FINIS-коды. Каталожные номера деталей [K2]
Сообщение #1  10 июл 2013, 14:51
Запрашиваем и делимся кодами запчастей и т.п.
Расходники для ТО здесь
ЗАПЧАСТИ:
Стёкла лобовые
Задние фонари
Ходовая часть:
    Рулевая рейка
    2131958 -> 2220674 -> 2278556(бензин)
    2102568 -> 2177156 -> 2225548(дизель)
Зеркала
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
1751660 - Гайки-"секретки"
5260264 - Защита картера ("Металлопр[/url]одукция")
1788319 - Колпак колеса, 17"
1795098 - Велюровые коврики, передние и задние, черного цвета
1806311 - Резиновые коврики, передние и задние, черного цвета
1802300 - Коврик в багажник c логотипом Kuga
1802704 - Съемный фаркоп
1802705 - Несъемный фаркоп
1814121 - Комплект электрооборудования для установки фаркопа 13-штырьевой
5173319 - Модуль тормозов прицепа, для установки фаркопа
1802375 - Базовый багажник крыши
1815028 - Дефлекторы окон, передние, прозрачные
1815030 - Дефлекторы окон, передние, затемненные
1746077 - Крепление для перевозки велосипеда на крыше Thule FreeRide 532
1778544 - Крепление для перевозки велосипеда на крыше Thule FreeRide 591
1773159 - Багажный бокс на крышу Thule Pacific 200
1746075 - Багажный бокс на крышу Thule Dynamic 800, черный цвет
1746073 - Багажный бокс на крышу Thule Excellence 900
1589116 - Система помощи при парковке, задние датчики, Bosch
Наборы для подкраски:
1771685 - Midnight Sky
1771687 - Race Red
1771695 - Burnished Glow
1775169 - Frozen White
1777442 - Ink Blue
1778475 - Moondust Silver
1779143 - Panther Black
1782815 - Ginger Ale
1782818 - Sterling Grey
1782819 - Copper Pulse
1810363 - Deep Impact Blue
1838480 - White Platinum
1857560 - Magnetic
1872814 - Ruby Red
1897444 - Absolute Black он-же Shadow Black
Качество неоригинальных запчастей
Электрические разъёмы
Последний раз редактировалось Dimaz55 28 апр 2019, 07:44, всего редактировалось 19 раз(а).
Причина: Обновление шапки
Rupert
Благодарил (а): 802 раз.
Re: FINIS-коды. Каталожные номера деталей [K2]
Сообщение #1281  15 мар 2019, 15:24
Подскажи пожалуйста номер водительского (левый)поводка дворника к2 дорестайл. спасибо
вася71
Сообщение #1282  15 мар 2019, 15:27
вася71
5212622
Сообщение #1283  18 мар 2019, 19:27
Добрый день. Дайте пожалуйста код фар галогеновых передних с черной ресницей и диодами. И есть ли на куре фары с черной ресницей, но с обычным ксеноном, которые штатно встанут вместо галогенных, может есть код? Спасибо
stas-ok
Прошлое авто: Escape 2017
Сообщение #1284  19 мар 2019, 02:31
Приветствую.
Код на жалюзи 1.5 EcoBoost - 2029674, или 2029673? Авто с круиз контролем, 2017г.
Спасибо.
Ernest
Заслуженная репутация: 1
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #1285  19 мар 2019, 09:29
stas-ok
Что значит "с обычным ксеноном"? На рестайле если ксенон, то только адаптивный.
Полностью чёрные?
2184656 + 2184658
Чёрная только нижняя часть маски:
2209863 + 2209865
Ernest
2029674 жалюзи адаптивный круиз
2029673 жалюзи обычный круиз или без него
Сообщение #1286  19 мар 2019, 23:28
Dimaz55 писал(а):stas-ok
Полностью чёрные?
2184656 + 2184658
А есть фары обычный галоген с диной ресницей, но полностью черные (первые в вашем списке)?
P.S. Сейчас просто заморочка в том, что у меня Ескейп рест со спорт пакетом, там фары черные полностью, но диоды+галоген. Ксенон адаптив будет дорого поставить, там вроде блоки нужны. Б/у фара со штатов-не дешевая (500-600уе). Вот и думаю что делать, хоть свою правую думаю продать и комплект европейских купить, но что ставить, хочу черные.
stas-ok
Сообщение #1287  20 мар 2019, 07:35
stas-ok
Полностью чёрные линзованные галогенки с диодными ДХО 2161232 + 2161230
Сообщение #1288  20 мар 2019, 08:51
Это код с оранжевыми подворотниками? А есть код с белыми на всякий случай?
P.S. Не смог найти где их даже заказать, только екзист выдает какую-то информацию.
stas-ok
Сообщение #1289  20 мар 2019, 11:22
stas-ok
На фотках то что нашёл гугль по этим номерам. Белый-оранжевый это очень сложная тема, наверняка не скажу. В каталоге вообще не прописаны цвета фар, только отсев по вин-коду и то не всё и не всегда.
Сообщение #1290  30 мар 2019, 15:51
Товарищи, подскажите номерок подвесного подшипника правого привода. Еще лучше номерки по рекомендуемым заменителям.
rusia005
Сообщение #1291  30 мар 2019, 18:55
Сообщение #1292  08 апр 2019, 16:58
Dimaz55 писал(а):rusia005
viewtopic.php?p=800570#p800570
Дошло дело до покупки, что-то он по каталогу только для дизеля числится? На АКПП и МКПП одинаковые подшипники?
rusia005
Сообщение #1293  08 апр 2019, 18:31
rusia005
Я-ж там написал что себе менял :wink: а у меня не дизель bye.gif
Сообщение #1294  08 апр 2019, 19:09
Ну так у тебя и автомат, а у меня МТ, поэтому и поинтересовался.
rusia005
Сообщение #1295  08 апр 2019, 19:17
rusia005
Не боись, всё нормуль :wink:
Сообщение #1296  09 апр 2019, 15:42
Вот так это чудо штука выглядит, если кому интересно.
Dimaz55, а так еще чего не требуется вроде сальника, кронштейна или болта какого-нибудь докупить случаем по регламенту замены?
Вот тут для Фокуса правда, но еще и пыльник запилили и сальник поменяли: https://www.drive2.ru/l/501102975188468460/
rusia005
Сообщение #1297  09 апр 2019, 16:26
Вообще по регламенту меняются болты и скоба этого подшипника, а ещё болт шаровой и ступичная гайка - её менять обязательно.
Я менял тогда подвесной, ступичный и сальник привода, но из расходников только гайку ступицы новую поставили, она в комплекте с подшипником была.
Сообщение #1298  09 апр 2019, 16:40
Dimaz55 писал(а):Вообще по регламенту меняются болты и скоба этого подшипника, а ещё болт шаровой и ступичная гайка - её менять обязательно.
Сальник бы точняк надо поменять, еще и масло долить небось придется (да и масло махнуть можно, сколько там его в МКПП надо не подскажешь?). Ступичный из комплекта со стопором новым и гайкой идет у меня. Может подкинешь номера сальника, скобы и болтов и болта шаровой. Если стоят копейки-то и махнуть их не глядя, чтобы не заморачиваться.
rusia005
Сообщение #1299  09 апр 2019, 20:05
1 382 597 Болт переднего амортизатора
1 038 216 Кронштейн крепления подшипника приводного вала
1 404 957 Гайка кронштейна 2шт.
1 543 933 Сальник приводного вала
Сообщение #1300  13 апр 2019, 12:11
Добрый день.
Не подскажешь код:
Правая передняя дверь КУГА 2018
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Благодарил (а): 39 раз.
