FSA. Отзывные кампании [K2]
Для попадающих в отзывную 17S09 по системе охлаждения 1.6
Вин в списке, но ещё не ездил к ОД
24
27%
Вин в списке, но не поеду в принципе
3
3%
Поменяли только комплект по охлаждению
59
66%
Поменяли/будут менять ГБЦ
4
4%
Всего голосов : 90
Сообщение #1  30 авг 2013, 15:10
Очередная ошибка на сайте ETIS:
Не пройденные кампании обслуживания на местах
3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR
Суть: неправильно работают датчики объёма штатной сигнализации.
Решение: запись и приезд к ОД на последующую перепрошивку.
Не является критичным для использования транспортного средства, в случае если не стоит дополнительная сигнализация рекомендую не затягивать с прошивкой.
Список известных отзывных (Field Service Actions):
3S531 — C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR, ДАТЧИК СИГНАЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ В САЛОНЕ
3S554 — DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING, НЕКОРРЕКТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА ОСТАТКА ХОДА
3U532 — AIR INTAKE BOLTS, БОЛТЫ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ ссылка
3U511 — ERRATIC SHIFTING OF THE A TRANSMISSION, САМОПРОИЗВОЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ АКПП
4S607 — RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT, ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
16S02 — НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ KUGA 2,5Л. ссылка
17S09 — 1.6L GTDI COOLING SYSTEM, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ссылка
17S20 — LOWER "B" PILLAR TRIM INSULATIONИЗОЛЯЦИЯ, НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОТДЕЛКИ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ
18S07 - CROSS CAR LINE CLUTCH BURST - Трещины на нажимном диске сцепления МКПП Список VIN попадающих под отзывную
Последний раз редактировалось Dimaz55 15 авг 2018, 06:11, всего редактировалось 7 раз(а).
Причина: Попробуем навести порядок
Rupert
Благодарил (а): 797 раз.
Re: TSB. Не пройденные кампании. [K2]
Сообщение #501  14 фев 2018, 12:19
KeyMS писал(а):С драйв2 картинка о пройденной акции Изображение
Интересно : в выполненных работах есть "Замена расширительного бачка ( п.15)" , а в "материалах/запчастях" он отсутствует huh.gif
Что входит в "основной комплект CLS/GV61-8B580-CA" никто не в курсе ?
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2280 раз.
Сообщение #502  14 фев 2018, 12:34
Bdfy писал(а):в выполненных работах есть "Замена расширительного бачка ( п.15)" , а в "материалах/запчастях" он отсутствует
Это дегазационная колба. :D
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #503  14 фев 2018, 12:58
Толяныч из Екб писал(а):дегазационная колба
Она есть в запчастях ( п.1) , но нет в "Работах" . Да и по картинкам - есть и колба и бачок :P
Bdfy
Сообщение #504  14 фев 2018, 13:01
А вот интересно, у меня стоит не штатная защита картера двигуна. Если работы проводятся по инициативе производителя, т.е. бесплатно защиту тоже будут снимать бесплатно или денюжек канючить будут?
На видео я видел, что вроде и с низу авто какие-то работы проводятся.
Павел_S
Благодарил (а): 25 раз.
Прошлое авто: Ford Fuzion
Сообщение #505  14 фев 2018, 13:03
Павел_S писал(а):денюжек канючить будут?
редкий дилер в таком случае не будет канючить :D
UrRu
Сообщение #506  14 фев 2018, 13:43
Bdfy
Дегазационная колба с крышкой GV61-8B580-CA, Код Finis 2184693
FORD 2184693 - Бачок расширительный (комплект с крышкой, FSA17S09
Уже и в Автодоке.
FORD 2226390 - Датчик уровня охлаждающей жидкости (полный модерни
То есть отзывная толком ещё не началась, а кишняк продают на право и на лево. good.gif
Сообщение #507  14 фев 2018, 13:52
Толяныч из Екб писал(а):То есть отзывная толком ещё не началась, а кишняк продают на право и на лево.
