Жалюзи радиатора "Kysor" [K2]
Мой автомобиль
1.а Бензиновый, установлены жалюзи
374
77%
1.б Бензиновый, отсутствуют жалюзи
29
2.а Дизельный, установлены жалюзи
30
2.б Дизельный, отсутствуют жалюзи
51
11%
Всего голосов : 484
Сообщение #1  01 май 2013, 09:58
Всем доброго дня,
вместе с движками EcoBoost на нашем красавце появились и эти шторки, по VIN номеру именуемые "Kysor".
    Информация из доступных источников:
    Информация по ним крайне скудная, я так понял она служит в первую очередь для улучшения степени охлаждения/прогрева двигателя, во вторую для улучшения аэродинамики (под вопросом).
    Смущает наличие лишнего подвижного элемента в ТС, мало ли заклинит, или датчик начнет врать,
    есть у кого-нибудь опыт общения с данным агрегатом, например FF3, или Mondeo?
    Upd: спасибо Абзы за информацию, наши автомобильные соседи устанавливают сей девайс на ФФ3 для поддержания стабильной температуры двигателя, особенно в зимний период.
    Значительно ускорился процесс нагрева двигателя до рабочих температур, но из минусов стоит отметить возможность заледенения сих шторок в одном положении (есть случаи).
    Также есть информация из брошюрки Mondeo:
    Новая система управления заслонкой передней решетки
    Впервые серийный автомобиль оснащается системой управления заслонкой передней решетки.
    Эта система для нового Mondeo расположена перед передним радиатором на балке бампера. Заслонка автоматически устанавливается в любое из 15 положений с шагом в 6 градусов для изменения общего аэродинамического сопротивления автомобиля и степени охлаждения силового агрегата. Полностью закрытая заслонка передней решетки уменьшает аэродинамическое сопротивление максимум на 6 процентов. Блок управления, оптимизированный для достижения максимальной топливной экономичности и способствующий прогреву двигателя до самой эффективной
    рабочей температуры, во время прогрева двигателя как можно дольше удерживает заслонку в закрытом положении. Рабочие температуры постоянно мониторятся для того, чтобы любые отдельные ездовые факторы, такие как скорость движения и
    буксировка прицепа, не приводили к нежелательным изменениям температуры.
    Наличие на Вашем автомобиле: Статистику см. выше в голосовании. Проверить можно на сайте Etis в разделе "Второстепенные признаки" - "С жалюзи радиатора Kysor". Также можно без труда определить визуально.
    Описание и принцип действия: ссылка
    Действия при отсутствии жалюзи: Официальный ответ Форд. Примерная последовательность действий.
    Исправление неправильной работы: Пока точно ясно, что не меняет ситуацию замена сервопривода и исполнительного модуля. Копипаст информации с Мондео клуба.
    Дополнения:
    Работа жалюзи при старте +5ºС.
    - Работа жалюзи при -8ºС.
    - Работа жалюзи при +27ºС. По ссылке также есть видео работы жалюзи в движении. Эксклюзив, однако. Спасибо Собянину.
    - У всех есть мобильные телефоны, призываю делать видео/описание работы и tº окружающей среды для сбора статистических данных.
Последний раз редактировалось Rupert 19 окт 2014, 11:40, всего редактировалось 7 раз(а).
Благодарил (а): 802 раз.
Re: Жалюзи радиатора "Kysor" [K2]
Сообщение #1021  31 янв 2018, 11:20
Жалюзи стоят и как то там работают. С осени и до весны закрываю моторку "одеялом". Бачек с трубками заводской. Байпасные клапана тоже. Авто работает каждый день в любую погоду. Проблем с температурой ОЖ нет.
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #1022  02 фев 2018, 19:22
LimoDriver писал(а):...новые жалюзи стоят 15т.р., б/ушных или аналога нет в продаже.
в автодоке купил за 17. а б/у есть в нашей "барахолке".
Игорь_в_куге писал(а):Жалюзи стоят и как то там работают. С осени и до весны закрываю моторку "одеялом".
"местные" спецы говорят(см. выше), что можно закрыть и выдернуть предохранитель- жалюзи будут пост.закрыты-для северов то самое.
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #1023  19 мар 2018, 17:00
всем привет. жалюзи перестали работать после маленького дтп. Как отремонтировать
lihoi
Сообщение #1024  19 мар 2018, 17:11
lihoi
компьютер что-то глючит. как отремонтировать?
сходный вопрос для сравнения. ;) ответ один - руками. Ну или новый купить.
Ты сними, сфоткай место поломки, зашли сюда. экстрасенсы то в отпуске.
Благодарил (а): 464 раз.
Сообщение #1025  19 мар 2018, 17:14
я понял там скорей как пишут соскочило скреплений ещё не разбирал. а удар был посередине бампера в номер.
lihoi
Сообщение #1026  09 май 2018, 14:09
Наконец на майские выдалось времечко
Снял бампер поправил планки и закрепил чтобы не вылетали из пазов
Зы
На бампер заодно решеточку приладил
Пришлось чуть просверлить под хомутики
Благодарил (а): 2566 раз.
Сообщение #1027  15 май 2018, 20:23
Добрый день, знающим людям.
В целом то всем здравствуйте!
У меня вот такая проблема. Пригнал авто с США. 2.0 ecoboost. Легкий удар в морду. Купил бампер.
