FSA. Отзывные кампании [K2]
Для попадающих в отзывную 17S09 по системе охлаждения 1.6
Вин в списке, но ещё не ездил к ОД
22
32%
Вин в списке, но не поеду в принципе
2
3%
Поменяли только комплект по охлаждению
43
62%
Поменяли/будут менять ГБЦ
2
3%
Всего голосов : 69
Сообщение #1  30 авг 2013, 15:10
Очередная ошибка на сайте ETIS:
Не пройденные кампании обслуживания на местах
3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR
Суть: неправильно работают датчики объёма штатной сигнализации.
Решение: запись и приезд к ОД на последующую перепрошивку.
Не является критичным для использования транспортного средства, в случае если не стоит дополнительная сигнализация рекомендую не затягивать с прошивкой.
Список известных отзывных (Field Service Actions):
3S531 — C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR, ДАТЧИК СИГНАЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ В САЛОНЕ
3S554 — DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING, НЕКОРРЕКТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА ОСТАТКА ХОДА
3U532 — AIR INTAKE BOLTS, БОЛТЫ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ ссылка
3U511 — ERRATIC SHIFTING OF THE A TRANSMISSION, САМОПРОИЗВОЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ АКПП
4S607 — RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT, ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
16S02 — НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ KUGA 2,5Л. ссылка
17S09 — 1.6L GTDI COOLING SYSTEM, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ссылка
17S20 — LOWER "B" PILLAR TRIM INSULATIONИЗОЛЯЦИЯ, НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОТДЕЛКИ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ
Последний раз редактировалось Dimaz55 01 апр 2018, 06:23, всего редактировалось 4 раз(а).
Причина: Попробуем навести порядок
Rupert
Благодарил (а): 781 раз.
Re: TSB. Не пройденные кампании. [K2]
Сообщение #741  13 мар 2018, 07:28
simonovalex писал(а):Единственное только ошибка гореть будет
Если сгорит только.
Толяныч из Екб писал(а):Дима, если вин скину сложно "найти 10 отличий"?
Да тут и скидывать не надо. Блоки не менялись конструктивно. Единственное объяснение отзывной - партии какие-то с браком возможно были, потому все не попали. Т.е. номер не менялся у шорта.
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2427 раз.
Сообщение #742  13 мар 2018, 07:50
Собянин писал(а):Надо патрубок ставить имхо номерок бы в шапку тоже
Гарантия скоро кончается
Хватит играться
А в штекер воткнуть байпасный и примотать чтобы не болтался
Пусть показывает своё наличие.
а кто-то говорил про сопротивление 10 ом или какое там
может есть номерок?
действительно, поставлю патрубок и это сопротивление
мне пофик на скорость прогрева
ps
и может в шапку темы про перегрев - антифриз вставить (мол хэндмэйд вариант )
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 339
Благодарил (а): 2287 раз.
Сообщение #743  13 мар 2018, 08:38
Собянин писал(а):а кто-то говорил про сопротивление 10 ом или какое там
может есть номерок?
Номерок чего? Резистора? В любом радиомаге покупается.
Сообщение #744  13 мар 2018, 10:47
Толяныч из Екб писал(а):Очень мне не хочется заморочиваться этой отзывной
Я вот тоже сдал с "угрызением" совести ... 4 года катаю , тьфу-тьфу-тьфу - ни каких проблем . Если бы и суждено было случиться , то уже б ... Протечек ГБЦ нет , шланг штатный на модернизированный сам поменял ( ОД "себе" оставил , не отдал ... я б подарил кому нить ) , по весне хотел снова чип залить ... А Теперь blush.gif ...
Но нет "худа без добра" , при проведении работ обнаружилась течь сальников полуосей , а так - фиг знает ,когда и как это вылезло бы :wink:
По моим наблюдениям прогрев стал проходить значительно быстрее . Может и не быстрее, а так же как и раньше , но вот стрелка повышения градуса поднимается "на глазах" :)
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1029
Благодарил (а): 2170 раз.
Сообщение #745  13 мар 2018, 12:41
Вань, про стрелку я тоже заметил
Говорил ранее
Кугавод X 3
Сообщение #746  13 мар 2018, 12:45
Собянин писал(а): про стрелку я тоже заметил
а я и не претендую на Первооткрывателя :P
Bdfy
Сообщение #747  13 мар 2018, 14:55
Bdfy писал(а):нет "худа без добра" , при проведении работ обнаружилась течь сальников полуосей , а так - фиг знает ,когда и как это вылезло бы
А ты отзывную проходил до окончания гарантии? Вроде мелькало 108 тык наездил. Или "на осмотр" до 100 ездил?
