Жалюзи радиатора "Kysor" [K2]
Мой автомобиль
1.а Бензиновый, установлены жалюзи
367
77%
1.б Бензиновый, отсутствуют жалюзи
29
2.а Дизельный, установлены жалюзи
29
2.б Дизельный, отсутствуют жалюзи
51
11%
Всего голосов : 476
Сообщение #1  01 май 2013, 09:58
Всем доброго дня,
вместе с движками EcoBoost на нашем красавце появились и эти шторки, по VIN номеру именуемые "Kysor".
    Информация из доступных источников:
    Информация по ним крайне скудная, я так понял она служит в первую очередь для улучшения степени охлаждения/прогрева двигателя, во вторую для улучшения аэродинамики (под вопросом).
    Смущает наличие лишнего подвижного элемента в ТС, мало ли заклинит, или датчик начнет врать,
    есть у кого-нибудь опыт общения с данным агрегатом, например FF3, или Mondeo?
    Upd: спасибо Абзы за информацию, наши автомобильные соседи устанавливают сей девайс на ФФ3 для поддержания стабильной температуры двигателя, особенно в зимний период.
    Значительно ускорился процесс нагрева двигателя до рабочих температур, но из минусов стоит отметить возможность заледенения сих шторок в одном положении (есть случаи).
    Также есть информация из брошюрки Mondeo:
    Новая система управления заслонкой передней решетки
    Впервые серийный автомобиль оснащается системой управления заслонкой передней решетки.
    Эта система для нового Mondeo расположена перед передним радиатором на балке бампера. Заслонка автоматически устанавливается в любое из 15 положений с шагом в 6 градусов для изменения общего аэродинамического сопротивления автомобиля и степени охлаждения силового агрегата. Полностью закрытая заслонка передней решетки уменьшает аэродинамическое сопротивление максимум на 6 процентов. Блок управления, оптимизированный для достижения максимальной топливной экономичности и способствующий прогреву двигателя до самой эффективной
    рабочей температуры, во время прогрева двигателя как можно дольше удерживает заслонку в закрытом положении. Рабочие температуры постоянно мониторятся для того, чтобы любые отдельные ездовые факторы, такие как скорость движения и
    буксировка прицепа, не приводили к нежелательным изменениям температуры.
    Наличие на Вашем автомобиле: Статистику см. выше в голосовании. Проверить можно на сайте Etis в разделе "Второстепенные признаки" - "С жалюзи радиатора Kysor". Также можно без труда определить визуально.
    Описание и принцип действия: ссылка
    Действия при отсутствии жалюзи: Официальный ответ Форд. Примерная последовательность действий.
    Исправление неправильной работы: Пока точно ясно, что не меняет ситуацию замена сервопривода и исполнительного модуля. Копипаст информации с Мондео клуба.
    Дополнения:
    Работа жалюзи при старте +5ºС.
    - Работа жалюзи при -8ºС.
    - Работа жалюзи при +27ºС. По ссылке также есть видео работы жалюзи в движении. Эксклюзив, однако. Спасибо Собянину.
    - У всех есть мобильные телефоны, призываю делать видео/описание работы и tº окружающей среды для сбора статистических данных.
Последний раз редактировалось Rupert 19 окт 2014, 11:40, всего редактировалось 7 раз(а).
Благодарил (а): 802 раз.
Re: Жалюзи радиатора "Kysor" [K2]
Сообщение #1001  02 ноя 2017, 14:45
Собянин писал(а):Ткните кто в курсе на пост
hi.gif пожалуйте
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=677670#p677670
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1064
Благодарил (а): 2284 раз.
Сообщение #1002  20 дек 2017, 08:52
AndryPF писал(а):aboris
каждый сам решает, что для него имеет значение, а что нет - большинство предпочитает "ездить и не париться". Я так не могу, всегда стараюсь добиться оптимальной работы - при выборе из "дольше греется, не выходит на рабочий режим, быстрее остывает" и "быстрее греется, выходит на рабочий режим, медленнее остывает" для меня выбор очевиден. Я с закрытыми жалюзи проездил 3 зимы и в эту зиму тоже их закрою.
Какой пробег авто, в каких условиях? Каким именно образом закрывать планируете?
mandorin
Сообщение #1003  20 дек 2017, 08:58
mandorin писал(а):Какой пробег авто, в каких условиях? Каким именно образом закрывать планируете?
Пробег 50 тысяч, условия - летом до плюс 40, зимой до минус 55, закрываю выдергиванием соответствующего предохранителя.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 143 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #1004  20 дек 2017, 09:26
AndryPF
С какого минуса закрываешь? У нас в этом году как то тепло пока. -20 пару дней проскочило, а до -15 боюсь перегреть.
Заслуженная репутация: 762
Благодарил (а): 809 раз.
Сообщение #1005  20 дек 2017, 09:49
Толяныч из Екб писал(а):AndryPF
После -20 как правило - у нас пока тоже тепло, не закрыл еще.
