Управление климатом в салоне авто
Re: Управление климатом в салоне авто
Сообщение #421  22 мар 2017, 21:48
Почему при включении рецеркуляции, в авто запотевают окна ? Кто что скажет.
Veteran67
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #422  22 мар 2017, 21:57
Потому что нет забора воздуха с улицы
AlexNik33
Благодарил (а): 70 раз.
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #423  23 мар 2017, 08:08
Veteran67 писал(а):Почему при включении рецеркуляции, в авто запотевают окна ? Кто что скажет.
У меня также, на фокусе еще сильнее было. При этом летом, когда на улице жара, ничего не запотевает :)
Fincher
Прошлое авто: FF2 2.0AT
Сообщение #424  23 мар 2017, 08:09
Какой из этого выход ? На моих предыдущих авто такого не было, рецеркуляция не даёт грязному воздуху попасть в саалон, но сидеть в запотевшем авто - тоже не очень хорошо, может выход есть решения данного вопроса?
Veteran67
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #425  23 мар 2017, 08:15
Я рециркуляцию только в жару включаю, когда без неё кондюк не справляется, в нашем регионе это частенько, либо когда за вонючей коптящей тачкой еду, во всех остальных случаях она отключена. Вот и весь мой выход...
Fincher
Сообщение #426  23 мар 2017, 09:23
Veteran67 писал(а):Какой из этого выход ? На моих предыдущих авто такого не было,....
чаще менять салонный фильтр или..... "на предыдущие авто" ....
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #427  23 мар 2017, 09:36
Veteran67
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 631 раз.
Сообщение #428  23 мар 2017, 09:40
Veteran67
Немного теории, когда человек дышит, то выдыхает водяной пар. Если система вентиляции на рециркуляции, то вся эта влага остаётся в салоне, и по истечении некоторого времени влажность воздуха увеличивается до такой степени, что на холодном стекле, выпадает роса(запотевают). Что бы этого избежать, рециркуляцией надо пользоваться иногда, для быстрого прогрева салона или обгоняя грузовик. Летом при включенном кондее, лишняя влага конденсируется на охладителе и стекает под машину. Поэтому летом рециркуляцией можно пользоваться в большей степени. Но всё время, то же нежелательно, так как доступ кислорода для дыхания ограничен. :idea:
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1588 раз.
Сообщение #429  23 мар 2017, 10:18
Veteran67
Короче, если включил рециркуяцию- не дыши в салоне. :D и стёкла не запотеют.
Сообщение #430  24 мар 2017, 12:32
включай АС и ничего не будет!
лет 15 так езжу на авто с АС
ViT24
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 208 раз.
Прошлое авто: Ford S Max 2008
Сообщение #431  09 апр 2017, 16:59
недавно купил кугу, 2,5 турбо АТ первый раз сталкиваюсь с такой работой системы охлаждения, еду на холодной машине, постепенно прогреваясь становится жарче, не смотря на то, что установлена температура 20 и авто, то есть холодильник включен. Как только двигатель прогрелся полностью начинает дуть горячий воздух, и, только на LO дует холодный, ни на одной машине такого не было, подскажите что может быть???
[url][/url]Не матерится тот, кто ничего не делает!
Ksaers
Прошлое авто: Jeep Grand Cherokee
Сообщение #432  09 апр 2017, 17:18
Ksaers писал(а):недавно купил кугу, 2,5 турбо АТ первый раз сталкиваюсь с такой работой системы охлаждения, еду на холодной машине, постепенно прогреваясь становится жарче, не смотря на то, что установлена температура 20 и авто, то есть холодильник включен. Как только двигатель прогрелся полностью начинает дуть горячий воздух, и, только на LO дует холодный, ни на одной машине такого не было, подскажите что может быть???
неисправен или не одета фишка датчика температуры салона, он в этом случает показывает - 40 С
соответственно с этим работает автоматика
Сообщение #433  09 апр 2017, 17:42
Анатолий 45 писал(а): Но всё время, то же нежелательно, так как доступ кислорода для дыхания ограничен.
