Крышка багажника
Крышка багажника
Сообщение #1  13 июл 2017, 22:57
Всем привет! Подскажите, есть ли какая нибудь регулировка крышки багажника. Крышка смещена влево и уже не много стерла ЛКП. Машина 2012, Куга 1. Я где-то видел похожую тему, но потерял её, сильно не пинайте. Спасибо.
Densmi
Re: Крышка багажника
Сообщение #2  14 июл 2017, 21:24
Может быть петли кривые?
Prikum
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #3  15 июл 2017, 18:55
Нет петли не кривые, это видно. Я где то читал, что можно регулировать крышку. Где то на этом форуме, но где, не могу найти.
Densmi
Сообщение #4  15 июл 2017, 19:26
Так на , петли это основа , или их крути или кузов рихтуй .
Заслуженная репутация: 3048
Благодарил (а): 3425 раз.
Сообщение #5  17 июл 2017, 23:50
Максим писал(а):Так на , петли это основа , или их крути или кузов рихтуй .
Мне кажется, что петли нельзя крутить, не чего крутить. Может я ошибаюсь, если да, то может подскажете как их подкручивать?
Densmi
Сообщение #6  18 июл 2017, 06:10
Densmi
Сними пластиковые накладки на петлях , там увидишь гайки . Может банально ослабли ...
Сообщение #7  18 июл 2017, 11:16
Максим писал(а):Densmi
Понял, спасибо! Сегодня попробую посмотреть.
Densmi
Сообщение #8  18 июл 2017, 14:06
Я посмотрел, на петлях которые открывают верхнюю часть крышки багажника есть пластиковые накладки. Они получается идут от кромки крышки и по крыше, длиной около 10 см. Это они? Накладки сидят очень плотно, боюсь их сломать. Больше я там ничего не нашёл.
Densmi
Сообщение #9  18 июл 2017, 16:53
Densmi писал(а):Накладки сидят очень плотно, боюсь их сломать.
Они на небольших защёлках по краям - я одну на клейкую ленту приклеил - сновья слабо сидела .
Тебе надо добраться до болтов - пазы в креплении дают возможность регулирования .
Сообщение #10  05 сен 2017, 22:40
Сегодня шумил заднюю дверь, ну и соответственно разобрал всю до скелета. Хочу вас предупредить : пластиковая накладка с фонарями для освещения номера сверху имеет резиновый уплотнитель для примыкания к кузову. Так вот он с обоих сторон заканчивается за 15 мм до окончания накладки. В этом месте протерта крышка до металла , дефект размером со спичечную головку. И это 800 км пробега. Уверен, что через 1-2 зимы это будет жучок, а еще через пару зим ЖУЧАРА , который выйдет из накладки и будет портить внешний вид. В общем обработал под накладкой все тектилом, приклеил двойной скотч в продолжение уплотнителя и собрал. Надеюсь жук "не заведется".
nik767
Сообщение #11  05 сен 2017, 22:45
nik767 писал(а):пластиковая накладка с фонарями для освещения номера сверху имеет резиновый уплотнитель
здесь ветка Куга1, у которой нет накладки и резинового уплотнителя. Поэтому с рассказами про накладки и резинки идем в свою ветку.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #12  17 сен 2017, 22:43
metel писал(а):здесь ветка Куга1, у которой нет накладки и резинового уплотнителя. Поэтому с рассказами про накладки и резинки идем в свою ветку.
извините, заплутал
nik767
Сообщение #13  07 мар 2018, 18:11
Всем привет! Подскажите как открыть основную дверь багажника на Куге 2011. Штатно не открывается. Признаки жизни замка имеются при попытке штатно открыть. Не хочу к офицалам! Спасибо
chirkoff68
Сообщение #14  07 мар 2018, 18:33
chirkoff68
Может скажешь , что случилось ?
Сообщение #15  16 июн 2018, 16:56
Добрый день.форд куга 1 поколения.потерял пластиковую крышку(маленькая часть)с правой петли стекла багажника,не подскажите номер этой заглушки?нашел номер,но там петля вся в сборе идет,за ранее всем спасибо.
Геннадий 123
