Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Re: Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Сообщение #1481  20 май 2018, 18:57
Привет!
Появился сверчок в районе рулевой колонки. Мелкий неприятный дребезг, звук как будто провода болтаются и лупят по кожуху, пролазил везде не могу поймать сверчка :) Может кто-то сталкивался и ловил зверя :roll:
Дайте до детства плацкартный билет....
rruslan27
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #1482  13 июн 2018, 18:03
При замене масла в заднем редукторе заметил такую бяку: на заднем тепловом экране прогнили дыры на крепеже и экран болтается как хочет. Одно место сфоткал:
Борис40rus
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 230 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #1483  13 июн 2018, 18:21
У меня противный сверчок прямо над левым ухом, как-будто пластиковая обшивка стойки над креплением ремня безопасности .Снимал все уплотнительные резинки вокруг, брызгал силиконовой смазкой. Не помогает. Ни у кого не было? Бесит страшно.
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение #1484  13 июн 2018, 18:32
Это черная декоративная накладка снаружи.
Oleg_K181
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #1485  13 июн 2018, 19:47
Alexman писал(а):У меня противный сверчок прямо над левым ухом, как-будто пластиковая обшивка стойки над креплением ремня безопасности .Снимал все уплотнительные резинки вокруг, брызгал силиконовой смазкой. Не помогает. Ни у кого не было? Бесит страшно.
В том районе заднее стекло в проеме поскрипывает. Проверь, может оно?
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение #1486  13 июн 2018, 21:21
Oleg_K181 писал(а):Это черная декоративная накладка снаружи
Это глянцевая что ли?
AndryPF писал(а):В том районе заднее стекло в проеме поскрипывает
Заднее пассажирское?
Сообщение #1487  14 июн 2018, 04:28
Alexman писал(а):Заднее пассажирское?
Да
AndryPF
Сообщение #1488  14 июн 2018, 14:35
ШВН писал(а):Я уже писал - это скрипит тросик натяжения валика поясничной поддержки. Покрути регулировку - пройдет
Сегодня с утра крутил, Регулировка поясничной поддержки не помогла :( Лучше всего помогает в моем случает регулировка высоты, но не надолго. Еще варианты есть ?[/quote]
Читаю тему и многое почерпнул. Есесно убил некоторых своих сверчков, спасибо друзья за советы. Один из них это резинка вокруг замка ремня безопасности, справа от водительского кресла. Сам замок трется о кресло а она трется о пластиковую обшивку троса.
Может уже и поздно, недавно тему читать начал.
Викторович
Сообщение #1489  10 авг 2018, 10:51
МГВ писал(а):Захрустело, заскрипело водительское кресло на неровности про боковом раскачивании :( Полистал тему, не нашел ответа , как избавиться ? Или в сервис ?
Замок ремня безопасности со стороны кресла, стерлась наклеенная приблуда и пластиковая часть замка трет о кресло. Проклеил маделином и все тихо.
Викторович
Сообщение #1490  12 авг 2018, 18:46
Привет! Слышу такой же сверчок, один в один! Сначала думал на салазки регулировки ремня и само закрепление ремня- но вроде все ок.
Тебе помогли советы по заднему стеклу?
elxai
Сообщение #1491  01 сен 2018, 23:25
У меня что то поскрипывает в панели со стороны пассажира уже и бардачок снимал и панель разбирал не могу найти причину, на кочках начинает потряхивать и появляется этот звук как будто что то болтается и бьётся немного поскрипывая. Подскажите где искать
valday
Сообщение #1492  03 сен 2018, 07:42
valday писал(а):Подскажите где искать
Попробуй протянуть гайку (или болт, не помню) крепления балки панели. Под заглушкой из проёма, при открытой двери. 25 Н/м.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #1493  03 сен 2018, 20:27
попробовал затянуть, там болт с головой на 15 но до меня кто то уже постарался там затянуто до усерачки. А в торпеде спереди по прежнему поскрипывает постукивает, хоть бери всю снимай и выкидывай.
valday
Сообщение #1494  03 сен 2018, 23:07
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #1495  03 сен 2018, 23:10
Я очки в подочечнике поправил и все прошло. :roll:
Dimetrion
Сообщение #1496  04 сен 2018, 06:19
Dimetrion писал(а):Хлть бы крестиком показал где это...
Сообщение #1497  04 сен 2018, 22:54
Потрескивает поскрипывает гдето в районе подушки безопасности переднего пассажира может чуть ближе к лобовому, никак не могу найти и задушить
valday
Сообщение #1498  09 сен 2018, 10:21
Больше года донимает зудящий звук под задним диваном при 1500 оборотах. Сегодня добрался до него - снял задний диван, покрытие пола и нашел таки заразу. Справа через резиновый уплотнитель под машину уходит жгут проводов и изгибаясь касается кузова - вот он, собака сутулая, и зудит. Буду сейчас придумывать как его звукоизолировать.
Дополнение: задние сиденья снимал напрасно - зудит не жгут проводов, а трубка к бензобаку. Сверху не подлезть, да и снизу не очень получается. Пока придумываю как проложить прокладку между кузовом и трубкой.
AndryPF
Сообщение #1499  25 сен 2018, 20:00
ЗЫ
В ответ (нет, наверное в дополнение) на очень адекватный сабж хочу добавить...
Найти демпферную смазку оказалось проблемой, взял медную смазку, смазал и вуа-ля...
Цена 200р
Dimetrion
Сообщение #1500  14 ноя 2018, 14:51
После езды по бездорожью весной или летом этого года, обнаружил гадкий скрип-щелканье в районе нижней части сиденья переднего пассажира (куда попой садятся). Звук скорее похож на щелканье, например когда чем-то мягким (пластиком) шоркают о металл, и самое гадкое что звук похож еще на звук фольги от шоколадки, когда ее мнут :D и смешно, и одновременно противно это слышать. Дурацких звуков нет когда пассажир сидит. Скрипит именно на пустом сидении. Под сидушкой уже проверял - там куча проводов со жгутами, пытался их отодвигать и менять их положение - но звук все равно остался. К сожалению за рулем по бездорожью нем возможности опустить голову вниз и шариться под пассажирской сидушкой. Может-ли скрипеть в самом сидении например какой-нить датчик пристегнутого ремня? Или может еще что? Есть идеи, куда копнуть?
brokendubz
Благодарил (а): 51 раз.
