Управление климатом в салоне авто
Re: Управление климатом в салоне авто
Сообщение #361  07 июн 2013, 13:10
VeTAL
ты на К2 уже успел ОЧЕРЕДНОЕ ТО пройти? Какое? пятое или шестое?! :D
Petrucho
Заслуженная репутация: 1377
Благодарил (а): 4117 раз.
Сообщение #362  08 июн 2013, 07:36
Petrucho писал(а):VeTAL
Смеешься.
Конечно К1 и 09 года, дизель.
Вчера забрал машину, приемщик показал трубку, что извлекли из системы - она оказалась фильтром, причем полностью угаженным. Действительно похоже на опилки. Фото выложу позже.
Титаниум, дизель.
VeTAL
Заслуженная репутация: 213
Прошлое авто: Ford Fiesta
Re: Вопросс по кондиционеру
Сообщение #363  08 июн 2013, 09:12
доцент2
Попробуй сделать
калибровку КК
Рециркуляцию включи.
:) Окна закрой :)
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Сообщение #364  08 июн 2013, 09:24
Спасибо, поправил (видать, съехала информация).
Начало моей истории здесь:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=146774#p146774
Капиллярная трубка при заказе в отделе запчастей оказалась "коннектором", на этикетке надпись "заслонка конд." (на каком языке дилера общаются и как самих себя понимают?)
Выкладываю фотку этой трубки:
Кстати, если кому надо, на картинке код детали.
Видно, что фильтр полностью изгажен. Если такое же творится в системе... shok.gif
Титаниум, дизель.
VeTAL
Сообщение #365  08 июн 2013, 11:29
VeTAL
В итоге как теперь кондиционер работает?
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 446
Благодарил (а): 799 раз.
Сообщение #366  10 июн 2013, 19:01
vadaleks
А никак не работает - в положении A/C OFF вентиллятор работает на обдув + подключаются мозги для нагрева или охлаждения воздуха в зависимоси от погодных условий.
На этой неделе обещали знакомые посмотреть, дальше - что скажут.
Дилера написали список к замене: компрессор, радиатор, осушитель.
Если все действительно плохо - буду покупать самостоятельно.
Титаниум, дизель.
VeTAL
Сообщение #367  10 июн 2013, 21:18
доцент2
На другой машине было похожее - отключался кондей по высокому давлению. (перегрев когда высокие обороты двигателя) - меняли хладон - оказалось мало, заполнили новым - всё заработало.
Мыслю, значит существую...
Serzh13
Заслуженная репутация: 147
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #368  11 июн 2013, 14:22
Serzh13 писал(а):доцент2
...меняли хладон - оказалось мало, заполнили новым - всё заработало.
Не помогло.
На фото выше капиллярная трубка полностью убитая, вся в металлической стружке.
Титаниум, дизель.
VeTAL
Сообщение #369  02 июл 2013, 11:13
Кто подскажет объем заправки кондиционера на куге. Интересует вес фреона и колличество масла.
По информации, должна быть наклейка где то под капотом, я не нашел.
Может у кого то есть, за фото буду благодарен.
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #370  02 июл 2013, 11:21
Boge
Наклейка под капотом над радиаторами.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Заслуженная репутация: 657
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: KIA SPECTRA
Сообщение #371  02 июл 2013, 11:31
Boge
Всегда пожалуйста :)
Nikitoz78
Заслуженная репутация: 318
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #372  02 июл 2013, 11:54
А колличество масла где искать?
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #373  02 июл 2013, 12:30
Boge
R134A это марка хладогена. В современных бытовых холодильниках залит данный хладоген. Если есть знакомые "холодильщики" - смело обращайтесь, у них есть все для заправки. Удачи.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Сообщение #374  02 июл 2013, 12:35
Игорь Николаевич писал(а):Boge
0,600Kg -фреон
0,012Kg -масло
Не вводите клубней в заблуждение насчет хладоагента и масла: хладоагента нужно 0,6 кг с допуском +- 0,012(0,015)кг.
На шильдике указана только спецификация масла. А по количеству масла читайте:
Последний раз редактировалось Сега 02 июл 2013, 13:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #375  02 июл 2013, 12:51
Да я не спорю, мне заливали столько, сколько указано на шильдике и никаких проблем не возникало.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Сообщение #376  06 июл 2013, 16:26
Уважаемый, "терморегулируеммый вентиль" как вы написали,хотя правильнее "терморегулирующий" или ТРВ,является неотъемлемой частью любой холодильной машины,и автокондиционера/климатконтроля тоже.
ok491
Благодарил (а): 152 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: Kuga 2.5T
Сообщение #377  15 июл 2013, 11:12
Народ, такая проблема.
После стоянки заводишь машину-климат на LO дует холодным(темп. за бортом от+28 и выше) через некоторое время работы климата воздух становится тёплым (не такой холодный),такое ощущение что он от стёкол нагревается.Вентилятор на 5,подача воздуха в трёх направлениях.Пробовал на АВТО ставить(16-17С)вентилятор скорость не снижает так и пашет на максималке.Теоретически он же должен за полчаса работы скинуть обороты.
Выставлять темп-ру от16 до20 уже не пытаюсь-Бестолку , так в жару на LO и езжу.
Остановишся,заглушишь машину,(в магазин и обратно),заводишь и всё повторяется, сначала холодно,а потом так себе.
И конденсат вытекает из под машины в двух местах:1-там где положено,под днищем, 2-из под переднего бампера справа(по ходу движения).В этом месте под бампером какой-то бочонок от кондея стоит.(просто на Фокусе с этого места ничего не текло, а тут течёт)
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 624 раз.
Сообщение #378  15 июл 2013, 11:35
на режиме LO вентилятор всегда работает на максимуме
Это осушитель (фильтр) по скольку он очень холодный и изоляции нет, на нем тоже выступает конденсат.
Для того что бы убедиться насколько нормально работает климат нужно поставить термометр в воздуховод и замерять температуру воздуха на выходе при LO. Она должна быть в районе 8-10 град. цельсия - все нормально если выше на сервис кондея.
booster
Сообщение #379  16 июл 2013, 09:14
проверь работу, включение, вентилятора радиатора и чистоту его.
Сегодня приволок оборудование для заправки кондера, спустил фреон с машины и заправил по новой 600г. Как станет тепло, отпишусь, стало ли охлаждение салона эффективнее.
Boge
Автослесарь KUGA2
Сообщение #380  24 июл 2013, 18:16
booster
Я про вентилятор печки, а не про вентилятор под капотом.
Темпиратуру пока не мерял.
Boge
Машине 3 месяца,радиатор забиться полюбому ещё не успел.При покатушках по городу как-бы всё хорошо-холодно.
Сегодня по трассе 2 часа ходу, сначала всё нормально-холодно при 17С,к концу поездки при LO тёпленький пошёл.
В выхи опять по этому маршруту поеду, найду градусник и замерю тем-ру (электронный медицинский наверно подойдёт для этих целей?)
Если всё подтвердится,поеду дилеру мозг выносить.