Ребята на СТО сняли старый и вот незадача, разбиты жалюзи радиатора. НО! У меня стаяла сама рамка без шторок (фото попробую вложить). Мастера говорят надо покупать такую же. На разборках со шторками 200 долл. Без них, что парадоксально - 250 долл.
Суть их работы я понял. Но раз изначально на машине их не было, можно эту деталь просто выбросить? На бампер поставить защитную сетку от крупного мусора и ездить.
Вопрос у меня. Если эти жалюзи будут отключены - будут ли какие то глюки с БК?
Заранее спасибо за ответ! Очень надеюсь его получить, так как внятно мне никто еще не смог пояснить зачем и как это сделать
sgubary@gmail.co
Сообщение #1028  15 май 2018, 20:38
sgubary@gmail.co писал(а):Если эти жалюзи будут отключены - будут ли какие то глюки с БК?
скачай по вин номеру асбилд на свой авто и проверь, были ли они (жалюзи) вообще в твоей конфигурации.
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #1029  15 май 2018, 20:56
Судя по тому что сейчас стоит "фото во вложении. Эта деталь новая, но пробили по вин" их не было, так вот и вопрос:
какой смысл покупать этот пластик без шторок. Я хочу вообще выбросить его с машини
sgubary@gmail.co
Сообщение #1030  15 май 2018, 21:15
скачай по вин номеру асбилд на свой авто и проверь, были ли они (жалюзи) вообще в твоей конфигурации.[/quote]
Не в шторках вопрос, а вообще в надобности этого пластика без шторок
sgubary@gmail.co
Сообщение #1031  15 май 2018, 21:38
sgubary@gmail.co писал(а):Не в шторках вопрос, а вообще в надобности этого пластика без шторок
скорее всего он там, как усилитель бампера, или заполнитель. )
может быть играет какую то роль в формировании потока воздуха на радиатор.
при невозможности достать, можно обойтись и без него.
makuta
Сообщение #1032  15 май 2018, 21:50
makuta писал(а):скорее всего он там, как усилитель бампера, или заполнитель. )
Все продавцы парят его и говорят, что без пластика будет сильно греться двигатель. Я понимаю, что логика в этом есть. Принудительное охлаждение. Но сколько машин ездит без этой штуки. У меня на опеле нету и все хорошо.
Либо они так сделали бампер, есть естественного обдува недостаточно.
Не хочется сейчас ставить бампер (пока он еще снят), а потом понять, что действительно сильно греется движок и повторно платить за снятие
sgubary@gmail.co
Сообщение #1033  15 май 2018, 22:39
sgubary@gmail.co писал(а):Принудительное охлаждение
эта штука уж точно принудительному охлаждению ни как не помогает.
если рассуждать здраво, то выглядит это так. есть авто, в котором есть замечательные жалюзи кюсор, и есть такой же авто без них. бампер у этих авто совершенно одинаков. по логике производителя, жалюзи помогают быстрее прогреть авто. это комфорт. у кого их нет, тот мерзнет минут на 10 дольше. )
так что, если не боишься замерзнуть, то можешь этот каркас не ставить. толку с него без жалюзи мало.
makuta
Сообщение #1034  17 май 2018, 21:54
makuta писал(а):так что, если не боишься замерзнуть, то можешь этот каркас не ставить. толку с него без жалюзи мало.
Но все же. Там пластик стоит таким образом что даёт слежение «типа трубы» от радиатора прямо к решеткам в бампере. Таким образом и происходит принудительное охлаждение.
Сегодня говорил с двумя людьми, которые с Польши возят детали. Сказали что штука не обязательная. Мол двигатель можный. Греется быстро. Может только перегреться если валить по трассе 250.
sgubary@gmail.co
Сообщение #1035  17 май 2018, 23:02
Собянин писал(а):Наконец на майские выдалось времечко
А чё у тебя верхние открыты , а нижние закрыты ? (на фото) .
Они вместе должны работать .
Кугин
Заслуженная репутация: 33
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #1036  18 май 2018, 06:15
Кугин
Так он для этого и снимал, чтобы поправить.
АндрейМоБ
Зри в корень
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #1037  18 май 2018, 19:52
sgubary@gmail.co писал(а):На разборках со шторками 200 долл. Без них, что парадоксально - 250 долл.
данная рамка -для направления воздуха на жалюзи и их крепёж. если их нет-для траты 250 $. никакую роль она больше не играет.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #1038  27 май 2018, 20:54
Сегодня ставил защитные сетки на бампер. Решил заодно заснять видео работы жалюзи на воздуховоде перед радиатором.
phpBB [video]
dmitry_z2000
Сообщение #1039  27 май 2018, 21:06
dmitry_z2000 писал(а):Сегодня ставил защитные сетки на бампер. Решил заодно заснять видео работы жалюзи на воздуховоде перед радиатором.
Летом я бы снимал предохранитель , т.к изнашиваются они быстро , а летом толку от них нет .
Кугин
Сообщение #1040  27 май 2018, 22:10
Купил с пробегом. Через время на то заметил паралон воткнутый в жалюзи. Вынул - одна полоса закрылась ( под собственным весом)
Подумал, что-то на пластмассе отломалась, поставил поролон на место. С температурой всё ок.
Viktoor
