Неисправности. Общая тема [К2]
Сообщение #1  28 июн 2013, 08:57
Наличие ошибок вида "3S531" Вы можете проверить на сайте Системы ремонта и диагностики FordEtis в разделе "Автомобиль" (необходимо ввести VIN-номер).
1. Ошибка 3U511 - ERRATIC SHIFTING OF THE A TRANSMISSION - необходимость прошивки АКПП.
2. Ошибка 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR - перенастройка работы датчиков объёма сигнализации.
3. Ошибка 3U532 - AIR INTAKE BOLTS - жёсткая тема, возможно присутствие элементов крепежа в камере турбонаддува. Наглядное видео.
4. Звонкий металлический звук при запуске двигателя - проблема может быть связана с перегородкой в передней части глушителя, предполагается замена переднего глушителя в сборе.
5. Брак штатных шин Hankook RA23 235/55 R17V
Последний раз редактировалось Rupert 20 окт 2014, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Rupert
Благодарил (а): 812 раз.
Re: Неисправности. Общая тема [К2]
Сообщение #3821  28 июл 2020, 21:49
Кто подскажет, как думаете, что может быть: при усиленном торможении примерно с 80 км/ч до 30/20 км/ч заметна вибрация руля. Что может быть, балансировка колёс сбита или может рулевая рейка?
Джек
Заслуженная репутация: 787
Благодарил (а): 1394 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #3822  28 июл 2020, 21:50
Джек
Мож тормозные диски повело?
Заслуженная репутация: 697
Благодарил (а): 1049 раз.
Сообщение #3823  28 июл 2020, 21:53
Не знаю, а как проверить? В мае делал ТО у дилера, менял подвеску, сход-развал делали, мастер мою машину знает не первый год, колодки-диски имеют ресурс и всё такое. Дрожание возникло месяца 1.5 назад.
Джек
Сообщение #3824  28 июл 2020, 22:00
Мож где на горячую въезжал в глубокую лужу? Насчет проверки, думаю тут без съема не обойтись.
Сообщение #3825  28 июл 2020, 22:02
Да вроде нет... не было у нас дождей до июля) ладно, подожду ещё советов)
Джек
Сообщение #3826  28 июл 2020, 22:04
Джек
В некоторых СТО установки есть для проверки и проточки тормозных дисков. Диск с машины не снимают.
Заслуженная репутация: 829
Благодарил (а): 2111 раз.
Сообщение #3827  28 июл 2020, 22:06
А тут целый клуб! :D
Сообщение #3828  29 июл 2020, 01:58
Джек
Ну давайте ликбез для выпускников автошкол проведем. Не знать не стыдно, стыдно - не спросить.
Как проверить балансировку колес? Разгонитесь до 100-120-140. Если вибраций нет - значит не колеса, не привода, не КПП.
Как проверить тормозные диски? Разгонитесь до 100 км/ч и затормозите - вибраций будет еще больше. Попробуйте просто замедлиться с большой скорости, по возможности тормозить передачами - и вибрации не будет.
Колесные гайки проверьте, может у Вас колесо на 2х гайках держится или шпилек уже нет.
Диски это 99%. Проточить можно, но их поведет еще и еще. Что за диски-то, родные или дешевка какая-то?
Ford Focus 3 2012 EcoBoost 1.6
proton4
Сообщение #3829  29 июл 2020, 06:24
Джек
Есть вероятность, что может цементит на дисках образовался, "проплешинами". Коэффициент трения резко меняется на поверхности диска при торможении - вот откуда и вибрация. Из не очень качественного чугуна сделаны, или перегрел где.
Заслуженная репутация: 275
Благодарил (а): 1837 раз.
Сообщение #3830  29 июл 2020, 13:58
Передние отдают в руль
Задание в педаль. Вроде так
К2 Тренд+
Благодарил (а): 2813 раз.
Сообщение #3831  01 авг 2020, 22:28
Добрый вечер. 1.6 ecoboost, обнаружил масло во впускном коллекторе, турбина сухая. При долгой стоянке запах горелого масла. Куда копать? Система вентиляции картерных газов, в частности маслоотделитель может быть причастен?
Kirill4S
Сообщение #3832  02 авг 2020, 03:17
Kirill4S
У 1.6 2 сепаратора картерных газов: первый стоит спереди блока, а второй в ГБЦ. Быть может проблема с сепаратором в ГБЦ? Где именно турбину смотрели? Много вообще масла в коллекторе?
proton4
Сообщение #3833  02 авг 2020, 05:20
Kirill4S
- скорее всего.
Сообщение #3834  02 авг 2020, 09:13
proton4 писал(а):Kirill4S
Турбину в автосервисе внешне осматривали. Пробег 93т.км, внешне полностью сухая исправная турбина. В коллекторе масла прилично, при активной езде пытается выходить и через патрубки и через вакуумный насос.
Kirill4S
Сообщение #3835  02 авг 2020, 10:13
ik65 писал(а):Kirill4S
- скорее всего.
Правильно понимаю, что маслоуловитель ставить на патрубок, который отмечен синим на схеме? 6а664в
Kirill4S
Сообщение #3836  02 авг 2020, 14:53
Kirill4S писал(а):Правильно понимаю, что маслоуловитель ставить на патрубок, который отмечен синим на схеме? 6а664в
Да, это бустовая линия вентиляции, работает при избыточном давлении. Вам бы для начала проверить оба стоковых сепаратора, а также шланги - на концах шлангов стоят перепускные клапана (насколько я понимаю).
proton4
Сообщение #3837  02 авг 2020, 15:52
второй, который не спереди, где находится и как его найти?
Kirill4S
Сообщение #3838  02 авг 2020, 18:41
Kirill4S
В клапанной крышке, куда приходит патрубок из первого маслоотделителя.
proton4
Сообщение #3839  04 авг 2020, 13:12
Доброго дня всем. У меня куга 2 1.6 экобуст 2013. Пробег 137000. Суть проблемы. Ехал с кондеем по городу. Резко ускорился и поехал дальше. Потом сразу заметил странный стук под капотом. Он зависит от оборотов. Остановился. На холостых стучит не очень громко. Дал немного оборотов, застучало громче и чаще. Включил кондей, и на холостых стук исчез. Выключил. Стук опять появился. Открыл крышку капота. Стук в районе расширительного бачка или из гбц, точно не пойму. Поехал дальше, едет нормально, все штатно. Перезапускал двигатель, но проблема не ушла. Есть подозрения на какой нибудь ролик или ремень. Что скажете?
Роман Владимирович
Сообщение #3840  04 авг 2020, 13:43
Похоже на расслоение ремня - шлепает при вращении.
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 164 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
