Повреждение ЛКП в местах сопряжения деталей
Имеет ли место повреждение ЛКП в местах сопряжения деталей
Да
233
81%
Нет
55
19%
Всего голосов : 288
Сообщение #1  27 окт 2013, 21:07
Может кому-то пригодится. При осмотре пятой двери своей лошадки обнаружил повреждения ЛКП около 2-х мм, полученных от сопряжения декоративной накладки (та, что держит эмблему и прячет фонари, освещающие Госномер). Оба угла накладки (у нее два острых угла, смотрящие вниз), слева до металла, а справа до грунта, пробили ЛКП, причем благо потертости вылезли визуально наружу, в противном случае процесс по партизански бы продолжался (кстати, болезнь фокусов 3). В итоге снял обшивку пятой двери, открутил 4 гайки и извлек накладку. Внутри картина еще хуже - пятна оказались больше в размере, около 6 мм, а где то точечные потертости. Трет голый пластик в самых углах. Сама накладка имеет изнутри резиновое уплотнение по верхнему периметру, но оно почему-то не доходит до углов, не зачет инженерам форд. В итоге машине 8 месяцев, а уже косяки с краской. Убрал нахрен надфилем слой пластика на углах с внутренней стороны (выполнил утончение), наклеил в эти места резинки, т.е. продлил существующую. Кстати, в ЛКП, в "пироге" не обнаружил кислотного грунта, обычно желтого цвета, кладется первым на металл, затем на него акриловый грунт белого цвета, далее база и лак. Здесь же сразу на металле акриловый грунт, а если кислотный есть, то он белого цвета, что маловероятно. А далее танцы с грунтами, красками и лаками со строительным феном. Накладку еще не ставил, т.к. все сохнет.
P.S. капот с внутренней стороны тоже натирает резиновым корытом (где решетки воздухозаборника), но это не так страшно, т.к. внутрянка а вот оголенная до металла пятая дверь и реагенты Московской области, это да.
Наборы для подкраски с кисточкой (краска+лак):
1771685 Midnight Sky
1771687 Race Red
1771695 Burnished Glow
1775169 Frozen White
1777442 Ink Blue
1779143 Panther Black
1781815 Ginger Ale
1782818 Sterling Grey
1782819 Copper Pulse
1810363 Deep Impact Blue
1838480 White Platinum
vasiliy01
Re: Повреждение ЛКП в местах сопряжения деталей
Сообщение #621  24 мар 2020, 22:36
R@il писал(а):Это Причиндал у многих марок, забей или изоленту наклей
Навскидку, у каких марок? А так да, я у своей скотчем заклеил, и забыл :) Но осадочек остался :(
Заслуженная репутация: 632
Благодарил (а): 938 раз.
Сообщение #622  25 мар 2020, 05:06
Мне товарищ гаражный кулибин дастеровод ещё году в 2014 сказал и заклеил изолентой) я и забил)
R@il
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 909 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #623  25 мар 2020, 06:56
Я и на саблю забил
7 лет машине 126900 пробег. Пока только отколупалась краска и видно оцинковку
Скажите в какой пятилетке ждать там сквозную коррозию?
Заслуженная репутация: 354
Благодарил (а): 2749 раз.
Сообщение #624  25 мар 2020, 07:39
Собянин писал(а):Я и на саблю забил
А ещё соседи толстожопые дверями долбят сцуки. От них повреждений больше чем от сабли.
Заслуженная репутация: 837
Благодарил (а): 908 раз.
Сообщение #625  25 мар 2020, 17:01
Толяныч из Екб писал(а):А ещё соседи толстожопые дверями долбят сцуки.
Не в бровь, а в глаз!!! Сцуки - это мало сказано! Неделю назад заметил на зад.пр. двери вертикальную складку - стоял морду грел на солнце и по касательной блик увидел! Твари! Хорошо еще очень слабый удар (прижали просто, наверное) - краска на месте и практически ничего не видно. Надо к мастерам заехать, они вытянут вмятину без разбора двери. Но ведь обидно - до соплей! mad.gif mad.gif :cry:
Я, когда камеру новую ставил, закрасил фирменной мазилкой потертости, а саблю поставил вообще на 2-х сторонний скотч - теперь она хрен елозит.
Заслуженная репутация: 235
Благодарил (а): 1626 раз.
Сообщение #626  25 мар 2020, 18:46
у меня на заднем крыле вмятинку лисапедистка мелкая поставила, год мне вмятина глаза мозолила, решил выправить. Заехал на правку вмятин, выправили идеально, через два месяца ровно там же на стоянке дверью помяли. Видно судьба ей там быть, махнул рукой.
AndryPF
Заслуженная репутация: 224
Благодарил (а): 161 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
