Сбрасывается скорость при движении
Re: сбрасывает скорость при движении
Сообщение #21  08 май 2015, 22:25
иван2812 писал(а):Ошибки 0700 1169
0700 не обращай внимание
1169 наверное регулятор давления.
Посмотри какое давление топлива на хх и под нагрузкой, а также в момент возникновения банера *двиг неисправен*
И сколько давит при тапке в пол на 2500 об?
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #22  10 май 2015, 00:30
вова писал(а): регулятор давления.
Если что, то у меня есть в наличии Делфи. Мне не пригодился.
Благодарил (а): 2286 раз.
Re: Сбрасывается скорость при движении
Сообщение #23  25 май 2015, 20:24
подскажите пожалуйста где стоит датчик на турбине
иван2812
Сообщение #24  16 фев 2018, 09:50
иван2812
Добрый день!
Столкнулся с проблемой обсуждаемой вами на форуме, что идёт сброс скорости на форд куга, по непонятным причинам во время движения, подскажите как с вами связаться, чтобы обсудить данный вопрос?
Заранее спасибо!
Илья1983
Сообщение #25  16 фев 2018, 10:07
Всем доброго дня!Столкнулся с абсолютно такой же проблемой!Официалы разводят руки!Подскажите удалось разобраться и решить?
Илья1983
Сообщение #26  05 мар 2018, 20:50
у меня аналогичная проблема периодически... При наборе оборотов свыше 2000 происходит ограничение и максимально 2400-2500, хоть педаль из пола до асфальта дави.. транспорант и чек вылазят, но ошибка Р2002 сбрасывается при глушении двигателя и снов все сначала.. ДДФ рабочий, трубки проверял, целые, сажевый выбит, температурные датчики работают... Турбина срабатывает только 1 раз из 10... на холостом расход 0,5-0,6...
Banzay952
Прошлое авто: 2110
Сообщение #27  07 мар 2018, 04:41
Banzay952 писал(а):у меня аналогичная проблема периодически... При наборе оборотов свыше 2000 происходит ограничение и максимально 2400-2500, хоть педаль из пола до асфальта дави.. транспорант и чек вылазят, но ошибка Р2002 сбрасывается при глушении двигателя и снов все сначала.. ДДФ рабочий, трубки проверял, целые, сажевый выбит, температурные датчики работают... Турбина срабатывает только 1 раз из 10... на холостом расход 0,5-0,6...
если ддд рабочий и целые трубки, тогда по этой ошибке вся вина на инопланетянах :D
Петросян
Сообщение #28  16 авг 2018, 11:10
Добрый день.
Если не забанят?
Имеем FK1-2.0-tdci-163PS-2012 год.
На трасе при 120км - "Двигатель неисправен"- отключает турбину, 2 минуты - значек ESP ( отключено). Еще 5 минут- коробка переключения передач неисправность. Обороты прыгают 1500-3000.
Тест на протечку форссунок - 2 заливают. 2 клапана форсунок под замену на оригинальные.
Авто заводится, без проблем. но при тапке в пол, резкий разгон - отрабатывает стрелку до 4500 об/мин, переключает передачу, и при следующей стрелки до 4000 об/мин - АВАРИЯ.
При последнем сканировании, ошибки:
Р0700:00-28
Р1168:86-А8
Р0504:71-28
Р0087:33-28
Р1169:86-А8
Р0002:84-28
Р0093:00-2F
P0094:00-2A
P0700-C
P1719-20
P0949-20
C1099-30
Ситуация не изменилась
SurgRom
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 109 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Vectra B
