Самостоятельная промывка сажевого фильтра
Персональный раздел - одна тема, одна машина.
Сообщение #1  23 июл 2017, 17:00
На 101000 км сдох сажевый фильтр - транспорант "Двигатель неисправен", Check Engine и приговор сервиса - фильтр под замену.
Решил все же попробовать промыть. Жидкость (5 л) покупал в Екатеринбурге у официального представителя немецкой фирмы.
Далее последовательность действий и несколько фото
Вот это сам фильтр
на каждом фланце по две гайки на 15.
Долго, очень долго отмачивал их WD-40.
Откручивал не снимая поперечную планку.
Головка на 15, карданчик, удлинитель
Зажим только на одной трубке, нижней. Сдвигал в сторону, поджав пассатижами.
Датчики снимал обычным ключом.
Снимаем со шпилек, подав фильтр вперед, в сторону двигателя, затем двигаем назад, снимая с передних шпилек.
потом я снял резиновую подвеску с крюка на корпусе автомобиля.
вот так все выглядит без фильтра.
Отверстия датчиков закрыл кусочками резины и обмотал скотчем. Концы трубок просто замотал изолентой.
Фланцы также закрываем резиной, стягивал саморезами через отрезки доски. Но лучше наверное прижимать болтами.
запечатанный фильтр
Через ВХОДНОЙ патрубок постепенно заливаем специальную жидкость для промывки (фильтр стоит вертикально), сразу же начинается химическая
реакция - все кипит, шипит, бурлит. Вся жидкость сразу не входит, дольем потом.
закрываем верхний фланец.
Кладем горизонтально и периодически, через каждые 15... 20 минут, трясем фильтр, затем
переворачиваем другой стороной вверх.
Так в течение 8...10...12 часов.
Поэтому один день посвятил снятию фильтра, а на другой, с раннего утра, занялся промывкой.
Если жидкость осталась, то через некоторое время долить остатки.
Отработанную жидкость из фильтра сливаем в чистую посудину, ее еще можно будет использовать в следующий раз
для доливки - как говорят специалисты она еще не все свои свойства теряет.
Дале промываем чистой водой, я использовал Керхер, без распыляющего наконечника.
Льем как во входной так и выходной патрубок, пока из фильтра не будет выходить чистая вода.
У меня ушло около 100 литров.
Вот что получилось
Входной патрубок
Выходной патрубок
Видно, что не на все 100% отмыл, но все же ячейки видны, а задние пластинки, вообще, как новые.
Затем сборка в обратном порядке.
Резьбу смазывал графитом.
Усилия загручивания гаек не измерял, просто чтоб было туго, без фанатизма.
Фильтр на месте
Первый запуск. Видны остатки промывки.
Затем еще залил аналогичную присадку в топливо для улучшения сгорания сажи. Флакон на 60 литров.
Вылил в почти пустой бак и заправил до полного.
Принудительно вызвать регенерацию не получалось, поэтому съездил в сервис ФОРД.
Мастер приемки очень сомневался в том, что мне удалось промыть фильтр, и он очень удивился когда регенерация прошла
успешно.
Сейчас мгновенный расход, как и прежде, 0,5 ... 0,6 л/час.
Ford Kuga, Trend 5D SUV 2WD 2.0L Duratorq CR TC 140PS - DW10C
SergAK
Re: Самостоятельная промывка сажевого фильтра
Сообщение #2  25 июл 2017, 16:34
SergAK писал(а):Жидкость (5 л) покупал в Екатеринбурге у официального представителя немецкой фирмы.
Есть аналоги для пром оборудования за - литр / бакс. Отмывают не хуже.
Сброс ДДД делали?
Сброс фильтра делали?
kit
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: CX
Сообщение #3  25 июл 2017, 17:02
kit писал(а):Есть аналоги для пром оборудования
Сброс ДДД делали?
Эта жидкость была доступная - приехала купил и все, без предварительных заказов, пересылок, ожиданий. Плюс всё подробно разъяснили как пользоваться.
Скорее всего да - ведь аншлаг был убран и CE тоже - обращался в сервис.
SergAK
Сообщение #4  28 июл 2017, 17:54
А что за жидкость? Какой объем, цена?
Dixon77
Заслуженная репутация: 105
Благодарил (а): 302 раз.
Прошлое авто: Skoda Octavia 1.9 TDi
Сообщение #5  28 июл 2017, 18:06
Dixon77 писал(а):жидкость? Какой объем, цена?
