Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Re: Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Сообщение #1881  20 фев 2021, 06:38
Павел Capone
Без разницы, главное прогреть коробку до 86 градусов, чтоб уровень потом правильно выставить.
Igor Sunner
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #1882  20 фев 2021, 09:40
Павел Capone писал(а):по 4 литра 2 раза
По 4,5 примерно (5 баклажек покупай на 1 раз) - 2 раза минимум, можно и 3 раза. 2 раза это примерно 70-75% обновление масла, 3 раза - 85-90% (тут уж "хозяин-барин"). В морозы, для самочувствия коробки, ей очень даже будет приятно свеженькое масло! :D
Заслуженная репутация: 399
Благодарил (а): 2138 раз.
Сообщение #1883  20 фев 2021, 19:03
Да я больше напрчгаюсь за то что давно не менялось и тут если полная замена говорят может коробка от лететь, а если частично, то тип не так кретично?!?
Павел Capone
Сообщение #1884  21 фев 2021, 10:01
Павел Capone писал(а):говорят может коробка от лететь, а если частично, то тип не так кретично?!?
Все эти написанные у нас посты про "подъем грязи при смене" в сущности и в итоге, это гадание на кофейной гуще. Если коробка у тебя работает без претензий, мое мнение, замена только на пользу. И многие просто пытались "лечить" коробку (когда уже первые какашки-неисправности начинают вылезать при работе) заменой масла, а это, естественно, мертвому припарки. Вот, я думаю, и сложился отчасти стереотип о выходе из строя агрегата при смене масла.
P.S. 70 тыс.км. - это не так много.
Сообщение #1885  21 фев 2021, 12:20
Спасибо, тогда поговорю с предыдущем владельцем и на сервисе и там уже приму решение либо частично, либо полное =) так то все хорошо, пинание бывает когда с задней, на переднюю переключает и то не всегда и я понял что надо это видимо плавнее делать и она не пинает.
Павел Capone
Сообщение #1886  21 фев 2021, 15:13
ПавелCapone
Паркуйся на горизонтальной поверхности, если есть хоть маленький уклон, то паркуйся через Нейтраль - тормоз потом на Ручник и отп. Тормоз. Потом Паркинг. Тогда будешь трогаться и включать все передачи с места легко и плавно. Тут эта тема много раз разжёвана
Ural56
Благодарил (а): 90 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus 2 1.8_125 universal
Сообщение #1887  21 фев 2021, 17:38
Павел Capone писал(а):либо частично, либо полное =)
Я, лично, приверженец частичной замены. Тем более, что на нашем 2,5 очень сложно аппарат замещения подключить, места очень мало и трубки неудобно проложены - на 1,6 пожалуйста, легко, а у нас жопа :D . Так что меняй частично раза 2-3 и не испытывай судьбу, чтоб не заломили какую-нибудь трубку мастера.
Сообщение #1888  16 мар 2021, 09:57
Аркадий69 писал(а):
ik65 писал(а):
Аркадий69 писал(а):"бумкать " стало намного реже
Снизу не пробовал все пошатать? Может глушитель или бак. Иногда звуки довольно-таки хитро по кузову "ползут" и слышатся совсем не там где надо.
ik65, все делали, дергали, простукивали, раскачивали.
Да, звуки по кузову ползут хитро. Выявилась особенность. Когда тепло (машинка постоит в тепле), подвеска начинает работать мягко. На любых буграх, кочках, гребенке - ничего. Проходит все. Как только машинка постоит на морозце, подвеска становится жестче, жестко начинает улавливать эти ямки. Я уже писал, что "бумкает" только на скорости свыше 40 км/ч и только но гребенке. Если менее, то и не слышно. Пробовал проскакивать на скорости "лежачих полицейских" - никаких ударов. В первую зиму такого не было, вторая зима со своими морозами принесла загадку.
Ладно, голову больше не ломаю, жду весну и снимаю обшивку в багажнике.
У меня такая же ерунда. Обнаружил следующее - внизу перед задним левым колесом сантиметрах в десяти в пороге (или в пластиковом обвесе) есть отверстие. Пальцем там нащупал кусок льда (по ощущениям). Само отверстие визуально не смотрел, холодно ложиться под авто, так что точно его описать не могу. И этот кусок льда (см 3 в диаметре) болтается там как в барабане.
ded195827
Сообщение #1889  30 мар 2021, 09:37
Здравствуйте может у кого было заметил что при проезде лежачего полицейского как будто что то ширкает ( намоталось на колесо) с зади, тормозишь этого звука нет вроде, проходит ,потом опять как проедешь припятситвие ,опять начинает ширкать, что может быть
mopoz
Откуда: черноголовка московская обл., тамбовская обл.
Прошлое авто: volkswagen Passat B 6
Сообщение #1890  30 мар 2021, 09:47
mopoz писал(а):Здравствуйте может у кого было заметил что при проезде лежачего полицейского как будто что то ширкает ( намоталось на колесо) с зади, тормозишь этого звука нет вроде, проходит ,потом опять как проедешь припятситвие ,опять начинает ширкать, что может быть
Вернее стучит не сильно :)
mopoz
Сообщение #1891  02 апр 2021, 12:35
В итоге перещелкивание после того как все растаял считай и закончилось, в сервисе сказали работа системы стабилизации так слышно.
А при частичной замене вышло 4.3 литра хорошо что поменял так как масло просто ничем не пахло и розовым даже не отливало,. Одно пугали что при замене может тип фильтр звбится и каробка не поедет, но вроде все норм, даже лучше стало.
Павел Capone
Сообщение #1892  02 апр 2021, 12:51
Павел Capone
У меня тоже тишина сейчас. Но это нифига не "система стабилизации". А может и чистая синтетика тоже помогла - после Амсола не разу "трещетку" не слышал в любом из "ракообразных" положений колес и выездов :D (12.03. первая смена была).
Сообщение #1893  06 апр 2021, 15:59
Здравствуйте! Подскажите материалы для шумки локеров. Штатная была только с завода, на новых нет :) Спасибо.
Дайте до детства плацкартный билет....
rruslan27
Сообщение #1894  06 апр 2021, 16:20
Заслуженная репутация: 460
Благодарил (а): 547 раз.
Сообщение #1895  08 апр 2021, 22:05
В общем оторвалась совсем теплоизоляция глушителя вернее сгнила и она лежала на глушителе
mopoz
Сообщение #1896  09 апр 2021, 13:02
Когда трогаешься после долгой стоянки автомобиля и рули вывернут до конца,раздается какой то стук,поездишь,стука нет. Что может быть?
Заслуженная репутация: 57
Благодарил (а): 76 раз.
Прошлое авто: Ford fusion
Сообщение #1897  09 апр 2021, 21:17
AndreyArb писал(а):Что может быть?
Холодные колодки?
Сообщение #1898  11 апр 2021, 15:14
Сообщение #1899  11 апр 2021, 18:51
Но:
AndreyArb писал(а): и рули вывернут до конца
Для раздатки не все равно положение колес?
Сообщение #1900  13 апр 2021, 14:48
Добрый день.появился скрип(похожий на скрип резины об резину или пластик) при повороте руля налево на месте, направо ни чего не скрипит.на ходу тоже не скрипит.подскажите что может быть?спасибо.
Kuga 2 1.5 2017
Panpol
