Вода в салоне Kuga 1
Сообщение #1  21 авг 2017, 07:44
Беда! Обнаружил ранее, что ковролин мокрый преимущественно слева в ногах у заднего пассажира. Все разобрал, высушил. Проверил трубку кондиционера, с трещинами под жабо разобрался (думал, что в них дело), на всякий прошелся герметиком по заглушкам в днище, все собрал и счастливый катался до сегодняшнего дня. Опять вода в тайнике под задним пассажиром. Впереди пока не чувствую влаги, так вот может как-то в печку попадает и по воздуховодам заднему натекает? У кого что было?
RedXIII
Прошлое авто: 2109
Re: Вода в салоне Kuga 1
Сообщение #2  21 авг 2017, 21:58
Было у людей через болт заднего крепления рейлинга текло.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 382 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #3  22 авг 2017, 00:55
Спасибо. По мокрым следам я дошел до багажника, а там непонятно, т.к. влагу впитал ковролин. Временное решение- поставил сидения без обшивки и буду кататься по дождям, мб протечка без обшивки будет более явной
RedXIII
Прошлое авто: 2109
Сообщение #4  22 авг 2017, 08:16
RedXIII писал(а):RedXIII
Привет. Разбери салон загони на мойку и пусть тихонько поливают так быстрее и точнее будет. У меня на стыки под лобовым про тикало. 30 минут на мойки и все хорошо видно.
Изображение Подробнее: http://autompv.ru/nomer
AlexIg
Благодарил (а): 34 раз.
Прошлое авто: MITSUBISHI LANCER X 1.8
Сообщение #5  28 авг 2017, 08:35
Разобрался. Текло в заднем креплении рейлинга, но не через болт, а через трещины в заводском герметике (отметил кружком, где они были). С противоположной стороны тоже трещины были, но вода не текла- тоже заменил герметик. Трещины уходят под крепление рейлинга- пришлось открутить одну сторону и приподнять (заглушки рейлинга это жесть)
RedXIII
Прошлое авто: 2109
Сообщение #6  08 янв 2018, 23:16
затеял я замену лобовухи, пока праздники. Полез посмотреть что там в углах жабо - а там не все радостно. Герметик по углам потрескался, снял в салоне боковые кик-панели и обнаружил следы давних протечек, радует что несильных.
Пришлось расковырять и удалить лопнувшие куски герметика
хотя, если честно, герметиком это нельзя назвать. По состоянию и консистенции больше похоже на засохшую оконную замазку советских времен. Двойка Форду за такой герметик.
На всякий случай полез тоже посмотреть что там с крышкой багажника, с релингами и их герметизацией. Но там все хорошо.
Завтра буду клеить стекло и остатками стекольного герметика залью дырки. Стекольный полиуретановый точно не лопнет.
Заслуженная репутация: 273
Фото: 5
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #7  11 янв 2018, 11:00
У меня в сильный ливень,если ещё и в лужу влететь чтоб окатило начинают течь передние двери,возле твиттеров :) а раз было,спускался с горки,вода потекла из под потолочной обшивки за зеркалом,на панель полилось,я даж незнаю куда копать
Glocksss
Фото: 12
Благодарил (а): 64 раз.
Прошлое авто: Focus 1.8 Ghia
