Жалюзи радиатора "Kysor" [K2]
Мой автомобиль
1.а Бензиновый, установлены жалюзи
352
77%
1.б Бензиновый, отсутствуют жалюзи
29
6%
2.а Дизельный, установлены жалюзи
29
6%
2.б Дизельный, отсутствуют жалюзи
50
11%
Всего голосов : 460
Сообщение #1  01 май 2013, 09:58
Всем доброго дня,
вместе с движками EcoBoost на нашем красавце появились и эти шторки, по VIN номеру именуемые "Kysor".
    Информация из доступных источников:
    Информация по ним крайне скудная, я так понял она служит в первую очередь для улучшения степени охлаждения/прогрева двигателя, во вторую для улучшения аэродинамики (под вопросом).
    Смущает наличие лишнего подвижного элемента в ТС, мало ли заклинит, или датчик начнет врать,
    есть у кого-нибудь опыт общения с данным агрегатом, например FF3, или Mondeo?
    Upd: спасибо Абзы за информацию, наши автомобильные соседи устанавливают сей девайс на ФФ3 для поддержания стабильной температуры двигателя, особенно в зимний период.
    Значительно ускорился процесс нагрева двигателя до рабочих температур, но из минусов стоит отметить возможность заледенения сих шторок в одном положении (есть случаи).
    Также есть информация из брошюрки Mondeo:
    Новая система управления заслонкой передней решетки
    Впервые серийный автомобиль оснащается системой управления заслонкой передней решетки.
    Эта система для нового Mondeo расположена перед передним радиатором на балке бампера. Заслонка автоматически устанавливается в любое из 15 положений с шагом в 6 градусов для изменения общего аэродинамического сопротивления автомобиля и степени охлаждения силового агрегата. Полностью закрытая заслонка передней решетки уменьшает аэродинамическое сопротивление максимум на 6 процентов. Блок управления, оптимизированный для достижения максимальной топливной экономичности и способствующий прогреву двигателя до самой эффективной
    рабочей температуры, во время прогрева двигателя как можно дольше удерживает заслонку в закрытом положении. Рабочие температуры постоянно мониторятся для того, чтобы любые отдельные ездовые факторы, такие как скорость движения и
    буксировка прицепа, не приводили к нежелательным изменениям температуры.
    Наличие на Вашем автомобиле: Статистику см. выше в голосовании. Проверить можно на сайте Etis в разделе "Второстепенные признаки" - "С жалюзи радиатора Kysor". Также можно без труда определить визуально.
    Описание и принцип действия: ссылка
    Действия при отсутствии жалюзи: Официальный ответ Форд. Примерная последовательность действий.
    Исправление неправильной работы: Пока точно ясно, что не меняет ситуацию замена сервопривода и исполнительного модуля. Копипаст информации с Мондео клуба.
    Дополнения:
    Работа жалюзи при старте +5ºС.
    - Работа жалюзи при -8ºС.
    - Работа жалюзи при +27ºС. По ссылке также есть видео работы жалюзи в движении. Эксклюзив, однако. Спасибо Собянину.
    - У всех есть мобильные телефоны, призываю делать видео/описание работы и tº окружающей среды для сбора статистических данных.
Последний раз редактировалось Rupert 19 окт 2014, 11:40, всего редактировалось 7 раз(а).
Rupert
Благодарил (а): 797 раз.
Re: Жалюзи радиатора "Kysor" [K2]
Сообщение #341  17 дек 2013, 22:00
меняют по гарантии, как вышедший из строя?
Заслуженная репутация: 2320
Фото: 36
Благодарил (а): 3692 раз.
Сообщение #342  17 дек 2013, 22:11
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #343  17 дек 2013, 22:23
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4105 раз.
Сообщение #344  18 дек 2013, 01:52
Petrucho
Скорее всего нас ждет разочарование и дальнейшие поиски причины.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 136 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #345  18 дек 2013, 18:58
Ни у кого машина не перегревалась и не переохлаждалась, что мы зациклились на этих 45град. жалюзи???
