Беломор писал(а):Снять заглушку-облицовку ручки пятой двери, подковырнуть её шлицевой отвёрткой. Под ней обнаруживаешь два самореза под крестообразную отвёртку. Открутить их. Затем аккуратно сдёргиваешь обшивку, она крепится на пластиковых клипсах. Поддеть один край и постепенно снимать. Лучше это делать не на морозе.
Алексей799 писал(а):Ещё нужна будет глубокая головка на 10...
Antont писал(а):Джентельмены, подскажите пожалуйста, как снять обшивку пятой двери. Перестала работать камера заднего вида и необходимо до неё добраться.
komandir писал(а):Анатолий33
На ресте головкой на 10 откручиваются фонари, которые на двери. Без их снятия саблю не снять, хоть обдергайся.
Анатолий33 писал(а):и потом просто стало интересно, ну снял человек и что дальше? посмотреть на нее?
Анатолий33 писал(а):komandir писал(а):Анатолий33
ну на доресте тоже нужна глубокая головка.... только снять накладку на доресте и на ресте - это ну очень 2 большие разницы.
Antont писал(а):Заменю
Камера китай, поэтому думаю заменаАнатолий33 писал(а):Antont писал(а):Заменю
ну если китай - то да.
я почему-то про оригинал подумал. просто оригинал не видел мертвых, единичные глюки - да, бывают.
