Устал искать, если ткнете ссылкой на ответ, буду премного благодарен.
Ситуация следующая. Открыл с ключа багажник, после чего машина отказалась видеть ключ, заводиться и стала орать сиреной. Замена батарейки в ключе не помогла. На форуме почитал, что чаще всего это АКБ сдох. Ну скорее всего. АКБ еще родной. Заменил, все увидела, завелась. Поехал по делам и на обратном пути заметил, что как-то прохладно стало. Вижу АС горит. По запарке не заметил сразу. Выключил. Но теплее не стало. Врубил на полную - дует свежим воздухом. При замене обратил внимание на жидкости - все на мете. Подскажите на что грешить? Там попутно и двери перестали разблокироваться при касании ручки. Блокируется нормально а разблокироваться не хочет. Может еще что вылезет, не знаю.
