Страница 23 из 23
Re: Управление климатом в салоне авто
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:30
вова писал(а):бытовой газ пропан - оптимальное горение при соотношении к кислороду 1 к 15, плотность 2,с копейками кг\м3
первое - вентиляция вверху, а он в два раза тяжелее воздуха и скапливается около пола, а значит плохо выветривается
Пропан - это сжиженный газ. Соответственно только в баллонах или емкостях.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 09:35
Gal200
В общем непонятки начались в работе климата. В режиме Авто не реагирует на изменение температуры в +, не меняется и скорость работы вентилятора, при смене температуры в-, из дефлекторов начинает дуть прохладный воздухом, но также на низких оборотах вентилятора.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 09:17
Romanchik58
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста - где находится внутрисалонный воздухозаборник?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 10:18
ViT24
Gal200
Климат в куге тупо нулевой.
Играть всю дорогу ((*(