Фото: 36
Сообщение #346  18 дек 2013, 20:29
Заждались поди? :D В общем AndryPF
ты практически Ванга
Исполнительный модуль поменяли. Не изменилось ни чего. Мало того, у меня и в тепле алгоритм корявый. Версии и не подтверждённые данные пересказывать не вижу смысла, они и у нас звучали. Мне меняли потому что, было обращение к этому же дилеру, на другом филиале, поменяли -помогло. Нет у дилера ни каких данных, нет чёткого алгоритма действий жалюзи, нет современных диагностических программ. Производитель не считает нужным или не хочет. Даже карты по механической разборке утлые. Бампер снимали в первый раз. Слова диагноста и за одно съёмщика бампера: "ну вот на чертеже стрелка, если там болт, я понимаю - открутить, а если там нет ни пистона ни болта, не понятно? Толи понюхать, то ли потянуть, то ли лизнуть shok.gif " Остался торчать в рем зоне, целый день сегодня на ногах и корячках. JC_see_stars.gif Ну хоть пофотал.
Вид на исполнительный модуль
Одна из таинственных заглушек, открутить "гаечку на пупе" не было времени и желания диагноста (тут я его понимаю, машина не его и ему это нах не надо)
Ну и собственно модуль:
Плохо вышло, здесь (стрелкой) посадочное отверстие звёздочка на приводной вал жалюзи.
Зы Крепится двумя саморезами в верхние отверстия (вроде)
Зы Зы Встретил знакомого, лет 6 знаю, можно верить: Внутри моторчик, как на приводе заслонок климата, датчик Холла, для позиционирования и микросхемка. hi.gif
Сообщение #347  18 дек 2013, 21:10
Чем дальше - тем больше я уверен в кривом ПО )
У нас на механике, кстати, до сих пор ЭКО-мод показывает максимум 2-5-2 лепестков (и люди пишут что у них та же история). И с остатком до заправки программная ошибка была (как кто-то написал, вероятно забыли галлоны в литры пересчитать в коде). И не включающийся автообогрев лобового у меня - тоже думается программная ошибка. Будем ждать новых прошивок.
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #348  18 дек 2013, 21:30
Мартынов писал(а):Толяныч из Екб
Володь, ну теперь Ты понял, зачем я это спросил? :D
Фото: 36
Сообщение #349  18 дек 2013, 21:42
Даа, чем дальше в лес тем больше дров или партизан? Так и здесь. ЗА! кляузу в ФМК. Подпишусь с превеликим. Такого отношения к клиенту давно не видел. И дилеры в виде Авилона тупоры...ые. Второй раз поеду на перепрошивку приборки (и звезда во лбу горит, тьфу снежинка желтая и пункт меню пропал где мафынка сама себя диагностируеть).
nemo
Сообщение #350  18 дек 2013, 23:09
My3bIKAHT писал(а):...Чем дальше - тем больше я уверен в кривом ПО )....
без вариантов!
вот ,только избирательность по моделям и комплектациям этого кривого ПО непонятна - никакой логики shok.gif !
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #351  19 дек 2013, 00:20
В Авилоне один нормальный диагност-Андрей. И сам он имеет Кугу, что важно, т.к ему интересно.
В Авилоне и я всё пытаюсь устранить косяки. Но один я не смогудо самого конца их добить. Давайтедумать какнам вспм встретиться и написать коллективную претензию. Вот тогда им не отвертеться.
aleks-man
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 282 раз.
Сообщение #352  19 дек 2013, 05:30
Дилер фигней мается, еще раз повторяю жалюзями руководит PCM
надо смотреть версию прошивки PCM и обновлять.
