База Знаний
обработано
Сообщение #81  28 сен 2012, 12:19
Поиск запчастей у дилеров. ссылка
http://www.fordpartner.ru/MyFordPartsToolBox/PartsAvailability
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4074 раз.
Ford.com VIN Информация ТО
Сообщение #82  02 окт 2012, 06:30
обработано
Сообщение #83  04 ноя 2012, 20:50
Первые упоминания: здесь.
Фотографии комплекта защиты: здесь.
Инструкция: здесь.
Отзывы владельцев: здесь, здесь и здесь.
Ну и наконец: фотоотчет об установке.
Спасибо Evgenij, стук иван и Александр-52!
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
обработано
Сообщение #84  05 ноя 2012, 13:18
обработано
Сообщение #85  05 ноя 2012, 13:22
обработано
Сообщение #86  14 ноя 2012, 18:45
Описание самостоятельной замены от Сега: здесь
sergkurz
обработано
Сообщение #87  18 ноя 2012, 13:22
Самостоятельная установка с фотоотчетом от xspot: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=106371#p106371
sergkurz
обработано
Сообщение #88  18 ноя 2012, 13:42
Книга на русском (спасибо Соболев и adamonov): здесь
sergkurz
Re: Руководства по обслуживанию и ремонту
Сообщение #89  18 ноя 2012, 13:47
На английском + электросхемы (спасибо svetlanka): здесь
Или в архиве , спасибо SergAK.
sergkurz
обработано
Сообщение #90  24 ноя 2012, 10:32
Описание установки с фото от Сега: здесь
sergkurz
обработано
Сообщение #91  01 дек 2012, 16:45
Вариант от capitan
Вариант от Sveter.com
Вариант от sta
Вариант от Димон
sergkurz
обработано
Сообщение #92  28 дек 2012, 15:49
Информация от Nikitoz78 здесь и далее.
sergkurz
обработано
Сообщение #93  28 дек 2012, 16:21
Спасибо alexchum за отчет:
"Наконец поменял фильтр воздуха,делается это так:сначала снимаем пластиковую накладку над радиатором,она крепится на пистонах,затем замок капота,2 самореза под ключ на 10мм.,снимаем замок капота и отщелкиваем тягу личинки замка капота,аккуратно,чтобы не оторвать разъем с проводами на замке,откладываем замок в сторону вместе с проводами,теперь отворачиваем 2 самореза,которые держат корпус,куда вставлен сам фильтр ( рядом с тем местом,где стоял замок капота),теперь выдвигаем фильтр вверх вместе с корпусом,куда он вставлен,сборка в обратном порядке,главное не забудьте поставить тягу от личинки замка капота.Фильтр поставил Mann C24137/1,а оригинальный стоял Volvo,по фильтрам было видно,что они сделаны на одном конвейере разница только в марке и цене."
За фото спасибо пользователю drive2 rb055
sergkurz
на удаление
Сообщение #94  12 янв 2013, 18:04
Рекомендации от Evgenij для устранения течи через моторный щит здесь
Просьба! Вроде кто-то фоткал процесс, не могу найти где. Если попадется на форуме, сообщите мне, пожалуйста.
UPD: А вот, собственно, и фото (спасибо MOkUS)
sergkurz
ОБРАБОТАНО
Сообщение #95  12 янв 2013, 18:13
Схема, предложенная S T I G для подключения каких-нибудь дополнительных приборов.
кнопка
sergkurz
обработано
Сообщение #96  23 янв 2013, 18:15
Отчет о самостоятельной установке с фото от pogoda7: здесь
sergkurz
НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ В ТЕМУ - И СДЕЛАТЬ ССЫЛ В ФАКЕ
Сообщение #97  23 янв 2013, 22:35
После снятия клеммы аккумулятора для восстановления автоматического режима работы стеклоподъемников их нужно "обучить":
Соболев писал(а):Окна все закрыты до упора.
1-е Опускаешь окно вниз не отпуская пальца с кнопки (окно полностью открылось)
2-е Отпускаешь палец с кнопки, и жмешь вниз еще раз на 2-3 секунды.
3-е Поднимаешь окно до упора вверх не отпуская пальца (окно полностью закрылось)
4-е отпускаешь палец с кнопки, и еще раз кнопку вверх и фиксируешь на 2-3 секунды.
И так каждое окно.
ВадимН писал(а):И двери при этом должны быть закрыты обязательно.
sergkurz
обработано
Сообщение #98  31 янв 2013, 09:16
Активация DDS через адаптер ELM-327 (ELMConfig от civil-zz).Спасибо Nikitoz78
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=1484&start=340#p119043
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Re: ELM-327. Конфигурирование и диагностика.
Сообщение #99  31 янв 2013, 20:56
Активация Ford ECO MODE (ELMConfig от civil-zz). Спасибо Nikitoz78
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=112057#p112057
sergkurz
обработано
Сообщение #100  10 фев 2013, 18:36
Самостоятельная установка от pogoda7 с фото: здесь
sergkurz
