База Знаний
Re: База Знаний
Сообщение #121  25 фев 2015, 14:27
IgorKuga1
Прошлое авто: Ford focus
Re: База Знаний
Сообщение #122  15 июн 2015, 23:54
11RUS писал(а):Замена всех ламп на светодиодные (кроме подсветки в зеркалах, подсветки номера и бардачке)!
А в фонарях заднего хода не менял?
Поделитесь полным списком, где с каким цоколем лампочки стоят, чтоб два раза фонари не разбирать.
Хочу тоже везде кроме головной оптики поставить светодиоды, но не знаю сколько и с каким цоколем лампочек покупать.
Скидка в Юлмарт ulmart.ru , вторая ценовая колонка , при регистрации укажите промо-код 3382636
kamikadze69
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 91 раз.
Re: База Знаний
Сообщение #123  16 июн 2015, 10:34
а я вот поменял подсветку номера - рекомендую, светит мощно, теплота света как на штатном ксеноне
http://www.aliexpress.com/snapshot/6438 ... 0738254255
Andre
Заслуженная репутация: 13
Прошлое авто: Focus II
Re: База Знаний
Сообщение #124  16 июн 2015, 14:44
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 217 раз.
Re: База Знаний
Сообщение #125  16 июн 2015, 16:56
Спасибо конечно, но хотелось бы прочитать сколько и с каким цоколем надо лампочек на всю машину :)
kamikadze69
Re: База Знаний
Сообщение #126  16 июн 2015, 18:03
kamikadze69
У тебя книжка от машины есть?
Если нет с WWW ford.ru скачай. Там все размеры лампочек установленных на машине найдёшь.
стр.66-67 Руководства по эксплуатации
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 631 раз.
Re: База Знаний
Сообщение #127  16 июн 2015, 20:28
Что за квесты? Неужели так сложно было написать ответ на вопрос, если знаешь его ?
Нет там руководства (по крайней мере я не смог найти), только рекламные брошюры доступны для скачивания.
kamikadze69
Re: База Знаний
Сообщение #128  16 июн 2015, 20:41
kamikadze69
:D :D Кто ищет, тот всегда найдёт :wink:
http://www.ford.ru/Owners/Manual
Re: База Знаний
Сообщение #129  16 июн 2015, 21:34
Если ещё кому вдруг понадобится, то вот типы и мощность штатных ламп:
Фонарь Тип Мощность (Ватт)
Передний фонарь указателя поворота H21W 21
Дальний свет фар H7 55
Лампа ближнего света фары H7 55
Боковой повторитель W5W 5
Лампа передней противотуманной фары H8 35
Габаритные фонари W5W 5
Задний фонарь указателя поворота PSY19W 19
Передний и задний габаритные фонари W21/5W 21/5
Задний противотуманный фонарь P21W 21
Фонарь заднего хода P21W 21
Центральный стоп-сигнал 1 x светодиодная панель 1,4
Фонарь подсветки регистрационного знака W5W 5
Плафон освещения салона W6W 6
Плафон для чтения W5W 5
Лампа подсветки зеркальца W5W 5
Плафон освещения багажного отделения Фестон 10
kamikadze69
Re:Чистка дросельной заслонки.
Сообщение #130  21 авг 2015, 11:51
Пробег 107000 тысяч решил почистить дроссельную заслонку, машину покупал при пробеге 70 тысяч я второй хозяин не знаю до меня кто чистил нет, но нагара и всякой гадости полно.
1. Открутил резиновый патрубок.
2. Снял электрические разъёмы с датчиков ( снимаются легко, тянешь за язычок к верху и снимаешь).
3. Открутил три болта два с верху, один с низу его на ощупь.
4. Снял тонкий резиновый резиновый шланг (просто потянул и снял).
5. Чистил жидкостью очиститель карбюратора, с помощью кисточки часа полтора.
6. Результат.
7. Использовал отвёртку, ключ звёздочку и ручку от отвёртки с отверстием в качестве рычага когда откручивал.
Может кому то пригодится. Только фотки как то не по порядку встали.
С чисткой, снятием и установкой часа 2 работы.
