Сообщение #1401  24 май 2017, 20:27
Сергей96 писал(а):И еще есть один вопрос,при открывании левой водительской двери,слышен скрип. На фокусе 3 было такое,помогло подтяжкой крепления
Кто в курсе?
Сергей96
Сообщение #1402  24 май 2017, 21:44
Сергей96 писал(а):Кто в курсе?
Это скрипят-хрустят ограничители (фиксаторы) открывания , которые в дверях расположены между петель. Надо как-то смазать. У меня на прошлой машине вообще развалился - поменяли по гарантии unsure.gif. На новой на одной из дверей тоже как-то жестко и с хрустом открывается. Боюсь - сломается :(
ШВН
Благодарил (а): 461 раз.
Сообщение #1403  25 май 2017, 06:27
ШВН писал(а):Надо как-то смазать
Брызнуть аэрозолью силиконовой? Правда есть обратная сторона медали. У меня смазано, не скрипит, но на новой (не смазанной) машине фиксация дверей в открытом положении намного сильнее.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #1404  25 май 2017, 07:15
ШВН
Сообщение #1405  28 май 2017, 08:08
Попробую побрызгать,вдруг поможет,спасибо за ответы
Сергей96
Сообщение #1406  28 май 2017, 08:09
ШВН писал(а):Толяныч из Екб
Вы из Екатеринбурга? Может знаете кто прошивает до 182 л/с заводской прошивкой?
Сергей96
Сообщение #1407  28 май 2017, 08:17
Сергей96 писал(а):Вы из Екатеринбурга? Может знаете кто прошивает до 182 л/с заводской прошивкой?
Это сделает любой ОД - турбовые двигатели они перешивают без вопросов, 10 т.р.
alexeySTP
Благодарил (а): 12 раз.
Двигатель
Сообщение #1408  28 май 2017, 09:38
Здраствуйте! Кто подскажет при включение задней скорости появился шум ,что то это может быть? Форд куга 2 1.6 4×4 турбированная.
Wowa
Сообщение #1409  29 май 2017, 06:43
Сергей96
Есть тема viewtopic.php?f=97&t=3155&start=5140&hilit=%D1%87%D0%B8%D0%BF+%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3+1.6. Там в шапке вся основная информация, в том числе и у кого прошиться https://www.ucdsys.ru/?page_id=42. В Екб знаю двоих (Артём и Виктор), общался с тремя.
alexeySTP писал(а):Это сделает любой ОД
У нас любой ОД не сделает, да и за 10 тр у тюнеров можно перейти не то что на штатную 182, а в космос полететь.
Сообщение #1410  14 июн 2017, 20:38
[/quote]
Спасибо,посмотрю,и надо узнать про гарантию,после прошивки она исчезнет или нет
Сергей96
Сообщение #1411  18 июн 2017, 02:11
Всем привет.Так и не понял что за стук,на щелчки похоже больше сзади слева, при проезде неровностей и раскачке влево ,вправо.На месяц выличил звуки эти смазкой втулок стабилизатора,либо когда мокрые они после мойки,тишина.Недавно поменял резинки (втулки),поставил оригинал,сам менял,ничего не смазывал сильно,и щелчки опять появились,теперь думаю не стойки ли стаба задние так стучат?
griffin258
Прошлое авто: FF2 2008
Сообщение #1412  18 июн 2017, 09:51
griffin258
Рейлинги стоят? Проверьте крепление в задней части - если есть хруст\скрип\следы потертости краски на кузове - снимайте рейлинг, промазывайте место крепления мастикой и ставьте на место.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 136 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #1413  19 июн 2017, 00:10
AndryPF
Стоят,но стук пропадает после смазки вэдэшкой, втулок стабилизатора.Хотя посмотрю на релинги.
griffin258
Сообщение #1414  19 июн 2017, 16:10
Стук справа\слева на мелких неровностях и кренах кузова преследует многих. Раньше он проявлялся только при понижении температуры, со временем у меня стал появляться и при плюсовых. Я перебрал\зашумил всю заднюю часть машины, но помогло только разборка задних креплений рейлингов, обильное нанесение на все части креплений битумной мастики и последующая сборка. По моему мнению, при съезде с неровностей и кренах кузова, из-за недостаточной жесткости кузова рейлинг смещается в креплении издавая щелкающий звук.
AndryPF
Сообщение #1415  20 июн 2017, 21:11
AndryPF
Я смазал резинки втулок смазкой для мотоцепей,стучит стабилизатор,попробуйте у кого есть звонкие стуки сзади,мне помогло,но на время.Сейчас стоят новые втулки оригинальные,стучит как раньше,изредка по плохой грунтовке когда едешь,на асфальте вообще не слышно.Смотрел стабилизатор он как бы в право на 5мм,может из-за этого,как на 1фокусе с передним стабом проблемы были.
griffin258
Сообщение #1416  19 июл 2017, 18:07
Всем доброго здравия!
Появился скрип в двери багажника. Помойму резинки уплотнителя трутся. Подскажите, как избавиться от скрипов?
Сын Николая
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #1417  21 июл 2017, 18:26
Сын Николая
Силиконовый спрей тебе в руки... Аккуратно побрызгал и тряпочкой разотри. Можешь сразу на салфетку набрызгать и протереть уплотнители.
Главный орган у человека - это задница. Во всем принимает участие - в лечении, учении, воспитании, принятии решений. А В ПОИСКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ей вообще равных нет!!!
AlexxxG
Заслуженная репутация: 320
Благодарил (а): 707 раз.
Прошлое авто: VAZ 21153 Ford Focus 3
Сообщение #1418  21 июл 2017, 19:49
Сын Николая писал(а):Появился скрип в двери багажника.
Смотря какого года авто. Если 2013, то скрип в железе и я уже когда-то замечал этот момент. Не знаю, когда они изменили "пятую дверь" но, скрипа нет и в районе замка там совсем по-другому все сделано. Летом слышно очень сильно - там две клепки играют. Заметил, когда на 2016 устанавливал камеру, теперь не скрепит.
Кстати, сабля так же трет и никаких круглых пленок нет. Походу это диллеры сами ставили
Dreikys
Благодарил (а): 183 раз.
Сообщение #1419  25 июл 2017, 19:22
Парни такой вопрос-при повороте или развороте на маленькой скорости в передней части происходит какойто неприятный щелчёк...что это может быть?
Владимир павлович
Прошлое авто: Ford
Сообщение #1420  25 июл 2017, 19:43
Владимир павлович писал(а):на маленькой скорости в передней части происходит какойто неприятный щелчёк...что это может быть?
Скорее всего опорный подшипник хрустит. У меня такая хрень с новья на обоих машинах была - забил. unsure.gif
ШВН
