Проблемы с кондиционером
Re: Проблемы с кондиционером
Сообщение #281  05 авг 2016, 11:41
sergkurz писал(а):Так проверь через кнопки. Если будет ошибка, то увидишь.
бррр не совсем понял, как через кнопки? :D
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2563 раз.
Сообщение #282  05 авг 2016, 11:51
Самодиагностика климата. Насколько помню, нажать быстро Офф и Ноги вместе. Потом Авто.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #283  05 авг 2016, 13:42
sergkurz
у меня ума не хватит конечно разобрать руль, пойду к спецам))
Сообщение #284  05 авг 2016, 14:00
У меня на днях была проблема - давление в контуре было 27Атм! Компрессор качает, а толку ноль - совсем не морозил. Приговорили грязные радиаторы. Я сам разбирал, помыл. На следующий день заправили - давление 17Атм и охлаждает хорошо. Трубки очень холодные и мокрые. Мастер сказал, вот теперь все работает грамотно.
Yarkiy
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Сообщение #285  08 авг 2016, 11:36
sergkurz
расскажи как рулевую колонку разобрать? чтобы не поломать ничего? может сам до датчика доберусь)
Сообщение #286  08 авг 2016, 12:22
Разбор колонки вряд ли поможет.Надо консоль сдергивать.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #287  08 авг 2016, 13:10
Кузя060
вот же пост есть, но я не знаю как разбирать)
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=415946#p415946
Сообщение #288  08 авг 2016, 13:15
Верхняя часть на защелках.Отщелкиваешь по бокам,где переключатели.Ту часть,которая около приборки аккуратно тянешь вверх и на себя.Нижняя часть прикручена саморезом.
Кузя060
Сообщение #289  13 авг 2016, 19:44
Добрый вечер. У меня проблема с кондером. Ситуация следующая: вырубается когда машина в движении, если ехать не спеша то спокойно работает и на холостом то же, в момент когда перестаёт холодить идёт тёплый воздух, повторное выкл и затем вкл он начинает холодить. Что делал: промыта система , заменён рад конд на новый, заменён компрессор на б/у(который тестировали и он рабочий) , закачен и взвешен 600 гр фреона, ошибок на тесте вручную не выдаёт, проверяли мозги ошибок то же нет! При холодящем кондере на низком давление 3, на высоком 15, при вырубании кандера на низком 5 на высоком 10 при этом муфта включена, затем делаю выкл/вкл КК и все опять в норме.
Кто что подскажет что ещё нужно делать? На что обратить внимание?(машина была в дтп поэтому и менялся радиатор кондера, после этого не фурычит КК.)
Dmitr20
Моя машина: Ford Kuga 2wd TDCi V-Tech chip 170hp МКПП
Сообщение #290  13 авг 2016, 20:13
Dmitr20 писал(а):затем делаю выкл/вкл КК и все опять в норме.
От сюда не пробовал танцевать ?
Заслуженная репутация: 3048
Благодарил (а): 3425 раз.
Сообщение #291  13 авг 2016, 21:19
сто кричит меняй свой б/у компрессор на новый компрессор, хотя месяц назад диагностировали и все было ок. Если б была проблема в управлении кк то ошибка б выскочила. В теории если клапан прекрывает магистраль на низком то компрессор работает вхолостую и как следствие падает давление на высоком, либо клапана компрессора или поршня не выдают давление вследствии износа , но как объяснить при вкл/выкл дальнейшую нормальную работу компрессора ? Да и при падении давлении на высоком муфта не откл шкиф компрессора.
Dmitr20
Сообщение #292  13 авг 2016, 21:41
А куда именно , ошибок нет , подача вольтажа в норме , генератор отрабатует, реле все рабочие, контакты не окислены?
Dmitr20
Сообщение #293  15 авг 2016, 11:21
Dmitr20 писал(а):При холодящем кондере на низком давление 3, на высоком 15, при вырубании кандера на низком 5 на высоком 10 при этом муфта включена
3856040
меняли?
hasort
Сообщение #294  01 ноя 2016, 16:23
Доброго всем времени суток. У меня Форд Куга 2011г.в. полный привод, 2,5л. при работающем двигателе, когда водителя нет в салоне, в правом переднем углу, в районе правой фары, периодически слышен небольшой щелчок (типа включается реле) и такое впечатление что пытается запуститься какое то устройство (может вентилятор или насос), и так может повторяться несколько раз в течении 2-5 минут. На форуме прочитал, что это скорее всего проблема в муфте кондиционера, хотелось бы понять, насколько эта проблема критична, и как ее исправить?
Edvard
Сообщение #295  01 ноя 2016, 19:47
Edvard
Забей!
Кузя060
Сообщение #296  06 июн 2017, 19:53
Начитавшись ужасов про перетертые трубки кондиционера,решил приколхозить,правильно?не правильно получилось?
Наверно с диаметром не угадал,но об хомут я думаю тереть не должен...???
Maxik
Сообщение #297  01 июл 2017, 20:33
Скажите, пожалуйста, у меня, как и всех тут, проблема с работой климата. Сразу скажу, что Кугу брал новую, у официалы и есть с чем сравнивать. Климат на Куге говно полнейшее, это факт. Но меня интересует, когда на улице супер жара (+36 и больше), и если выставить климат на 24 градуса, то он вроде вообще не холодит, и надо ставить 20, скажите, это у все так? На моей второй машине 24 градуса я ставлю и там как в холодильнике. Климат калибровал, давление фреона сегодня проверял, все отлично, радиаторы никогда не чистил, но, опять же, такая работа с завода...
Dimon
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #298  02 июл 2017, 00:36
Dimon писал(а):Климат на Куге говно полнейшее, это факт. Но меня интересует, когда на улице супер жара (+36 и больше), и если выставить климат на 24 градуса, то он вроде вообще не холодит, и надо ставить 20, скажите, это у все так?
Это у тебя еще не было китайского климат контроля. Так вообще ахтунг. Там только 2 положения или холодит как угорелый или греет как замороженный. По факту, работой климата вполне доволен, стоит сейчас на 20 градусах, жара за окном +35+40
Prikum
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #299  02 июл 2017, 00:50
Prikum понял, спасибо, значит так у всех. Просто, это не нормально, чтобы в жару надо было 20 ставить, должно и на 24 холодить конкретно при таком перепаде. Сегодня пробовал делать проверку с термометром, втыкал в дефлектор и гонял - было около 10 градусов, значит, теоретически, кондер работает, как положено?
Dimon
Сообщение #300  02 июл 2017, 00:51
Prikum писал(а):надо ставить 20
Если бы 20. 20 у меня по умолчанию выставлен. Иногда сажусь в машину, а кондей как будто и не дует вовсе. Сразу фигачу в Low, чтобы он просрался. Затем возвращаю в 20 и тогда он только соображает. В последнее время на 19 держу. Радиаторы мою раз в год. Прошлым летом в жару сели с другом в машину, выставил Low. Так друг сразу сказал, что кондей говно. У него в Sorento в этом режиме шубу надо одевать. Тогда задумался. Ещё почитал отзывы владельцев. Да и сам сейчас делаю вывод, что климат у нас не говно, конечно, но точно работает не лучшим образом.
Slavche
Заслуженная репутация: 161
Благодарил (а): 389 раз.
Моя машина: Volvo