Скинь мне вин в лс , скажу какая стоит сейчас и какая доступна последняя
Kroligoff
Заслуженная репутация: 89
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #353  19 дек 2013, 05:59
Kroligoff
Кинул ))
Чо то туплю с утра, так и не понял, но да, меняли по гарантии, как якобы неисправный.
Сообщение #354  19 дек 2013, 07:05
Опишу систему, можно прилепить ссылку, на данное сообщение.
Основной задачей этой системы является
максимально возможная минимизация потока
воздуха, проходящего через радиатор и
моторный отсек. Это оказывает положительное
воздействие на аэродинамическое
сопротивление автомобиля.
Активные жалюзи радиатора
Аэродинамическое сопротивление — это
параметр, влияющий на расход топлива и,
таким образом, на токсичность отработавших
газов автомобиля, в зависимости от скорости.
Начиная со скорости автомобиля 70 км/ч,
наибольший эффект имеют максимально
закрытые жалюзи радиатора.
"Максимально закрытые" означает, что
положение ламелей должно быть таким, чтобы
избежать перегрева и не влиять отрицательно
на токсичность отработавших газов.
Следующей задачей системы является
сокращение фазы нагрева двигателя.
Проходное сечение потока воздуха к радиатору
можно настраивать многоступенчато между
положением полного открывания и полного
закрывания.
Активные жалюзи радиатора - Описание и принцип действия
Необходимое положение жалюзи радиатора рассчитывается блоком PCM.
PCM соединен с модулем активных жалюзи радиатора шиной LIN (протокол передачи данных LIN). По ней он передает сигнал необходимого положения жалюзи радиатора. Далее PCM получает ответ об установленном положении, а также информацию о возможном наличии неисправностей.
Регулировка жалюзи радиатора
Целенаправленная регулировка жалюзи радиатора зависит от многих параметров. Однако положение жалюзи радиатора изменяется на основе следующих входных параметров:
    -температура охлаждающей жидкости
    -Давление компрессора системы кондиционирования
    -Температура окружающего воздуха
    -датчик температуры всасываемого воздуха
    -скорость автомобиля;
PCM Использует входящие/исходящее параметры:
•ECT sensor
•IAT sensor
•A/C pressure transducer
•APP sensor
•ABS module (through the High Speed Controller Area Network (HS-CAN)
•Engine cooling fan motor
•Engine oil temperature
Обычно при низкой скорости движения жалюзи радиатора полностью открыты.
Влияние входных параметров и условия управления активными жалюзи радиатора:
    Давление компрессора системы кондиционирования:
    - Начиная с определенной скорости, жалюзи радиатора начинают непрерывно закрываться. При повышенном давлении в системе кондиционирования они открываются в положение от широкооткрытых до полностью открытых.
    Температура охлаждающей жидкости:
    - При обычной езде в диапазоне частичных нагрузок температура охлаждающей жидкости повышается не настолько, чтобы было необходимо полное открывание жалюзи радиатора. Однако жалюзи открываются, если автомобиль длительное время двигается на низкой скорости и температура двигателя повышается.
    Высокая нагрузка:
    - Если автомобиль двигается по крутому склону и температура двигателя повышается, то жалюзи радиатора открываются. Кроме того, они открываются при сильном ускорении автомобиля.
    - При езде с прицепом жалюзи радиатора постоянно открыты. Сигнал о движении с прицепом поступает от штепсельной розетки буксирной балки.
    Температура нагнетаемого воздуха (автомобили с турбокомпрессором и охладителем нагнетаемого воздуха):
    - Температура нагнетаемого воздуха влияет на токсичность отработавших газов. При приближении к максимально допустимой температуре нагнетаемого воздуха жалюзи радиатора открываются.
При каждом шаге ламели жалюзи смещаются на 6 градусов. Таким образом, при общем угле раскрытия, равном примерно 90 градусам, выполняется 15 шагов (в зависимости от допусков узлов) из полностью закрытого положения к полностью открытому.
При выключении двигателя жалюзи радиатора полностью открываются.