комната 10 м2, объем воздуха 20 м3, кислорода в нем 21 % итого 4 кубометра
потребность человека в релаксе 2 литра кислорода в минуту, за сутки примерно 2х60х24 = 3 м3
если не открыть форточку а на окнах стеклопакет клиент окачурится на следующий день ? :cry:
а если двое, закрылись на ключ, да еще с сексом (физ нагрузка повышает потребление в 3-4 раза) то так и умрут друг на друге ? rofl.gif rofl.gif
Сообщение #434  09 апр 2017, 17:49
Ksaers писал(а):начинает дуть горячий воздух, и, только на LO дует холодный
датчик температуры салона тупит, у меня время от времени стал тоже чудить, все руки не доходят его поменять
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2569 раз.
Сообщение #435  09 апр 2017, 18:06
Володь, если бы ты взял для расчёта не комнату(построенную нашими строителями), а например холодильных камеру, то я бы согласился! :D В Куге этот эффект не выражен, наверное щелей хватает, а в Вольво это было сильно выражено. Хоршо, там рециркуляция через, определенное время, сама выключалась. good.gif
Сообщение #436  09 апр 2017, 18:50
тут вот в чем фокус - парциальное давление газов в смеси
распределение газов зависит от парциального давления, т. е. давления именно данного газа, а не общего давления газовой смеси. Поэтому, например, кислород, растворенный в жидкости, будет выходить в атмосферу азота так же, как и в пустоту, даже в том случае, когда азот находится под очень большим давлением.
это к тому что убрав кислород из комнаты мы создаем снаружи давление конкретно кислорода равное парциальному 0,21 атм
под этим давлением он пролезет в любую щелочку
выдыхаемая углекислота в комнате имеет парциальное давление много больше наружнего (снаружи оно 0,03 атм) и со свистом покидает это помещение
для такого газообмена вполне достаточно замочной скважины
поэтому народ и не задыхается в комнатах а в машине тем более ничего не грозит
Сообщение #437  09 апр 2017, 21:04
Володя, если бы твоя гипотеза была на 100% истинной, то не было бы взрывов бытового газа(по неосторожности, а не специально), там замочные скважины, да и вентиляцию ни кто не затыкает. И на выставке Айвазовского в Русском Музее народ бы не задыхался, там дверные проёмы были нараспашку и даже одно окно открыто.
Сообщение #438  09 апр 2017, 22:09
Анатолий 45 писал(а):вова
это не гипотеза и не моя
бытовой газ пропан - оптимальное горение при соотношении к кислороду 1 к 15, плотность 2,с копейками кг\м3
первое - вентиляция вверху, а он в два раза тяжелее воздуха и скапливается около пола, а значит плохо выветривается
на кухне объема 15-20 м3 четыре кубометра кислорода, значит для горения\взрыва газа нужно всего 250 литров газообразного пропана, по весу это полкило жидкого, вес туристического баллончика для плитки
вот такая опасная штука этот газ
ну а скопление людей в помещениях это повышенная влажность и температура воздуха
Сообщение #439  09 апр 2017, 22:23
Взрывается не только пропан, но и метан, который легче воздуха и должен улетать в вентиляцию со свистом для выравнивания парциального давления. Ну а пропан для этого должен под дверью утечь, это же не люк в переборке.
Ладно, давай закончим флудить. Как я писал, в Куге это предусмотрено, щелей хватает. bye.gif
Сообщение #440  15 май 2017, 10:33
Ездил раньше на опель астра, салон маленький, поэтому если забортная температура переваливала +16-18 градусов, без климата было ездить жарко, но комфортная температура была 19-22 градуса. На куге - да, ставлю +17-19 без кондиционера и комфортно, в салоне не душно, так что по ощущениям хочется поставить температуру поменьше...В целом работа климата нравится - работает он хорошо!
vorobywek
