Защита двигателя/муфты, пыльник [К2]
Устанавливали ли Вы дополнительную защиту картера?
1. Я оставил штатный пластиковый пыльник.
89
35%
2. Я поставил композитную защиту картера, штатный пыльник демонтирован.
10
4%
3. Я поставил композитную защиту картера, штатный пыльник и воздуховод оставлены.
14
6%
4. Я поставил алюминиевую/стальную защиту картера, штатный пыльник демонтирован.
122
48%
5. Я поставил алюминиевую/стальную защиту картера, штатный пыльник и воздуховод оставлены.
12
5%
6. Другое (см. комментарии после 25.12.2013)
5
2%
Всего голосов : 252
Сообщение #1  15 май 2013, 12:48
С завода автомобиль идет с штатным пластиковым пыльником, наглядные фото. Как видите пыльник имеет специализированные отверстия и воздуховод, 100% назначение которого неизвестно, имеем следующие версии: 1, 2, 3, 4 и т.д.
Каждый решает сам, ставить ли защиту помощнее, оставлять ли воздуховод, надеюсь ответы в нашем голосовании помогут Вам в принятии решения.
На данный момент существует несколько типов защит, как карбоновые, так и металлические, перейдем к защите двигателя:
    1. Защита двигателя металлическая, производитель "Патриот":
    - сталь 2 мм/алюминий 4 мм.
    - на 31.05.2013 стоимость согласно прайса - сталь 1.350 р. / алюминий 2.750 р. (участникам клуба скидка 15% на защиту картера и КПП из стали и алюминия)
    - Штатный пыльник снимается. Фотоотчет установки от Oleg X
    - телефоны: (846) 312-01-26, 229-22-79
    - ссылка на топик форума от производителя
    2. Защита двигателя композитная, производитель "Carbon":
    - композитный лист 8 мм.
    - на 31.05.2013 стоимость варьируется от 3.500 до 6 000 т.р.
    - Штатный пыльник не снимается. Полная инструкция доступна по ссылке
    - телефоны и адреса партнёров (производитель подает только оптом): ссылка
    - топик производителя на форуме отсутствует
    3. Защита двигателя металлическая, производитель "Полигон":
    - сталь 2,5 мм.
    - на 31.05.2013 стоимость порядка 3.500 р.
    - Штатный пыльник снимается. Полная инструкция доступа по ссылке
    - телефоны и адреса партнёров: ссылка
    4. Защита двигателя металлическая, производитель "Риваль":
    - сталь 2 мм./алюминий 4 мм.
    - на 31.05.2013 стоимость сталь порядка 1.750 р. / алюминий порядка 4.750 р.
    - телефоны и адреса филиалов: ссылка
    5. Защита двигателя металлическая, производитель "Металлопродукция" (она же Защита картера Ford (Finis 5260264)):
    - сталь 2,5 мм.
    - на 31.05.2013 стоимость порядка 2.700 р. (при покупке у ОД: стоимость колеблется 3.090 - 5.100 р.)
    - Штатный пыльник вероятно снимается. Полной инструкции пока нет
    - фото установки от Собянина.
    6. Защита двигателя металлическая, производитель "Щит":
    - алюминий 4мм./сталь 2 мм.
    - на 11.07.2013 стоимость порядка 4.500 р./2.200 р.
    - Штатный пыльник не снимается. Полной инструкции пока нет
    - адреса и телефоны: ссылка
    - фото
    7. Защита двигателя металлическая, производитель "АВС-Дизайн":
    - алюминий 4мм.
    - на 17.12.2013 стоимость порядка 4.600 р.
    - Штатный пыльник снимается. Инструкция есть в фотоотчете AlexxxG.
    - фото
Последний раз редактировалось Rupert 18 июн 2013, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 781 раз.
Re: Защита двигателя/муфты, пыльник [К2]
Сообщение #421  20 сен 2017, 07:38
Алфека хорошая. Стоит два года. Нарекания есть на неудобное крепление защиты на подрамнике (задние болты). Там закладные мудреные. Зато закрывает ВЕСЬ моторный отсек снизу.
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 95 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Сообщение #422  20 сен 2017, 10:23
Подскажите фирму и модель
BackFire
Прошлое авто: Pontiac Vibe
Сообщение #423  20 сен 2017, 11:58
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2447 раз.
