Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Re: Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Сообщение #1781  20 ноя 2020, 23:24
всем добрый вечер. Куга 2.5 ФВД. в районе 40-50 км.ч начинается ритмичный стук (удары) четко в район площадки для отдыха левой ноги. на РУЛЬ вообще ничего не отдает. что это может быть?
Nekit
Сообщение #1782  21 ноя 2020, 09:20
Nekit писал(а):ритмичный стук (удары) четко в район площадки для отдыха левой ноги.
На ум приходит только левый привод - один из ШРУСов в нем "раздолбался" и он на этих скоростях входит в резонанс. Я бы еще проверил нижнюю подушку и ее кронштейн АКПП, под названием "ограничитель крутящего момента", и подвесной бы на левом приводе посмотрел - иногда так интересно и неожиданно звуки "расползаются" по кузову.
Заслуженная репутация: 374
Благодарил (а): 2102 раз.
Сообщение #1783  21 ноя 2020, 09:36
Игорь, подкину тебе задачку: :wink:
в тишине (без музыки), при начале движения (пока ещё не сильно слышно двигло) шоркающий звук со стороны правого переднего (кмк) колеса, с частотой вращения колеса... huh.gif
есть у нас "слабые места" где колесо может цеплять за что-либо? :idea:
Заслуженная репутация: 168
Благодарил (а): 423 раз.
Сообщение #1784  21 ноя 2020, 09:56
Колесо само не зацепит, но вот тормозной диск за защитный пыльник может "шоркать". Погнуть ты его вряд ли смог (он довольно мощный), а вот какая-то "какашка" там наросла/попала, это вот вероятно. Подвесной тот же "заговорил", тоже может. Можно залезть в посмотреть зазор между кулаком и фланцем колеса, там тоже всякой грязи хватает. А ты не пробовал на чурбак поставить правый рычаг (что бы подвеска в рабочем положении "напряжена" была) и послушать - с колесом и без колеса?
Сообщение #1785  21 ноя 2020, 10:01
ik65 писал(а):ты не пробовал на чурбак поставить правый рычаг (что бы подвеска в рабочем положении "напряжена" была) и послушать - с колесом и без колеса?
ничего ещё не пробовал... буду на сервисе через месяц+ - попрошу механика проверить
Сообщение #1786  21 ноя 2020, 10:06
Ростов писал(а):попрошу механика проверить
Проверь. Вот с подшипником не надо тянуть, а остальное фигня. Кстати, у нас одинаковые с К1 подвесные, это я к тому, что наш прайс отдельно его не дает - только с валом в комплекте.
Сообщение #1787  21 ноя 2020, 10:15
я обычно сам в ремзоне при ТО - посмотрим, послушаем, понюхаем... :wink:
Сообщение #1788  21 ноя 2020, 15:59
Тормозные колодки не отошли ещё после торможения последнего. Может направляющие суппорта засраны, может слух гипертрофировано хороший. Направляющие при смене колодок почистить, а по второму, с возростом проходит. rofl.gif
Заслуженная репутация: 932
Благодарил (а): 983 раз.
Сообщение #1789  21 ноя 2020, 16:07
Толяныч из Екб писал(а):Направляющие при смене колодок почистить
половину ещё не съел... 40-50 тыкмов ждать? rofl.gif раньше машину продам... secret.gif
Сообщение #1790  21 ноя 2020, 16:28
Тогда для профилактики разобрать, почистить, смазать там где надо и тд. Если колодки не подошли раз в три года неплохо бы.
Сообщение #1791  21 ноя 2020, 21:56
Форумчане. На работающем двигателе есть звук не смзанного подшипника, где-то в районе генератора. Не очень громкий, но есть всегда. 1.5 турбо 2017г. Где-то на форуме читал,что есть такое, но так и не понял: это обычная шумная работа фордовских двс, или все-таки надо искать проблему? Кто в курсе, раз'ясните пожалуйста.
Dmitry468
Сообщение #1792  21 ноя 2020, 21:57
Dmitry468 писал(а):Форумчане. На работающем двигателе есть звук не смзанного подшипника, где-то в районе генератора. Не очень громкий, но есть всегда. 1.5 турбо 2017г. Где-то на форуме читал,что есть такое, но так и не понял: это обычная шумная работа фордовских двс, или все-таки надо искать проблему? Кто в курсе, раз'ясните пожалуйста.
Помпа, или чаще подшипник гены. Надо смотреть.
Igor Sunner
Заслуженная репутация: 55
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #1793  21 ноя 2020, 22:01
Спасибо, посмотрю
Dmitry468
Сообщение #1794  09 дек 2020, 20:22
После посещения сервиса :D и очередного ТО возникла проблема, при отпускании педали газа в салоне иногда раздается скрип. Звук идет вроде бы от педали. Что может там скрипеть? На сервисе в числе прочего чистили дроссельную заслонку.
Astronom
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #1795  09 дек 2020, 20:46
Astronom
Педаль газа с дроссельной заслонкой связана только проводами и то через "мозги" secret.gif
Заслуженная репутация: 930
Благодарил (а): 2327 раз.
Сообщение #1796  10 дек 2020, 11:42
Astronom писал(а):Что может там скрипеть?
Анатолий 45 писал(а):связана только проводами и то через "мозги"
В самой педали механики хватает, может по бокам, где ось, силикончиком аккуратно брызнуть попробовать?
Заодно проверить гайки крепления - затянуты ли.
Последний раз редактировалось ik65 10 дек 2020, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1797  10 дек 2020, 13:25
Интересно, что там (в педали) внутри. Может как в советских магнитофонах потенциометр :D . Вряд ли оптическая система.
Astronom
Сообщение #1798  10 дек 2020, 13:59
Astronom писал(а):Может как в советских магнитофонах
пасики? :idea:
:wink: rofl.gif
Сообщение #1799  10 дек 2020, 17:02
Astronom писал(а):Может как в советских магнитофонах потенциометр
А что там еще можно придумать :D - дешево и сердито. Как-то так:
Ростов писал(а):пасики?
Сообщение #1800  10 дек 2020, 17:48
Какое убожество angry2.gif Понятно почему сейчас на Луну китайцы летают, а не американцы.
Astronom
