Жалюзи радиатора "Kysor" [K2]
Мой автомобиль
1.а Бензиновый, установлены жалюзи
370
77%
1.б Бензиновый, отсутствуют жалюзи
29
2.а Дизельный, установлены жалюзи
30
2.б Дизельный, отсутствуют жалюзи
51
11%
Всего голосов : 480
Сообщение #1  01 май 2013, 09:58
Всем доброго дня,
вместе с движками EcoBoost на нашем красавце появились и эти шторки, по VIN номеру именуемые "Kysor".
    Информация из доступных источников:
    Информация по ним крайне скудная, я так понял она служит в первую очередь для улучшения степени охлаждения/прогрева двигателя, во вторую для улучшения аэродинамики (под вопросом).
    Смущает наличие лишнего подвижного элемента в ТС, мало ли заклинит, или датчик начнет врать,
    есть у кого-нибудь опыт общения с данным агрегатом, например FF3, или Mondeo?
    Upd: спасибо Абзы за информацию, наши автомобильные соседи устанавливают сей девайс на ФФ3 для поддержания стабильной температуры двигателя, особенно в зимний период.
    Значительно ускорился процесс нагрева двигателя до рабочих температур, но из минусов стоит отметить возможность заледенения сих шторок в одном положении (есть случаи).
    Также есть информация из брошюрки Mondeo:
    Новая система управления заслонкой передней решетки
    Впервые серийный автомобиль оснащается системой управления заслонкой передней решетки.
    Эта система для нового Mondeo расположена перед передним радиатором на балке бампера. Заслонка автоматически устанавливается в любое из 15 положений с шагом в 6 градусов для изменения общего аэродинамического сопротивления автомобиля и степени охлаждения силового агрегата. Полностью закрытая заслонка передней решетки уменьшает аэродинамическое сопротивление максимум на 6 процентов. Блок управления, оптимизированный для достижения максимальной топливной экономичности и способствующий прогреву двигателя до самой эффективной
    рабочей температуры, во время прогрева двигателя как можно дольше удерживает заслонку в закрытом положении. Рабочие температуры постоянно мониторятся для того, чтобы любые отдельные ездовые факторы, такие как скорость движения и
    буксировка прицепа, не приводили к нежелательным изменениям температуры.
    Наличие на Вашем автомобиле: Статистику см. выше в голосовании. Проверить можно на сайте Etis в разделе "Второстепенные признаки" - "С жалюзи радиатора Kysor". Также можно без труда определить визуально.
    Описание и принцип действия: ссылка
    Действия при отсутствии жалюзи: Официальный ответ Форд. Примерная последовательность действий.
    Исправление неправильной работы: Пока точно ясно, что не меняет ситуацию замена сервопривода и исполнительного модуля. Копипаст информации с Мондео клуба.
    Дополнения:
    Работа жалюзи при старте +5ºС.
    - Работа жалюзи при -8ºС.
    - Работа жалюзи при +27ºС. По ссылке также есть видео работы жалюзи в движении. Эксклюзив, однако. Спасибо Собянину.
    - У всех есть мобильные телефоны, призываю делать видео/описание работы и tº окружающей среды для сбора статистических данных.
Последний раз редактировалось Rupert 19 окт 2014, 11:40, всего редактировалось 7 раз(а).
Благодарил (а): 802 раз.
Re: Жалюзи радиатора "Kysor" [K2]
Сообщение #1041  27 май 2018, 22:20
Viktoor писал(а):Купил с пробегом. Через время на то заметил паралон воткнутый в жалюзи. Вынул - одна полоса закрылась ( под собственным весом)
Подумал, что-то на пластмассе отломалась, поставил поролон на место. С температурой всё ок.
Так за тебя порадоваться или посочувствовать , ведь на куске поролона держится всё здоровье твоего двигателя ?!
Кугин
Благодарил (а): 158 раз.
Сообщение #1042  19 сен 2018, 15:12
Всем привет! Заметил что одна из планок жалюзи смещается и двигается рывками. Снял жалюзи и обнаружил что поддерживающие зубчики сломаны. Из за этого планка вылетает из паза и смещается.
Было у кого похожее, Какие есть варианты ремонта?
Арчи
Сообщение #1043  19 сен 2018, 17:38
По винту видно , что жалюзи уже кто-то откручивал . Ты первый хозяин ?
Насколько я понял по твоему фото , у тебя как раз приводная планка и вылетает .
Кугин
Сообщение #1044  19 сен 2018, 19:54
Кугин писал(а):По винту видно , что жалюзи уже кто-то откручивал . Ты первый хозяин ?
Я сам и пытался открутить, пока не получилось так.к прокручивается вместе с гайкой. Нет приводная в другой секции.
Арчи
Сообщение #1045  19 сен 2018, 23:29
Арчи писал(а):Я сам и пытался открутить, пока не получилось так.к прокручивается вместе с гайкой. Нет приводная в другой секции.
Понятно . Нижние у меня хорошо работали .
Крепить сейчас нет смысла , ведь были причины , почему она вылетала . Скорее всего заедание (закусывание) на подвижной части , т.е надо добиться , что бы эта планка ( и все тоже) легко ходили .
Верхнюю я всю вытаскивал (одну сторону каждой планки вытягивал) , а нижние не трогал.