Сообщение #424  20 сен 2017, 12:06
ALFeco
Защита картера и кпп ford kuga 1.6 2013г. сталь 2,0 мм
Номер для заказа: ALF0732ST
https://www.emex.ru/f?detailNum=ALF0732ST&packet=564
Защита редуктора заднего моста (редуктора) ford kuga 1.6 2013г. сталь 2,0 мм
Номер для заказа: ALF0733
https://www.emex.ru/f?detailNum=ALF0733&makeId=3305
Игорь_в_куге
Сообщение #425  06 дек 2017, 14:46
В наличии нашел 3 варианта защиты: Rival, Автоброня (как я понял то же самый Rival), Alfeco.
Как думаете, что будет лучше с точки зрения охлаждения если установить защиту без родного пыльника?
Rival:
Alfeco:
Самому показалось, что у Rival сквозных отверстий больше => будет лучше забор воздуха?
brokendubz
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #426  06 дек 2017, 15:29
brokendubz писал(а):В наличии нашел 3 варианта защиты: Rival, Автоброня (как я понял то же самый Rival), Alfeco.
Rival:
У меня 2-ой вариан Alfeco стоит 4-год пошел,проблем нету!)
focus
Заслуженная репутация: 60
Прошлое авто: Ford Focus USA
Сообщение #427  06 дек 2017, 16:22
brokendubz
Альфеко НЕ БЕРИ!
https://www.drive2.ru/l/480671850121134653/
fincons
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #428  06 дек 2017, 16:28
brokendubz
я себе сертифицированную (имеет ориг. финис) защиту от Металлопродукция поставил
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #429  06 дек 2017, 16:44
fincons писал(а):brokendubz
Альфеко НЕ БЕРИ!
хз конечно,я с 2013 года катаюсь с этой защитой и еще на муфте стоит,претензий никаких
Заслуженная репутация: 47
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #430  06 дек 2017, 17:05
На муфте у меня тоже альф стоит, все норм.
А с защитой картера вот такая проблема. Она касается только владельце кугарей с ксеноном. Без ксенона идет другой бачок омывателя, который покороче и не упирается в крепление защиты. У тебя ксенон?
fincons
Сообщение #431  06 дек 2017, 17:53
не,галогоген
Сообщение #432  06 дек 2017, 17:56
Ну значит норм. С ксеноном защита альфеко дырявит креплением бачок омывателя.
fincons
Сообщение #433  06 дек 2017, 19:45
Чем не устраивает оригинал что столько мук?
Неужели в 2 раза дороже
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 339
Благодарил (а): 2308 раз.
Сообщение #434  07 дек 2017, 09:09
Собянин писал(а):оригинал
На К2 он пластиковый , тебе ли не знать :wink:
Тебя теперь непоймёшь , о чём конкретно спрашиваешь , весь модельный ряд К2 в свой гараж загнал rofl.gif good.gif
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1029
Благодарил (а): 2191 раз.
Сообщение #435  07 дек 2017, 22:28
Bdfy
Я про стальную с фордовским номером
Подходит на дорестайл и рестайл
Кугавод X 3
Сообщение #436  07 дек 2017, 22:34
Собянин писал(а):Bdfy
Silver_Age
Сообщение #437  08 янв 2018, 16:50
Silver_Age писал(а):я себе сертифицированную (имеет ориг. финис) защиту от Металлопродукция поставил
она почему то дороже в 3 раза, чем та же защита фирмы Rival. кажется мне, виной тому замысловатая "сертификация", и по факту эти обе защиты - обыкновенный кусок металла, за который не хочется переплачивать.
brokendubz
Сообщение #438  08 янв 2018, 18:31
У алфеки задние закладные гайки ржавеют. Если периодически не обрабатывать чем нибудь, закиснут наглухо ! Потом только срезать и магнитом из подрамника вытаскивать...
Игорь_в_куге
Сообщение #439  11 янв 2018, 08:17
brokendubz
1750 и 3000 это не в три раза какбэ :wink:
Кугавод X 3
Сообщение #440  11 янв 2018, 08:35
Мужики , будьте внимательны при снятии / установке защиты , если один из болтов ( он должен быть "коротким" ) крепится через резьбовую втулку на "болт рейки" !!! Что б не получилось как у меня http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=684560#p684560 blush.gif
Bdfy
