Тестовый режим бортового компьютера [K2]
Re: Тестовый режим бортового компьютера [K2]
Сообщение #101  03 май 2017, 08:58
Благодарю,
все что описали подошло и для тренда.
Теперь опять нормально показывает!!
romabk
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle
Сообщение #102  08 янв 2018, 19:22
помогите с кодами ошибок:
DTC 01 C 42200
DTC 02 C 40164
DTC 03 C 41564
мож у кого были
езди с умом!
CerMond
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo 4
Сообщение #103  09 янв 2018, 09:49
CerMond
Так вышло что по ошибкам у нас в разделе 1.6 http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=3747
Благодарил (а): 2575 раз.
Сообщение #104  11 янв 2018, 22:40
задний повторитель стоп-сигнала (св.диодный) потух- а тест на борт.компе неисправности не показывает.
езди с умом!
CerMond
Сообщение #105  12 янв 2018, 06:32
CerMond
Да много всего не контролируется, тем-более диодики.
Сообщение #106  02 фев 2018, 19:12
CerMond писал(а):DTC 01 C 42200
DTC 02 C 40164
DTC 03 C 41564
скинул клему- 2дня(так вышло)-ошибки стёрлись
езди с умом!
CerMond
Сообщение #107  14 мар 2018, 14:57
Подскажите если кто знает можно ли в тестовом режиме посмотреть температуру коробки?
Mamont
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #108  14 мар 2018, 16:22
Mamont
Нет
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2273 раз.
Сообщение #109  14 мар 2018, 18:18
Mamont писал(а):Подскажите если кто знает можно ли в тестовом режиме посмотреть температуру коробки?
Что не так с температурой? Сюда пиши.
Заслуженная репутация: 115
Благодарил (а): 583 раз.
Сообщение #110  30 мар 2018, 21:35
всем доброго здравия. Подскажите пожалуйста по ошибке DTC 01 C07300 появилась при просмотре в тестовом режиме раньше смотрел не было. решил посмотреть на заведенном двигателе появилась и теперь и просто при влюченном зажигании. а еще на ходу посмотрел скорость в тестовом режиме отличается от стрелочного на 5км в меньшую сторону
valday
Сообщение #111  30 мар 2018, 22:07
нашел в данной выше теме
С07300 = U0073 - Шина передачи данных модуля управления выключена, но описания не нашел, мож пропустил, кто нибудь раскажет попонятнее что сие значит.
valday
Сообщение #112  08 апр 2018, 03:08
U0073 - пишут , что связь двигателя и коробки потеряна . Могут быть толчки или зависания на одной передаче .
Кугин
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #113  13 апр 2018, 20:54
С07300 пропала DTC No зато появилась надпись Graphics ROM показывает Checksum Fail , вообщем фигня какя то
valday
Сообщение #114  14 апр 2018, 06:36
valday
В самом конце шапки написано