А в штатах вообще уже давно всем поставили :D
2226390 с Германии 14тыр
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #508  14 фев 2018, 14:16
Мне сделали вчера работы по отзывной.
заказ-наряд забыла сфоткать :)
GERGANA
Заслуженная репутация: 480
Благодарил (а): 810 раз.
Сообщение #509  14 фев 2018, 15:06
GERGANA
сколько по времени заняли работы и где делали?
Олег477
Сообщение #510  14 фев 2018, 15:29
GERGANA
Ирочка, :roll: напиши пожалуйста сколько по времени делали, а то ОД в другом городе за 150 км. glare.gif
А тех моменты оставим в сторонке для гурманов. :wink: :D Заранее спасибо. :roll:
Заслуженная репутация: 744
Благодарил (а): 2002 раз.
Сообщение #511  14 фев 2018, 15:49
Alekss71 писал(а):GERGANA
Олег477 писал(а):GERGANA
Делали в Мейджоре на 18 км.
мне правда делали вместе с другими работами (отдельная история) - сказали делали 7 часов :D
короче один рабочий день.
как-то все заменили - и бачок (хотя я его сама недавно меняла) и шланги, тосол, перепрошивку делали
только не знаю всем одинаковые работы делают или нет
GERGANA
Сообщение #512  14 фев 2018, 16:23
GERGANA писал(а):Мне сделали вчера работы по отзывной.
А в Рязань запчасти к дилеру пока не пришли.
Долил чуток тосола в бачок, до максимума, ждемс вызова!
Заслуженная репутация: 2320
Фото: 36
Благодарил (а): 3692 раз.
Сообщение #513  14 фев 2018, 16:27
мои тоже специально заказывали, ждали пару дней
Последний раз редактировалось GERGANA 14 фев 2018, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
GERGANA
Сообщение #514  14 фев 2018, 17:54
звонил мне сегодня ОД,сказали,что запчасти заказали,ждать от двух недель до месяца,как все придет,пригласят
запчасти заказываются под каждую машину по VIN
Заслуженная репутация: 42
Благодарил (а): 72 раз.
Прошлое авто: Ford fusion
Сообщение #515  14 фев 2018, 23:38
В работе это выглядит примерно вот так
Что то фотки в обратной последовательности загрузились
forddraver
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #516  15 фев 2018, 06:55
forddraver
Я так понимаю тебе байпасный до этого не меняли?
Машина какого года выпуска?
На гарантии?
Фск есть?
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #517  15 фев 2018, 07:11
forddraver
А у меня другой вопрос. На фото накладка лобового не снята. Её уже обратно поставили, ещё не сняли или вообще не снимали?
Как на этот огород потом декоративная крышка двигателя встаёт?
Судя по заказ нарядам, антифриз заливают обратно родной, в случае низкого уровня просто доливают до уровня.
У меня сдвоенный впуск от ST, если ехать, на родной менять видимо придётся или пофиг?
Сообщение #518  15 фев 2018, 07:31
Думал, они моторку помоют. А они даже жабо не снимали. Как они голову проверяли, зеркальцем ?
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Сообщение #519  15 фев 2018, 07:37
Игорь_в_куге писал(а):Как они голову проверяли, зеркальцем ?
Судя по амер. видео да, зеркалом, да же при снятом жабо. При снятом выпускном патрубке место там есть. Да и что бы посмотреть столько снимать, да нашими ручками. glare.gif А вот то что изоленту мотают на грязные жгуты... Одним словом колхоз "Закат коммунизма".
Сообщение #520  15 фев 2018, 10:08
далибы откат наличкой по 100 тыш каждому . и сам решай нужен тебе этот колхоз или нет я бы взял бабло. да если ещеб за голову штук 50.
ecscort
Сейчас этот форум просматривают: Alex A