AndryPF
Сообщение #1006  23 янв 2018, 13:52
Комрады, подскажите по важности жалюзей. Машина рестайл, восстанавливаю морду после ДТП, новые жалюзи стоят 15т.р., б/ушных или аналога нет в продаже. Их обязательно надо устанавливать на авто или все же можно без них ездить? Помимо защиты от мошек, аэродинамики и прогрева они влияют на что-нить еще? Конструктивная необходимость установки в них есть?
П.с. живу на юге, зимы как таковой у нас не бывает, сейчас за окном 0.
LimoDriver
Сообщение #1007  23 янв 2018, 13:54
LimoDriver
не ставь и вытащи пред на них
Благодарил (а): 2549 раз.
Сообщение #1008  23 янв 2018, 14:00
Будет висеть ошибка.
Kanzap
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #1009  23 янв 2018, 14:10
На 1.6 ошибок по жалюзи нет. Не знаю как на 1.5, но LimoDriver
у тебя в профиле 1.6.
Сообщение #1010  23 янв 2018, 14:21
Kanzap писал(а):Будет висеть ошибка.
Можно изменить конфигурацию. BCM, ошибки точно не будет :)
BONZAI
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #1011  23 янв 2018, 14:33
Толяныч из Екб писал(а):На 1.6 ошибок по жалюзи нет. Не знаю как на 1.5, но LimoDriver
Уточню, у меня куга дорестайл 1,6. после дтп ставлю морду от рестайла. Жалюзи там другой конфигурации, поэтому б/у или аналога пока нет.
Моторчик жалюзей останется на машине, но крутить будет в холостую. На дорестайловой куге, вроде нет никаких датчиков на жалюзях, чтобы мозги могли определять их наличие и реальную работоспособность штор.
Вопрос больше про конструктивную необходимость этих жалюзей, они вроде помимо функции "картонка перед радиатором" выполняют роль некого дифузора, к ним крепятся боковые экраны. Как думаете их отсутствие каким-либо серьезным образом скажется на работе двигателя?
LimoDriver
Сообщение #1012  23 янв 2018, 14:34
LimoDriver
на юге можешь без них, но вообще они влияют не только на прогрев, но и постоянно на температурный режим. а это ко всему прочему эффективность работы двигателя и величина расхода. Вот скажем только сегодня сомтрел на них по приезду. Температура -12, полностью прогретый, проехал 10км, сразу фонариком посветил в жалюзи, почти закрыты, (открыты градусов на 30)
Благодарил (а): 442 раз.
Сообщение #1013  23 янв 2018, 14:35
Сейчас ничего на приборке не висит. Езжу без жалюзей и переднего бампера.
LimoDriver
Сообщение #1014  23 янв 2018, 14:37
Собянин писал(а):LimoDriver
а зачем пред вытаскивать?
LimoDriver
Сообщение #1015  23 янв 2018, 15:20
Может кто не видел, посмотрите, многое станет ясно:
brodil писал(а):Температура -12, полностью прогретый, проехал 10км, сразу фонариком посветил в жалюзи, почти закрыты, (открыты градусов на 30)
Вот на видео как-раз видно что ниже 20км/ч они открываются наполовину в любом случае.
Благодарил (а): 2651 раз.
Сообщение #1016  24 янв 2018, 22:56
Отсутствие жалюзей не может навредить машине , а вот их наличие и некорректная работа может . Перегрев .
Кугин
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #1017  26 янв 2018, 07:43
Dimaz55 писал(а):Может кто не видел, посмотрите, многое станет ясно:
Ещё больше вопросов, точнее, к старым вопросам добавляются новые. Мы что, зря хаяли зимний режим работы? Старый вопрос, почему при плюсовой Т при пуске жалюзи закрываются полностью, а при минусовой нет? Ну и, на видео рестайл, а на до рестайле в минус как? Мне жалко телефон приматывать, летит всё, камни, грязь. Собянин, ну че, где твоя камера? :D
Сообщение #1018  26 янв 2018, 09:10
на 1,6 поставил сетку и забил на жалюзи
на 2,0 как осенью слетели с креплений от встречной волны так и забил на них вытащив пред (дизелю так теплее) secret.gif
Сообщение #1019  29 янв 2018, 19:15
Толяныч из Екб писал(а):Старый вопрос, почему при плюсовой Т при пуске жалюзи закрываются полностью, а при минусовой нет?
Так это у всех так - при минусах оставляет зазор? Я думал у меня косяк с ними какой-то. В мороз (-20) заметил, что на горке 1,5 км температура движка начинает снижаться :D
neitrino
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: KIA RIO
Сообщение #1020  31 янв 2018, 08:44
neitrino писал(а):Так это у всех так - при минусах оставляет зазор? Я думал у меня косяк с ними какой-то. В мороз (-20) заметил, что на горке 1,5 км температура движка начинает снижаться :D
Не у всех - на дизелях и механике работают нормально. Только АКПП+экобуст такой алгоритм.
AndryPF
