Вопросы по салону [K2]
Re: Вопросы по салону [K2]
Сообщение #521  25 окт 2018, 16:21
good.gif спасибо, буду решать почуть вопросы.
grig26
Сообщение #522  25 окт 2018, 17:36
Или новые купи или на разборе... Три копейки на разборе стоят...
Я сам пару раз выдергивал и вставлял плохо и они вылетали при торможении crazy.gif Пока не дошло, что вставлять их надо плотно и до "защелки"
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 198 раз.
Сообщение #523  27 окт 2018, 16:42
grig26 писал(а)::D точно 01454 у меня под пассажирским передним. просто лежит под сиденьем. Под водительское гляну вечером. Вот не помню что такую штуку по водительским сиденьем. Надо точно им заняться, а то оно у меня еще и поскрипывает прям не шуточно. Вроде и машина то не старая 2015 г и пробег небольшой 54000, а вот сиденье прям поскрипывает. До этого был Форд 2006 гв., СиМакс, потом сел на Кашкая ничего такого не было. Обновил машину и почуть начинаю разбираться.
Поскрипывает экокожа сбоку слева об пластик трет..
borik4
Заслуженная репутация: 19
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение #524  15 янв 2019, 10:36
Ткните где есть ссылка как подлокотник разбирать- нужно достать инвертор!...А так лезть не охота...
borik4
Сообщение #525  17 янв 2019, 23:15
borik4
borik4 писал(а):Ткните где есть ссылка как подлокотник разбирать- нужно достать инвертор!...А так лезть не охота...
Инвектор.pdf
Панель приборов и консоль - Консоль пола.pdf
Dik_g
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: C-MAX
Сообщение #526  28 янв 2019, 21:15
За два, с хвостиком, года протоптал (красным отметил на фото) два своих пластико-резиновых коврика правым каблуком до дырки (работа педалями). Даже на ковролине вмятина конкретная глубиной 1,5 см, не меньше. Я вырезал пластмасску от "жигулей", как на фото, приклеил к ней супер клеем ответную часть "липучки" и прилепил на кавролин - советую.
Заслуженная репутация: 162
Благодарил (а): 1325 раз.
Сообщение #527  29 янв 2019, 06:36
Конечно, так часто тормозить (из темы про колодки) - нога туда-сюда с газа на тормоз, вот и протёр дырку! :D
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #528  29 янв 2019, 08:22
Всем привет! Начало скрипеть переднее пассажирское кресло, и причем не железо( салазки) а пластик и тряпка сидушки, как то не приятно, кто что скажет?
Veteran67
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #529  29 янв 2019, 15:43
P.S. (не в тему чуток) У меня уже дома лежат в запасе 2 комплекта АТЕ колодок передних керамика и 1 комплект задних керамика. :D :D
Сообщение #530  29 янв 2019, 16:08
Veteran67 писал(а):Всем привет! Начало скрипеть переднее пассажирское кресло, и причем не железо( салазки) а пластик и тряпка сидушки, как то не приятно, кто что скажет?
Пустое, в момент посадки-высадки пассажира или в ходе движения с пассажиром?
Аркадий69
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #531  29 янв 2019, 18:17
При посадке и высадке пассажира
Veteran67
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #532  30 янв 2019, 00:52
ik65 писал(а):За два, с хвостиком, года протоптал (красным отметил на фото) два своих пластико-резиновых коврика правым каблуком до дырки (работа педалями).
Ну а что мешает снимать каблуки rofl.gif и одевать кросы или кеды в машине)))) rofl.gif
Сбоку пластиковая накладка на сидушке у двери- может об нее трет! У меня дерьмантин или что там эко кожа или кожа об нее трется и скрип!
borik4
Сообщение #533  30 янв 2019, 08:09
Здесь про скрип написано
http://lr-club.com/index.php?showtopic=77963
Аркадий69
Сообщение #534  30 янв 2019, 21:34
borik4 писал(а):одевать кросы или кеды в машине))))
Сообщение #535  31 янв 2019, 17:30
Аркадий69 писал(а):Здесь про скрип написано
Ну да))) так и надо сделать - и вот ответ -
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Причина: У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова.
ВСЕ СДЕЛАЛ, перестало скрипеть! :D :D
borik4
Сообщение #536  31 янв 2019, 19:36
borik4 писал(а): а не 12 см
Сообщение #537  09 фев 2019, 21:40
Братцы, помогайте. Урвал подлокотник от рестайла и решил его поставить. Встал болт в болт, но крепление (папа-мама) самого подлокотника к центральной консоли на рестайле иное (нет магнита, там пипка такая). Дак вот, пипка эта упирается в магнит на дорестайле моем, и соответственно закрыть комфортно подлокотник не получается (нужно короче колхозить). На дорестайл-подлокотнике внутри планка ( на которой как раз металл пластина упирающаяся в магнит) (фото) откручивалась 3 болтами и снималась. На рестайле 2 болтика на этой пластине, их откручиваешь, но она не снимается. Вопрос: как ее снять???
Fabiavod
Благодарил (а): 249 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #538  11 фев 2019, 22:52
Ну что, неужели ни укого нет доступа к схемам разборки салона или етису, помогите победить подлокотник. Вставлю картинку для ясности, что нужно снять (слева дорестайл 3 шурупа открутил и планка снялась, справа рестайл 2 шурупа снимаешь и она не поддается).
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Сообщение #539  14 фев 2019, 11:39
Fabiavod
Значит защёлки там. Только поддевать аккуратно плоской отвёрткой.
Сообщение #540  14 фев 2019, 21:59
Буду пробовать.
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