Заслуженная репутация: 706
Благодарил (а): 709 раз.
Сообщение #748  13 мар 2018, 16:27
Добрый день!Прошел отзывную компанию.Пробег 86 000км.Был первопроходцем.Делали сутки.Заменили бачок,трубки ,поставили доп.датчик и прошили его.
Дворец
Сообщение #749  14 мар 2018, 11:23
Толяныч из Екб писал(а):А ты отзывную проходил до окончания гарантии?
Да ,гарантия закончилась на 100ткм( secret.gif вскоре после замены рейки ) , играть с "корректировкой пробега" не в моих правилах :wink:
Дворец писал(а):Прошел отзывную компанию
Антифриз , самостоятельно , не пришлось доливать ?
Bdfy
Пришло письмо о проблеме машины.
Сообщение #750  15 мар 2018, 07:30
Доброе утро куговоды. Интересует вопрос такой, приходило ли кому письмо о дефекте конструкции нижней отделки средней стойки? Если да, ездили ли вы на бесплатное устранение данного дефекта? Стоит ли ехать вообще? Спасибо.
c00es
Прошлое авто: Hyundai accent 2008
Сообщение #751  15 мар 2018, 07:44
Проходил я такой отзыв но я так и не понял что там делали вроде что то добавили чтоб ременнь безопастности не терся обрамму.
Теперь об последней отзывной. Расход остался прежний по компу средняя скорость 44 расход 10.1 на сотню. 80трасса 20 город . толчек 2-3 значительно меньше скажим в пробках не ощютим вообще.при энтенсивном ускорение чуствуеться пиночек. Еще заметил что на драйве когда полная остоновка вибрация меньше при условий что увас живая подушка двигателя. Пока вроде все
vladik-israel
Прошлое авто: lancer x
Моя группа: Тверь
Re: FSA. Отзывные кампании [K2]
Сообщение #752  15 мар 2018, 18:35
Bdfy
Долил грам 300 через 3-4км поездки.
Дворец
Сообщение #753  17 мар 2018, 09:43
Друзья, подскажите прошивка ms5 после установки датчика уровня охлаждающей жидкости корректно работает? Стоит ехать на отзывную компанию?
Ashimka
Прошлое авто: Kia Ceed SW
Сообщение #754  17 мар 2018, 10:17
Прошивки еще никто не допилил под новую отзывную,поэтому я пока и не еду
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 70 раз.
Прошлое авто: Ford fusion
Сообщение #755  17 мар 2018, 11:56
Ashimka
Езжай, главное что они МТР поменяют (бачок, шланги, байпасник). После замены зальешь обратно свою прошивку и будешь ездить. 5 лет ездили до этой отзывной и всё окей.
Just Laid
Благодарил (а): 98 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #756  17 мар 2018, 12:27
Ошибки у него будут лезть
Сообщение #757  17 мар 2018, 12:47
где коробочку ставили к аккомулятору . выташить разьем и поставить как было . ошибок не будет.один провод на массу идет а два разрыв штатного разьёма.вот там востановить как было
ecscort
Сообщение #758  19 мар 2018, 10:51
AndreyArb писал(а):Прошивки еще никто не допилил под новую отзывную,поэтому я пока и не еду
А если в этот период шланг лопнет или расширительный бачок? Их же не просто так меняют.
Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. ©
Scout
Прошлое авто: Subaru Legacy B4
Сообщение #759  19 мар 2018, 11:34
Scout писал(а):А если в этот период шланг лопнет или расширительный бачок? Их же не просто так меняют.
А это уже будет новая тема - Почему я не поехал на отзывную,замена гбц и системы охлаждения своими руками)))
Некоторые удивляют)) Можно же все поменять, поездит и ждать прошивку...А потом ОД закроется вдруг, они ща как шарики лопаются, в другой город ехать..
borik4
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение #760  19 мар 2018, 11:47
Вот и я что-то в толк не возьму, почему народ больше о прошивках беспокоится, чем о возможных проблемах с двигателем)))
Scout
Сейчас этот форум просматривают: Андрюха Гуссь