Но ты не первый . Собянин вот так решил .
Кугин
Сообщение #1046  06 окт 2018, 17:38
CerMond писал(а):
sgubary@gmail.co писал(а):На разборках со шторками 200 долл. Без них, что парадоксально - 250 долл.
данная рамка -для направления воздуха на жалюзи и их крепёж. если их нет-для траты 250 $. никакую роль она больше не играет.
Без жалюзи вкутреняя часть бампера, проводка от птф с поворотником открыта для грязи. Так же как и вся подкапотка.
У самого дилемма ставить их или нет... :)
Raffinad
Сообщение #1047  30 янв 2019, 18:46
Подскажите, каким образом можно изменить температуру, которую поддерживают эти жалюзи? Сейчас поддерживается 95, как и где снизить до 85-90?
FF3 2012 1.6 EB
proton4
Сообщение #1048  31 янв 2019, 06:23
proton4
95 это нормальная температура. А если не нравится, то только отключить жалюзи совсем в открытом положении (предохранитель выдернуть, в теме есть), больше ни как.
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 825 раз.
Сообщение #1049  31 янв 2019, 18:13
Толяныч из Екб писал(а):proton4
Предохранитель-то я дернул, но на скоростях 100+ стало прохладнее.
По идее, эта температура регулируется прошивкой двигателя, т.к. жалюзями управляет PCM. Вот легко ли изменить это значение?
FF3 2012 1.6 EB
proton4
Сообщение #1050  01 фев 2019, 06:52
proton4 писал(а):Вот легко ли изменить это значение?
Мне кажется не просто. Тюнеры ковыряют прошивки, но с другой целью. А вот существование термостатов с разными параметрами - факт. Вот тема, она про обратное, но может поможет: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=4184
Сообщение #1051  01 фев 2019, 15:16
Толяныч из Екб писал(а):Вот тема, она про обратное, но может поможет: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=4184
Спасибо, только в самый конец темы пролистайте, я там спрашивал, отвечал и уже заменил термостат :)
FF3 2012 1.6 EB
proton4
Сообщение #1052  06 фев 2019, 13:40
Доброго времени суток всем.
Дело в следующем. При ДТП - автомобиль въехал задом на стоянке в мой ФОРД фронтально. При внешнем осмотре выявилось повреждение бампера. При направление на СТОА вскрытие показало повреждение заслонки управлением радиатора и нижнего дефлектора радиатора. Страховая компания не относит данные повреждения (повреждение заслонки управлением радиатора и нижнего дефлектора радиатора) к страховому событию. Вопрос - может ли бампер при прогибе во время удара достать до заслонки.
Где это можно найти.
Всем спасибо.
babay
Сообщение #1053  06 фев 2019, 13:49
babay писал(а):Вопрос - может ли бампер при прогибе во время удара достать до заслонки.
может. не сам бампер, а усилитель. там все очень компактно и места мало.
тут глянь https://ford.afora.ru/car/55/no/0/1808/16529/72125/
babay писал(а):Где это можно найти.
в протоколе. если инспектор сделал отметку о возможных скрытых повреждениях, то возражения страховой, это повод написать претензию и обратиться в суд.
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #1054  06 фев 2019, 14:51
По европротоколу.
babay
Сообщение #1055  06 фев 2019, 15:16
Нет, сам бампер. А когда сняли бампер в сборе на СТОА, на пластмассовом основании жалюзи (заслонки управлением радиатора) обнаружилась трещина. Спасибо за ссылку.
babay
Сообщение #1056  14 фев 2019, 14:04
Здравствуйте. Попал в аварию. Заменил Жалюзи.Теперь при запуске двигателя раздается треск. Жалюзи закрываются а моторчик продолжает работать. Жалюзи открываются. Треск в верхнем и нижнем положении жалюзи. После встают в рабочее положение, примерно на 45 градусов. Треск при каждом запуске. Вынул предохранитель. Пока езжу так. Кто знает в чем проблема? (жалюзи новые, ставил старые, разбитые,на них таже история).
ГКА
Сообщение #1057  14 фев 2019, 19:39
ГКА писал(а):Здравствуйте. Попал в аварию. Заменил Жалюзи.Теперь при запуске двигателя раздается треск.
Полностью с корпусом заменил ? Что конкретно менял ?
Кугин
Сообщение #1058  15 фев 2019, 03:56
Менял всю пластмассу передка (бампер, нижнюю часть бампера, пыльник, телевизор, жалюзи)Все поставил новое, жалюзи пришли без планки которая соединяет верхние и нижние шторки, пришлось снимать со сломанных. И еще...глючит датчик температуры наружного воздуха (тот что в переднем бампере) может в нем дело?
ГКА
Сообщение #1059  18 фев 2019, 21:52
ГКА писал(а):может в нем дело?
Не думаю . У тебя в моторчике слизало шестерни , вот и трещит теперь .
Кугин
Сообщение #1060  18 мар 2019, 21:14
Ребята, подскажите, а эти жалюзи для рестайлинга и дореста одинаковые? Есть ли на рестайлинг какие-то ремонтные детали для них (к примеру корпус) или продаются только в сборе? Может финис у кого есть для рестайлинга 1.5 экобуст? Спасибо
stas-ok
Прошлое авто: Escape 2017
Сейчас этот форум просматривают: Константин341