Последний раз редактировалось Машинист 21 авг 2015, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: правила пункт 3.6
Perec8251
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion Ford Kuga 1
Re: База Знаний
Сообщение #131  29 июн 2016, 16:08
Левую лампу противотуманки (ту, что со стороны водителя) можно поменять без разборки, засунув руку снизу под бампер.
vladk
Re: База Знаний
Сообщение #132  06 сен 2016, 20:01
Какие жидкости/лампы кто возит с собой на долив(случись чего)?
В старом авто всегда есть масло/незамерзайка/охлаждайка концентрат/тормозуха/10л чистой питьевой воды в канистре, запас ламп разных калибров для всего.
Вот думаю составить такой же список для Куги 2(буду брать все в Экзисте).
Может кто-то уже составил список ? :)
AntonKuga
Благодарил (а): 92 раз.
Re: База Знаний
Сообщение #133  06 сен 2016, 20:22
AntonKuga писал(а):...Может кто-то уже составил список ? :)
Форд помощь на дороге , у тебя нет?
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 642 раз.
Re: База Знаний
Сообщение #134  06 сен 2016, 20:24
AHдрей писал(а):Форд помощь на дороге , у тебя нет?
Есть. Но мне до ближайшего дилера полторы сотни км, как бы далековато.
AntonKuga
Re: База Знаний
Сообщение #135  06 сен 2016, 20:35
AntonKuga
это где от Москвы полторы сотни км?или профиль поправить - никак?
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Re: База Знаний
Сообщение #136  06 сен 2016, 20:37
AntonKuga, Лампы? - В дороге менять не будешь. (В любом магазине запчастей).
Жидкости? - Масло для двигателя, обязательно если рейсы далёкие, или нет привычки иногда проверять уровень.
Незамерзайка? Если зимой - то да. (Можно бутылку водки-спирта), при
+ вода в любом туалете, АЗС и т.д.
Охлаждайка? Доливается дистилированная вода. Если не критичная потеря жидкости. Если критичная всё равно что доливать, потому что надо доехать до ремонта а там всё равно чинить-менять.
Тормозуха? - На любой заправке есть ДОТ4, когда понадобится.(дешевле чем на экзисте.)
10л чистой питьевой воды в канистре? - Ты по пустыне передвигаешься?
Re: База Знаний
Сообщение #137  06 сен 2016, 21:20
AHдрей писал(а):10л чистой питьевой воды в канистре? - Ты по пустыне передвигаешься?
Лопнул вход корпуса терморегулятора в 50км от ближайшего райцентра и ближайшего СТО(начал травить, сливая охлаждайку). Кое-как заизолировал подручными средствами(пошел в дело скотч :D ). Благодаря 10 литрам я доехал до СТО, не попалив двигло(вода из собственной скважины на третий горизонт, очень мягкая, поэтому не только пить можно-но и смело как охлаждайку использовать, накипи не будет). А так бы куковал до опупения посреди мещерских лесов.
Последний раз редактировалось AntonKuga 06 сен 2016, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
AntonKuga
Re: База Знаний
Сообщение #138  06 сен 2016, 21:24
Фарная лампочка всегда лежит в бардачке и комплект предыдущих дворников в багажнике под полом. Так как при определённых условиях, по правилам, движение без этой ерунды запрещено. Ну а остальное добро, может, человеку нравиться возить, или условия требуют.
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1588 раз.
Re: База Знаний
Сообщение #139  07 сен 2016, 06:21
AntonKuga
Сейчас литрушку воды в брызгалке , чтоб руки помыть, фары.
В грязные времена года литрушка превращается в пяти литрушку и всё.
Масло на долив так ни разу и не пригодилось.
Лампочки Н7 и в подсветку номера( уже перегорели,лежат про запас).
Трос.
Всё.
Re: База Знаний
Сообщение #140  07 сен 2016, 12:28
Анатолий 45 писал(а):по правилам, движение без этой ерунды запрещено.
Без этой ерунды движение разрешено. Эксплуатация запрещена.
Сейчас этот форум просматривают: gek