Инициализация
После включения зажигания модуль жалюзи радиатора получает напряжение через реле от PCM.
Непосредственно после запуска двигателя жалюзи радиатора сначала один раз полностью закрываются, а потом полностью открываются. При этом определяются соответствующие конечные положения.
После успешного определения конечных положений можно также настраивать различные промежуточные положения.
Последствия неисправностей
Неисправности активных жалюзи радиатора распознаются модулем при инициализации. Например, к неисправностям можно отнести следующее:
    -Разница между полностью открытыми и полностью закрытыми жалюзи меньше 70 градусов. Жалюзи радиатора невозможно полностью открыть. Причиной может быть, например, блокировка жалюзи радиатора.
    -Разница между полностью открытыми и полностью закрытыми жалюзи больше 110 градусов. Серводвигатель выходит за конечное положение. Причиной может быть, например, слишком большой зазор в элементе регулировки.
Если PCM распознает неисправность во время работы, то сначала предполагаемая ошибка вводится в PCM.
После этого на основе предполагаемой ошибки PCM выполняет инициализацию (в зависимости от варианта - несколько инициализаций). При этом PCM выполняет попытку полностью открыть жалюзи радиатора, а после этого снова их закрыть.
Если после инициализации система не обнаруживает неисправность, то предполагаемая ошибка снова удаляется. Причиной временной неисправности может стать, например, камень, застрявший между ламелями во время езды.
Если после инициализации неисправность, однако, подтверждается, то предполагаемая ошибка становится подтвержденной ошибкой. После этого PCM вводит соответствующий DTC (диагностический код неисправности), который можно считать с помощью IDS (Интегрированная диагностическая система).
Водитель не получает уведомление о неисправности жалюзи радиатора.
Заедающие жалюзи радиатора (жалюзи радиатора открываются недостаточно) могут, однако, стать причиной сильного повышения температуры двигателя при определенных условиях. Это распознается датчиком ECT (температура охлаждающей жидкости двигателя). После этого с помощью аварийного режима постоянно снижается мощность двигателя и включается вентилятор системы охлаждения.
Последний раз редактировалось sergkurz 22 мар 2015, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил немного
Kroligoff
Сообщение #355  19 дек 2013, 07:38
Kroligoff писал(а):- При езде с прицепом жалюзи радиатора постоянно открыты. Сигнал о движении с прицепом поступает от штепсельной розетки буксирной балки.
прицеп есть и розетка корректно прошита у ОД (парки не включаются на R)
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #356  19 дек 2013, 07:56
Итак, по PCM последние прошивки для 150 и 180 выпущены May-29-2013
У Толяныч из Екб установлена последняя,
так что ждем обновления для PCM из Форд,
можно к дилеру не ездить ничего он не сделает)
Такая же проблема была и на мондео, когда после какой то версии перестали работать жалюзи, со следующим обновлением вернули корректную работу
Kroligoff
Сообщение #357  19 дек 2013, 08:54
Kroligoff
То есть, если до следующего лета жалюзи так и останутся под 45, то
А это уже серьёзней чем не закрывание при отрицательных температурах.
Сообщение #358  19 дек 2013, 09:33
Смотрю второй день на мой чудо автомобиль .. мои жалюзи похоже плевали на все.. всегда в одном положении,хоть утром ,хоть после энергичной езды-- всегда почти закрыты
Kedr42
Благодарил (а): 532 раз.
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #359  19 дек 2013, 09:41
Kedr42
Ну типа это и есть народное "под 45", на самом деле угол этот ни кто не мерял, хотя... :D
Сообщение #360  19 дек 2013, 11:54
Я думаю пока кто-то не закипит (причем этих кого-то не наберется много) мы не дождемся исправлений от Форда. У них принцип - работает и ладно. Перегревается, вентилятор включится, а быстрый прогрев - это дело суб'ективное.
zgan
