят или где то есть дирка... или что то попало канал внешнего забора воздуха и там шумит на скорости
Может кто то лечил уже такое?
Спосибо за внимание.
Netby
Сообщение #1435  11 ноя 2017, 22:10
У кого нибудь скрипит в районе козырька от магнитолы (над экраном) при движении? если сверху придавить пальцем то тихо, отпустишь, начинает на кочках поскрипывать. Это так дешево звучит )
Vovikjam
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #1436  12 ноя 2017, 17:04
Vovikjam писал(а):У кого нибудь скрипит в районе козырька от магнитолы (над экраном) при движении? если сверху придавить пальцем то тихо, отпустишь, начинает на кочках поскрипывать. Это так дешево звучит )
Там похоже вся большая деталь под лобовиком дребезжит,сам все думаю разобрать и приклеить приборку,в фокусе 2 за 8 лет меньше скрипело,чем в куге.
griffin258
Прошлое авто: FF2 2008
Сообщение #1437  12 ноя 2017, 17:33
Vovikjam писал(а):в районе козырька от магнитолы
Я думаю, надо сдернуть козырек, он легко снимается, и посмотреть, может клипса-защелка раком как-нибудь стоит.
Сообщение #1438  12 ноя 2017, 22:21
У меня такая же хрень со скрипом!
Владимир павлович
Прошлое авто: Ford
Сообщение #1439  12 ноя 2017, 22:26
По поводу стука при выкрученом руле на малой скорости..у меня уже давно..сначала поменяли стойку но стук остался.ездил 5 раз к диллеру сидел там целыми днями но они так и нечего не нашли пока не уехал в отпуск на 2 недели машина была у них..вернулся они говорят рулевая рейка под замену..вот жду уже месяц рейку с завода..как поменяют отпишусь!
Владимир павлович
Прошлое авто: Ford
Сообщение #1440  12 ноя 2017, 23:43
А как снимается этот козырек есть инфа?
Владимир павлович
Прошлое авто: Ford
Сейчас этот форум просматривают: AHдрей
