Проблемы с кондиционером
Re: Проблемы с кондиционером
Сообщение #321  29 июл 2017, 22:59
REMIDELV
Расскажи как заменил щетки...
MV
Заслуженная репутация: 277
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #322  30 июл 2017, 00:29
Поехал в магаз с щеточным блоком и подобрал более менее подходящие по размеру
Щетки нужны размером 7х8х15 мм, я подобрал 14х8х15 и обточил
Для начала снял модуль
Вскрыл
Обточил щетки, слева до - справа после.
Старые щетки выкинул, обрезав подводящие провода как можно ближе к телу щетки, на новых тоже откусил половину подводящих, а то они слишком толстые и из-за этого щетка может не двигаться в своих направляющих, обязательно проследи за ходом щетки от пика до пика.
На фото не распаяные щетки, но там ничего сложного, паяльник ват на 40-60 нужен, главное припоя не переборщить, а то пролудиться весь проводник и утратит гибкость.
Сборка в обратной последовательности.
REMIDELV
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #323  09 авг 2017, 11:11
Добрый день, столкнулся с проблемой низкой производительности кондиционера. Радиаторы промыты полностью с разборкой передней панели. Суть заключается в следующем. При подключении установки заправки кондиционера наблюдается падение низкого давления с 2,1-2,2 до 1,4 бар если не ошибаюсь после чего автоматика отключает компрессор кондиционера. Далее давление поднимается до 4 бар фактически секунды за 3-5 после чего снова срабатывает муфта включая компрессор и разряжает область низкого давления до 1,4 бар и снова выключается( компрессор включается секунды на 3). P/s в процессе скачки фреона было обнаружено, что аккумулятор кондиционера снизу промерзает и на нем образуется снаружи лед белый белый, я так понимаю, что конденсат который снаружи этого холодильника образуется очень быстро замерзает. Подождали минут 10-15 все пропало и растаяло, остался только конденсат. В процессе вакуумации аккумулятор вел себя нормально.
kononov44
Сообщение #324  11 окт 2017, 21:59
******** еще до сих пор уже осень,в пробках теплым начинает дуть...Радиаторы само собой чистили с полным разбором!Может фреон на до дозаправить...ХЗ...Подожду до след теплого сезона
Строгое предупреждение от модератора !
Фильтруй
БАН за мат
Maxik
Сообщение #325  19 окт 2017, 18:44
За неделю мог и заправится хладогеном.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 621 раз.
Сообщение #326  23 окт 2017, 15:39
Кто то интересовался шкивом компрессора кондея:
РМ-016 - Шкив кондиционера.pdf
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Заслуженная репутация: 657
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: KIA SPECTRA
Сообщение #327  22 апр 2018, 20:52
Неужели у меня только проблема такая?За бортом +10 и выше,включен кондей само собой - когда попадаешь в ПРОБКИ начинает дуть из дефлекторов теплый воздух,ставишь на 0 - все равно,но и соответственно начинают стекла потеть,запах и т.д.
ЭТО ТОЛЬКО В ПРОБКАХ появляется - стоит выехать из них - сразу нормализуется температура в салоне!
Радиаторы чистил с полным разбором,фреон заправлял если что,мотор мыл...
Maxik
Сообщение #328  22 апр 2018, 20:54
Maxik
может салонный фильтр давно пора заменить?
Заслуженная репутация: 273
Фото: 5
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #329  22 апр 2018, 20:56
Менял вот еще клубень пишет - viewtopic.php?p=412263#p412263
Maxik
Сообщение #330  18 май 2018, 22:09
Спасибо убрали 2-ю шайбу и стало все ок в пробках! :)
Maxik
Сообщение #331  18 май 2018, 23:13
А что за шайбу-то убрали?
egor472
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #332  21 май 2018, 17:03
Maxik писал(а):Спасибо убрали 2-ю шайбу и стало все ок в пробках! :)
egor472
Сообщение #333  21 май 2018, 18:17
Полагаю шайбу с муфты компрессора кондиционера! Мне тоже помогло.
ryslan
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #334  21 май 2018, 18:28
фрикционный слой на прижимной пластине муфты кондея имеет свойство стираться со временем. Поэтому со временем надо убирать шайбы, чтобы уменьшить зазор до нормального.
Фото: 5
Сообщение #335  21 май 2018, 20:08
Maxik писал(а):Неужели у меня только проблема такая?За бортом +10 и выше,включен кондей само собой - когда попадаешь в ПРОБКИ начинает дуть из дефлекторов теплый воздух,ставишь на 0 - все равно,но и соответственно начинают стекла потеть,запах и т.д.
Обновите ПО
Dreikys
Заслуженная репутация: 77
Благодарил (а): 183 раз.
Сообщение #336  21 май 2018, 20:16
Maxik
Dreikys
Обновите ПО
Ты чего, Dreikys??? angry2.gif Какое ПО обновить? angry2.gif Для какого блока ПО обновить в К1? blush.gif angry2.gif
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #337  22 май 2018, 10:38
Может кто нибудь подскажет. Включаю кондиционер на экране монитора выходит Клим. Контр. Вкл. Но ничего не происходит Форд куга 2013 2.0 диз.
Aлберт
Сообщение #338  16 июн 2018, 13:08
Ребята, у меня другой вопрос, к тему, у кого всё отлично и пощиен радиатор и всё работает, как надо.
Когда на улице +40, или выше, если выставить климат на Авто и температуру поставить, скажем на 24, или даже 26 градусов, что вполне нормально учитывая температуру снаружи, будет ли климат при этом нормально дуть? У меня при 24 он вообще не дует почти, а на 26 и вовсе.
Что делать? Ставлю на 24 и обороты высокие, так он как-то не холодит на 24, на 26 ещё хуже.
Неужели надо ставить 19, когда на улице за +40? Ну ведь это бред!
Dimon
Сообщение #339  16 июн 2018, 16:00
Dimon писал(а):Ребята, у меня другой вопрос, к тему, у кого всё отлично и пощиен радиатор и всё работает, как надо.
климат ориентируется не на наружную температуру, а на температуру салона
ему пофигу что там вне машины, у него задача обеспечить климат в салоне
а вообще, откровенно говоря, по алгоритму работы в куге он сделан отвратительно, это я понял после того как пересел на корейца....
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #340  16 июн 2018, 16:50
Меня больше всего интересует именно ответ на мой первый вопрос, как он работает у других. Датчик солнца есть в каждой машине у которой есть климат контроль и Куга не исключение. И как климат действительно работает думаю известно лишь тому прянику, который сделал эту систему конкретную, коим никто из нас не является.
Насчёт ужасного климат согласен полностью! У меня ещё 300С, так круто как там все сделано, в сравнении с этим отстойником, не передать словами))
Dimon
