Жалюзи радиатора "Kysor" [K2]
Мой автомобиль
1.а Бензиновый, установлены жалюзи
372
77%
1.б Бензиновый, отсутствуют жалюзи
29
2.а Дизельный, установлены жалюзи
30
2.б Дизельный, отсутствуют жалюзи
51
11%
Всего голосов : 482
Сообщение #1  01 май 2013, 09:58
Всем доброго дня,
вместе с движками EcoBoost на нашем красавце появились и эти шторки, по VIN номеру именуемые "Kysor".
    Информация из доступных источников:
    Информация по ним крайне скудная, я так понял она служит в первую очередь для улучшения степени охлаждения/прогрева двигателя, во вторую для улучшения аэродинамики (под вопросом).
    Смущает наличие лишнего подвижного элемента в ТС, мало ли заклинит, или датчик начнет врать,
    есть у кого-нибудь опыт общения с данным агрегатом, например FF3, или Mondeo?
    Upd: спасибо Абзы за информацию, наши автомобильные соседи устанавливают сей девайс на ФФ3 для поддержания стабильной температуры двигателя, особенно в зимний период.
    Значительно ускорился процесс нагрева двигателя до рабочих температур, но из минусов стоит отметить возможность заледенения сих шторок в одном положении (есть случаи).
    Также есть информация из брошюрки Mondeo:
    Новая система управления заслонкой передней решетки
    Впервые серийный автомобиль оснащается системой управления заслонкой передней решетки.
    Эта система для нового Mondeo расположена перед передним радиатором на балке бампера. Заслонка автоматически устанавливается в любое из 15 положений с шагом в 6 градусов для изменения общего аэродинамического сопротивления автомобиля и степени охлаждения силового агрегата. Полностью закрытая заслонка передней решетки уменьшает аэродинамическое сопротивление максимум на 6 процентов. Блок управления, оптимизированный для достижения максимальной топливной экономичности и способствующий прогреву двигателя до самой эффективной
    рабочей температуры, во время прогрева двигателя как можно дольше удерживает заслонку в закрытом положении. Рабочие температуры постоянно мониторятся для того, чтобы любые отдельные ездовые факторы, такие как скорость движения и
    буксировка прицепа, не приводили к нежелательным изменениям температуры.
    Наличие на Вашем автомобиле: Статистику см. выше в голосовании. Проверить можно на сайте Etis в разделе "Второстепенные признаки" - "С жалюзи радиатора Kysor". Также можно без труда определить визуально.
    Описание и принцип действия: ссылка
    Действия при отсутствии жалюзи: Официальный ответ Форд. Примерная последовательность действий.
    Исправление неправильной работы: Пока точно ясно, что не меняет ситуацию замена сервопривода и исполнительного модуля. Копипаст информации с Мондео клуба.
    Дополнения:
    Работа жалюзи при старте +5ºС.
    - Работа жалюзи при -8ºС.
    - Работа жалюзи при +27ºС. По ссылке также есть видео работы жалюзи в движении. Эксклюзив, однако. Спасибо Собянину.
    - У всех есть мобильные телефоны, призываю делать видео/описание работы и tº окружающей среды для сбора статистических данных.
Последний раз редактировалось Rupert 19 окт 2014, 11:40, всего редактировалось 7 раз(а).
Благодарил (а): 802 раз.
Re: Жалюзи радиатора "Kysor"
Сообщение #2  01 май 2013, 20:22
у соседей есть немного информации
Ford Kuga trend+ 140 АКП 4 wd г.н. Н 954
Абзы
Заслуженная репутация: 29
Прошлое авто: SKODA Octavia A5
Re: Жалюзи радиатора "Kysor" [K2]
Сообщение #3  02 июн 2013, 09:44
А эти шторки на всех комплектациях К2 стоят?
castaway
Прошлое авто: Toyota Avensis
Сообщение #4  02 июн 2013, 15:36
castaway,
на всех Эко бустах 100%, про дизельный двигатель не в курсе.
Сообщение #5  09 июн 2013, 10:41
У меня дизель, как их можно увидеть? Интересно стоят или нет
ChelseaUFA
Прошлое авто: Nissan Tiida
Сообщение #6  09 июн 2013, 12:30
ChelseaUFA
Стоят,да еще мешают сетку от насекомых поставить :D .
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #7  09 июн 2013, 13:37
А без снятия бампера их можно увидеть? Вечером выйду на улицу и буду думать насчет сетки, как лучше поставить :idea:
ChelseaUFA
Сообщение #8  09 июн 2013, 14:24
ChelseaUFA
Конечно увидишь.стоят на внутренней стороне решетки радиатора.
