Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К1]
Сообщение #1  27 янв 2009, 14:48
Данная тема предназначена для обсуждения посторонних звуков в Куге первого поколения.
Для К2 создана отдельная тема - Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К2]
Благодарил (а): 797 раз.
Re: Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание)
Сообщение #1721  04 фев 2016, 00:18
i-wind
Так это свист турбины скорее всего :D Ничего страшного.
Slavche
Заслуженная репутация: 161
Благодарил (а): 389 раз.
Моя машина: Volvo
Сообщение #1722  04 фев 2016, 02:20
Полиуретановые задние втулки стабилизатора отслужили три зимы, на четвертой стали скрипеть как родные (при проезде неровностей) glare.gif
bester
Заслуженная репутация: 56
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #1723  04 фев 2016, 18:25
Slavche
Хм.. раньше ее вообще не было слышно.. пробег 19000км.., точно не переживать ? :D
i-wind
Сообщение #1724  04 фев 2016, 18:46
i-wind
Она в принципе свистит. Но не громко совсем. Однако, если шум со временем увеличивается, стоит заморочиться и продиагностировать турбину. Я не знаю КАК она у тебя свистит. Может в пределах нормы как раз, а ты просто раньше не обращал внимания. Если же ты знаешь как должна свистеть турбина, а тут она вдруг начала работать иначе, то это повод задуматься. Хотя на таком пробеге, врядли... Поищи темы на форуме - они есть :roll:
Slavche
Моя машина: Volvo
Сообщение #1725  04 фев 2016, 19:54
i-wind писал(а):Slavche
А от влажности зависит?
Я заметил у меня в сухую погоду не слышно, а как влажно (не обязательно в дождь) - посвистывает...
hasort
Сообщение #1726  04 фев 2016, 19:59
hasort
у меня свист появился после потепления, с -20 градусов до -5. и не проходит). дождей не было))
i-wind
Сообщение #1727  04 фев 2016, 20:13
Простите, опять тему перепутал. Нужно как-то пояснять, где тема куга1 и куга2, а то с главной страницы захожу по ответам.
Dreikys
Благодарил (а): 183 раз.
Re: Посторонние звуки (скрипы, гул, жужжание) [К1]
Сообщение #1728  15 фев 2016, 17:19
Привет всем. Давно хотел озвучить, да всё как-то руки не доходили.
Появился посторонний стук (щелчок) в подвеске в конце торможения. Авто тогда ещё было на гарантии, поэтому сам далеко не полез. Проверил крепление колёс и супортов - замечаний не выявил. Поехал к официалам и на подъёмнике выяснилось - отвалилась накладка от тормозной колодки (левая, задняя, наружная), но не вывалилась совсем, продолжая выполнять свои функции. Колодки были изношены на 30% - пришлось менять весь комплект (задние).
chandryu
Благодарил (а): 62 раз.
Прошлое авто: VAZ-2101-30
Сообщение #1729  29 фев 2016, 10:59
Всем добрый день! Вылезла проблема: сильный скрежет (НЕ скрип) слева при резком повороте направо (скоростть 10 км/ч, специально крутил рулем, чтоб услышать). Прям металл по металлу, очень громко. Если поворот плавный, то слышно еле-еле и только при полностью вывернутых колесах. При левом повороте ничего.
Колодки более чем живые. Ясно, что поеду на подъемник, но может кто сталкивался. Спасибо!
А что нам снится? Что кончилась война...
vodila
Благодарил (а): 91 раз.
Сообщение #1730  29 фев 2016, 15:15
vodila
После чего он появился ? Ямы ? Посещение сервиса ? Осколки в машину не попадали :) (шучу) ?
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #1731  29 фев 2016, 16:10
Shar
Да вот на ровном месте появился! blink.gif Просто поднимался по винтовому пандусу на парковке и услышал звук. А потом на площадке покрутил рулем интенсивно и эта фигня проявилась. Раньше звука не было, т.к. при заезде в гараж делаю несколько разворотов на 180, думаю, услышал бы сразу, стараюсь машинку слушать.
Тоже подумал сразу про защиту, что неправильно поставили, но на сервисе защиту давненько снимали... Развал вот делал 2 недели назад.
От осколков пока удается уворачиваться :D
vodila
Сообщение #1732  10 мар 2016, 10:32
В общем, если кому интересно
vodila писал(а):сильный скрежет (НЕ скрип) слева при резком повороте направо
оказалось все очень просто. Немного погнулся кожух тормозного диска (перекосился) и задевал при резком повороте сам диск снизу. Кожух подровняли и все норм :) Мастеру браво, я бы не додумался unsure.gif
vodila
Сообщение #1733  10 мар 2016, 15:05
vodila писал(а):В общем, если кому интересно
подожди, подожди, не все так просто.....
кожух тормозного диска иногда ? задевал за диск? - я не ошибся?
у тебя тормозной диск (а значит и колесо) гуляют относительно ступицы и этого кожуха ?????? good.gif rofl.gif
я бы все таки посмотрел подшипник..... :)
Сообщение #1734  11 мар 2016, 06:10
налицо логическая цепочка неподдающаяся классификации, объяснение одно - невнимательно читаем...
Ты видимо никогда колесо не снимал на куге :) причем тут подшипник? читай внимательно - ОТ ВИБРАЦИИ на брущатке.
Кожух/щиток гнется одним (ну пусть двумя) пальцем - если снимешь колесо попробуй :)
hasort
Сообщение #1735  11 мар 2016, 11:26
Подшипник жив, цел, орел :roll: Посмотрели, на всякий случай.
вова писал(а):у тебя тормозной диск (а значит и колесо) гуляют относительно ступицы и этого кожуха ?
Наоборот, кожух перекосился слегка относительно диска.
На брусчатке тоже теперь тишина. А кожух, действительно, гнется пальцем. диск задевал при резком повороте и не всей плоскостью. Так и обнаружили - нашли на кожухе еле заметную полированную бороздку 2-3 мм шириной.
vodila
Сообщение #1736  11 мар 2016, 13:33
vodila
Я б такого мастера к своей машине не подпустил, он устранил последствие не выявив причину, если происходит кратковременный контакт значит надо искать люфт.
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #1737  11 мар 2016, 15:53
hasort писал(а):вова
не понял, где там про брущатку? - дай цитату или номер поста
он пишет - при резком повороте
да и на вибрации тоже задевать не должно, тогда это значит кожух не закреплен
не болтается он
vodila писал(а): диск задевал при резком повороте и не всей плоскостью. Так и обнаружили - нашли на кожухе еле заметную полированную бороздку 2-3 мм шириной.
при резком повороте кожух никуда не двигается, смещается колесо при наличии люфта
это подшипник
Сообщение #1738  11 мар 2016, 18:31
Твоя правда (про брущатку) :) - за это извиняюсь!. Я написал похожее сообщение как и vodila, но в теме про щелчек при движ задним ходом.
В остальном же подтверждаю, щиток тот может издавать разные звуки при полностью живом подшипнике, если стоит криво.
hasort
Сообщение #1739  09 апр 2016, 21:05
Салют, Куговоды,
Хочу купить КУГУ 2011 дизель, сегодня посмотрел. Смущает избыточный гул от задней оси (по сравнению с бензиновым Ниссан Альмара хэтчбэк). Подскажите у всех есть гул внутри салона или предположите причину. Спереди весьма приемлемо, а сзади "давит".
Khrebtal
Сообщение #1740  09 апр 2016, 21:19
Khrebtal
может всё дело в шумной резине? Колёса большие. и от резины бывает очень шумно.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1514 раз.
