Управление климатом в салоне авто
Re: Управление климатом в салоне авто
Сообщение #441  15 май 2017, 12:30
вова писал(а):бытовой газ пропан - оптимальное горение при соотношении к кислороду 1 к 15, плотность 2,с копейками кг\м3
первое - вентиляция вверху, а он в два раза тяжелее воздуха и скапливается около пола, а значит плохо выветривается
Пропан - это сжиженный газ. Соответственно только в баллонах или емкостях.
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #442  19 апр 2018, 09:35
В общем непонятки начались в работе климата. В режиме Авто не реагирует на изменение температуры в +, не меняется и скорость работы вентилятора, при смене температуры в-, из дефлекторов начинает дуть прохладный воздухом, но также на низких оборотах вентилятора.
Gal200
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #443  22 июн 2018, 09:17
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста - где находится внутрисалонный воздухозаборник?
Romanchik58
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 rest 1.8
Сообщение #444  22 июн 2018, 10:18
Gal200
Климат в куге тупо нулевой.
Играть всю дорогу ((*(
ViT24
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 190 раз.
Прошлое авто: Ford S Max 2008