Сообщение #9  09 июн 2013, 17:40
ChelseaUFA,
попроси кого-нибудь завести машину,
они при зажигании проходят тест - полностью складываются, затем открываются.
Сообщение #10  09 июн 2013, 22:30
Хорошо, попробую)
ChelseaUFA
Re: Ветка для общения по всяким нюансам автомобиля [К2]
Сообщение #11  25 июл 2013, 14:10
Сейчас, как раз езжу, наблюдаю, пытаюсь понять алгоритм. Поставил же я термопару.
Наблюдаю за температурой, в районе подачи воздуха воздуховодом и положения жалюзи при этом, в разных режимах движения.
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 825 раз.
Сообщение #12  25 июл 2013, 15:05
Что получается?а где термопару взял?жалюзи же летом не двигаются,на улице +.
Сообщение #13  25 июл 2013, 15:33
Вроде сразу после запуска у меня закрыты были жалюзи.
Будет возможность, проверю специально.
ST
Заслуженная репутация: 101
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение #14  25 июл 2013, 15:40
Точно!сижу перед машиной,завожу-они не закрыты,а прикрыты,по мере пргрева двигателя открываются,при неработающем двигателе в открытом положении.
Сообщение #15  25 июл 2013, 15:47
Термопара шла в комплекте с мультиметром, конкретно для замера Т. Проводки кинул через отверстие в моторном щите под отсутствующий привод сцепления. А вот с жалюзями сложно. Вот некоторые промежуточные моменты:
- двигатель заглушен, жалюзи открыты
- двигатель заводишь, жалюзи закрываются полностью
- температура (в указанном месте) в рабочем режиме, сейчас (+15 + 25) колеблется от 45 до 80 с лишним.
-при нагреве примерно до 50 градусов, жалюзи приоткрыты под 45 градусов.
- при тяжёлом режиме (медленное движение по пересечёнке по лесу, после 5 км грейдера и трассы под 100) температура под 80 и сразу, видимо срабатывает вентилятор (а может более высокая скорость вентилятора, так как кондюк и так включен, не разобрался) падает до 60, а то и 40, жалюзи открыты полностью.
- на трассе со скоростью 60-100 км/ч температура 50 - 60
Кстати, на щите вентилятора, вокруг него, тоже жалюзи, только пассивные, открываются встречным потоком.
Зы При температуре под 80, жалюзи открыты полностью.
Последний раз редактировалось Толяныч из Екб 28 июл 2013, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #16  26 июл 2013, 08:24
capitan писал(а):Собянин
Вообще-то,здесь форум ФОРД КУГА,а не "мони".а если такой знающий и опытный,лучше напиши про алгоритм работы жалюзи на "моне",если они стояли на ней в 2007 году.
Что-то ни один из б.владельцев "мони" не пишет про жалюзи?
ок, а вопрос в чём про жалюзи.
насколько я знаю, двигатель должен как можно быстрее выйти на рабочую тем-ру
алгоритм жалюзей завязан в прошивке
первые жалюзи появились на моне в 2010 году когда вышел первый экобуст (203 и 240 л.с.)
попробую найти что пишут про них на ФМклабе. (у мну 2,3 и жалюзей нету)
Благодарил (а): 2557 раз.
Сообщение #17  27 июл 2013, 14:34
Кстати о жалюзях,
случайно уехал в Крым на две недели, по пути где-то поймал воробья, он забился в шторки и они постоянно были в открытом состоянии.
Сколько с ним наездил не знаю, температура двигателя не скакала, как только вытащил его, шторки два раза открылись, закрылись.
Сообщение #18  27 июл 2013, 14:41
Судя по всему, на скорости они закрываются скорее для улучшения аэродинамики да защиты радиатора, вот как проверить...хоть камеру ставь.)
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4189 раз.
Сообщение #19  27 июл 2013, 15:09
Petrucho
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3530 раз.
Сообщение #20  27 июл 2013, 15:42
Ребята !Ну есть же тема про жалюзи!Ну нельзя же прыгать из темы в тему:то там напишут,то там...Отсюда и бардак начинается!
Модераторы перенесите всё в тему про жалюзи.
добавлено
Это совсем в другой теме
Re: Общее впечатление от новой Куги
Сообщение Сб июл 27, 2013 15:21
Swoi писал(а):
Да и Толяныч прав , жалюзи на трассе вряд ли закрываются
Вот это-то и интересно:как работают жалюзи зимой - для этого они и предназначены.Если я летом двигатель запускаю-они открываются,а зимой,в минус 20,откроются?при каких условиях?от какого датчика они получают команду?датчик "накроется" - что будет?
Последний раз редактировалось capitan 27 июл 2013, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
