Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К1]
Сообщение #1  27 янв 2009, 14:48
Данная тема предназначена для обсуждения посторонних звуков в Куге первого поколения.
Для К2 создана отдельная тема - Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Благодарил (а): 797 раз.
Re: Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К1]
Сообщение #1781  01 ноя 2016, 12:12
Edvard
Муфта насоса кондея, не стесняемся использовать поиск.
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #1782  01 ноя 2016, 13:20
спасибо.
я искал на форуме, ответ на мой вопрос, но не нашел. Не совсем понял, это нормальная ситуация или нет?
Последний раз редактировалось Edvard 01 ноя 2016, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Edvard
Сообщение #1783  01 ноя 2016, 13:25
Edvard
Нормально или нет сложный вопрос :) , я так 5 лет ездю и многие ездят, кто то убирает шайбы.
Сообщение #1784  01 ноя 2016, 13:29
а что это за щелчки??? это пытается запуститься кондей?
Edvard
Сообщение #1785  01 ноя 2016, 13:34
Edvard
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=511362#p511362 и там можно поспрашать поподробней.
Сообщение #1786  01 ноя 2016, 15:55
спасибо за совет
Edvard
Сообщение #1787  01 ноя 2016, 17:37
Edvard писал(а):Не совсем понял, это нормальная ситуация или нет?
Меня сначала тоже беспокоила эта тема, но понапрягав дилеров, работа муфты была признана ими абсолютно нормальной. Типа так у всех на К1. Радиаторы, с соответствующей перезаправкой кондея, мою каждый год.
Slavche
Заслуженная репутация: 161
Благодарил (а): 389 раз.
Моя машина: Volvo
Re: "Косяки"
Сообщение #1788  04 дек 2016, 00:57
БВГ писал(а):2 литра, дизель, 140 л/с.
при холодном пуске, на хх в р-не правой фары легкий металлический сверчек.
что бы это могло быть?
Тоже самое и я стал слышать этой зимой (раньше такого звука я не замечал), думаю это как то связано с обогревом лобового стекла, при выключение обогрева, этот сверчек сразу пропадает.
bester
Заслуженная репутация: 56
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #1789  04 дек 2016, 02:01
bester
либо ремень, либо натяжитель, либо муфта гены, либо сам ген.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #1790  15 май 2017, 10:48
Народ, подскажите, машине 36 тыс км, из них я проехал 1500(машина в пользовании 2 недели только. В итоге уже два раза было такое. Едешь себе едешь на полностью прогретой машине, потом останавливаешься(обороты падают до хх) и двигатель начинает работать с непонятным звуком и лишней вибрацией, по характеру звука и громкости сравнил-бы с работой ППП(но это точно не он), при этом расход на хх прежний 0.6-0.8, запахов никаких нет, ошибок нет. При повышении оборотов выше 1000, звуки и вибрации пропадают и мотор начинает работать тише, как только падают, опять появляется этот звук. По времени это происходило около 20-30 минут, потом работа нормализовалась. Может это регенерация ДПФ(сажевого фильтра) так происходит? Кто знает?
vorobywek
Сообщение #1791  15 май 2017, 11:35
vorobywek
рега - должен включаться вентиллятор и расход вырастать до "свыше единицы"...
20-30 мин - это много для реги....
что-то здорово напоминает работу доп обогрева ППП,проверь в меню,выключен ППП на догрев...
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #1792  15 май 2017, 14:14
capitan писал(а):vorobywekрега - должен включаться вентиллятор и расход вырастать до "свыше единицы"...20-30 мин - это много для реги....что-то здорово напоминает работу доп обогрева ППП,проверь в меню,выключен ППП на догрев...
Неее, я просто написал характер шума, что он похож на работу ппп, но при этом, при возрастании от 1000 оборотов звук становится тише, вибрации пропадают, ППП точно не включается - в меню он выключен, догреватель тоже, да и машина после часа езды по трассе и внешней температурой около 16-17 градусов. Два раза такое было и два раза само проходило через некоторое время.
Еще два раз было, что останавливаешься на светофоре и стрелка тахометра на ХХ скачет от 700 до 1000 туда сюда с бешеной скоростью, при движении всё норм, старт плавный, через светофор-другой всё проходит!
Может особенности работы дизеля?)))
vorobywek
Сообщение #1793  15 май 2017, 14:47
vorobywek писал(а):Еще два раз было, что останавливаешься на светофоре и стрелка тахометра на ХХ скачет от 700 до 1000 туда сюда с бешеной скоростью, при движении всё норм, старт плавный, через светофор-другой всё проходит!
особенности работы ? - да, с примечанием - неисправного дизеля.... :D
что то где то в проводке умирает, будет понятно только когда умрет совсем, не раньше и не позже
не переживай, осталось не так долго..... :P
Сообщение #1794  15 май 2017, 15:16
Ок, ждемс!)
Может датчик какой барахлит?
vorobywek
Сообщение #1795  15 май 2017, 21:49
PS ведёт сцепление.
Вот и шум и вибрация.
Только такое лечил заменой масла, фильтра и адаптацией PS.
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4076 раз.
Сообщение #1796  16 май 2017, 09:21
Probe 1 писал(а):PS ведёт сцепление.Вот и шум и вибрация.Только такое лечил заменой масла, фильтра и адаптацией PS.
Это по моим шумам? А от чего его может вести? хотя в принципе после поездки по трассе мы в пробке стояли какое-то время - может перегрелось?
Собираюсь как раз ТО делать с заменой масел в раздатке, заднем мосту, PS. Через пару-тройку недель, думаю заеду на сервис!
vorobywek
Сообщение #1797  16 май 2017, 21:03
По скачущим оборотам, сегодня опять было такое, видео ниже:
https://youtu.be/b9r9TapspSo
https://youtu.be/HQbynwSPSKs
vorobywek
Сообщение #1798  24 май 2017, 21:45
В результате сегодня опять обороты скакало когда к дому приехал, и подтвердилось то оч км я и думал - такое происходит при включении вентилятора системы охлаждения на максимальную скорость! На других машинах тоже такое было, но обороты скакали не так сильно!
vorobywek
Сообщение #1799  24 май 2017, 22:35
vorobywek, генератор?
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 382 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #1800  25 май 2017, 09:29
Александр-52 писал(а):vorobywek, генератор?
Да нет, я думаю, что просто такая реакция автомобиля под нагрузкой - вентилятор работает на полную, кондиционер, музыка, фары, поэтому обороты и просаживаются...на других машинах, когда вентилятор охлаждения включался на полную обороты тоже чуть подрагивали, но не так сильно, поэтому думаю, что всё норм.
vorobywek
Сейчас этот форум просматривают: Snoopy