German Automative Technology (GAT)
DPF Cleaning Liquid & DPF Purifier
Комплект для промывки сажевого фильтра со снятием
Описание:
GAT DPF Cleaning Liquid – это жидкость для
очистки сажевых фильтров со снятием. Специально
подобранный состав эффективно растворяет для
отложения сажи без вреда для матрицы сажевого фильтр
канистра видна на двух фото рядом фильтром - 5-ти литровая, цена пять с чем-то тысяч
GAT DPF Purifier небольшой флакончик на бак дизтоплива после промывки или раз в полгода
Последний раз редактировалось SergAK 28 июл 2017, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
SergAK
Сообщение #6  28 июл 2017, 18:10
SergAK писал(а):небольшой флакончик на бак дизтоплива после промыки или раз в полгода
Интересно , если его начать добавлять заранее ? Какие рекламации к топливной системе могут быть ?
А то ведь как , одно лечим - другое колечим.
Заслуженная репутация: 3308
Благодарил (а): 3875 раз.
Сообщение #7  28 июл 2017, 18:17
Максим писал(а):если его начать добавлять заранее ? Какие рекламации к топливной системе могут быть ?
как говорят немцы - состав сгорает лишь в сажевом фильтре, обвалакивает частички сажи, что способствует ее быстрому и полному сгоранию, как то так...
SergAK
Сообщение #8  28 июл 2017, 19:14
SergAK
Просто к немцам как и к основному миру у меня веры ровно О , я доверяю реальным пользователям - как ты .
Сообщение #9  28 июл 2017, 20:37
Весьма интересно... и наглядно...
Пробег как у меня, был звоночек, появился чек...
Чуть погогнял, чек исчез. то ли сам, то ли сбросил, когда подключал ELM327 для определения ошибки...
Сейчас для подстраховки, залил присадку для очистки сажевого фильтра Diesel Partikelfilter Schutz (LIQUI-MOLY)...
Поживем-увидим...
MV
Заслуженная репутация: 277
Сообщение #10  23 апр 2018, 18:33
восстановлю фото- залил на другой сервис
сам фильтр
запечатанный фильтр
Входной патрубок
Выходной патрубок
Фильтр на месте
Первый запуск
SergAK
Сообщение #11  27 авг 2018, 20:55
конечно все реально сделать самому, если руки откуда надо
Zdorovyak
Сообщение #12  26 сен 2018, 22:27
А если тупо ацетоном?
АлександрК1961
Прошлое авто: Tiguan
Сообщение #13  25 мар 2019, 13:19
АлександрК1961 писал(а):А если тупо ацетоном?
нет, так не пойдет
На Одометре уже 165 тысяч, езжу с родным сажевым фильтром, каждые 5000 км лью эту присадку DPF Purifier перед заправкой до полного бака, изъезживаю его. Где-то уже через 1000...1500 км фильтр прочищается.
Прошлым летом (2018г) ездил в Сочи все по тому же маршруту http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=3540, примерно 2880км в одну сторону. Туда расход 5,3 л/100км, про времени был запас, ехал не спеша, в районе 90 км/ч, конечно с кондиционером. Обратно, чуть больше расход - 6,2 - средняя скорость была повыше.
Правда еще использую добавку в масло этой же фирмы GAT при каждом ТО, и весной,осенью чищу присадкой топливную систему.
Часовой расход топлива за время использования с конца 2017 года, все чаще в районе 0,3...0,4...0,5 л/ч.
SergAK
Сообщение #14  14 июл 2020, 08:15
А регенерацию потом не запускал? Говорят еще воздухом продуть перед установкой.
crazybasil
Сообщение #15  12 авг 2020, 08:44
crazybasil писал(а):еще воздухом продуть перед установкой.
Просто промывал сажевик после промывки Керхером.
SergAK
Сообщение #16  12 авг 2020, 09:32
На пробеге около 180 тыс. появилась ошибка Р2565
В сервисе выяснилось, что окислились контакты разъема. Кусок кабеля с разъемом был заменен, но проблема осталась - скорее всего повреждения внутри датчика.
Вот он, с обновленным шгутом
Отогнул лепестки и снял сам датчик
Изображение Изображение Изображение
Снятый датчик
Пленка с резистивными полосками и окислениями
Вот так восстановил дорожки и контактные пяточки
Нанес три слоя вот такой штуки
Каждый слой наносил после высыхания предыдущего, сохнет довольно быстро.
По инструкции на клей, нужно выдержать определенное время перед началом эксплуатации.
Собрал все в обратном порядке.
Уже около года все нормально работает (тьфу-тьфу, стучу по дереву)...
В отдельности такой узел в России не продают. Нашел на немецком сайте такой актуатор (адрес написан на первом фото), но как видно обошлось без заказа, меньшей кровью
SergAK
