База Знаний
обработал
Сообщение #101  21 фев 2013, 13:36
Опыт замены от alexamat: здесь
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Re: Устранение шумов и скрипов
Сообщение #102  02 мар 2013, 14:59
Устранение "звучания" подлокотника от oleg) здесь
sergkurz
обработал
Сообщение #103  26 мар 2013, 18:00
Ходовые испытания автомобиля с установленными демпферами на передние стойки проводит STIG здесь и далее по теме.
sergkurz
обработано
Сообщение #104  29 мар 2013, 16:42
Полезная доработка от fisherman здесь
sergkurz
обработано
Сообщение #105  03 апр 2013, 14:40
Опыт замены магнитолы и рамки с фотоотчетом от Толяныч: здесь.
sergkurz
обработано
Сообщение #106  08 апр 2013, 15:27
Самостоятельная замена ремня от вова: здесь.
sergkurz
обработал
Сообщение #107  17 май 2013, 17:15
Процедура замены на примере ФФ2 и Мондео: здесь. Информация найдена Сега и Probe 1.
Замена на "тюнинг":
от Сега здесь
от sta здесь
от mazman здесь
sergkurz
Re: Замена ламп уличной подстветки зеркал на авто 2012 г.в.
Сообщение #108  03 фев 2014, 07:25
mazman писал(а):Замена ламп уличной подстветки зеркал на авто 2012 г.в.
Инфа в FAQ по этому поводу явно устарела. У меня машина 2012 г.в., имеем немаловажные отличия от машин пред идущих годов выпуска. .....
Все вышеизложенное внести в «фак» считаю необходимым, как обновление для машин с 2011 г.в. Удачи!
Коллеги разрешите маленько дополнить данную процедуру замены ламп подсветки выхода в зеркалах заднего вида.
Долго плясал танец бубна вокруг зеркал, не очень хотелось обламывать этот фикастор, о котором поведал mazman, снимать зеркальный элемент тоже страшновато, вдруг сломаю. В очередной раз вывел зеркало в крайнее в сторону двери положение и тут осенило.... :idea:
взял длинный медицинский пинцет (откуда он у меня даже и не помню)...
и вставил в образовавшуюся щель между корпусом зеркала и зеркальным элементом и попытался пинцетом достать патрон с лампочкой...
и о чудо, он достаточно лекго поддался и вышел из своего гнезда....
Он (патрон) оказывается резиновый, как пробка в бутылке. Не вкручивается, а просто плотно вставляется. Аккуратненько вытащил патрон вместе с лампой за пределы замкнутого пространства. Длины провода вполне хватает чтобы лампочка показалась наружу (естественно тянуть нужно без фанатизма, чтоб не вырвать провода с "мясом" :D ...и дальнейшие манипуляции с её заменой не составили особого труда (естественно с проверкой соответствия полярности светодиодов)
После замены лампочки на светодиод аккуратно "втолкнул" патрон внутрь, пинцетом развернул и вставил в гнездо в начальное положение и вуалая :) ...
Машина выпуска июль 2012 года
Прошу прощения за качество фотографий, фоткал телефоном.
ViZa
Прошлое авто: Ford Focus II 1.6 AMT
Re: База Знаний
Сообщение #109  03 фев 2014, 15:38
На К2 меняется аналогично.
fedor68083
Заслуженная репутация: 272
Благодарил (а): 550 раз.
Прошлое авто: focus 3 C-MAX
Re: База Знаний
Сообщение #110  11 мар 2014, 15:49
И ОБЯЗАТЕЛЬНО,ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте все болты крепления дверей!
У меня машина из showroom,все левые двери и задняя дверь,как оказывалось регулировали зазоры, посрывали все грани болтов, ободрали краску.Я чуть не поседел - новый авто и уже такие "косяки". WhiteVoid_2.gif
Думаю нужно настоять чтоб все подкрасили и ли замена авто !
Scratch_29
Заслуженная репутация: 22
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #111  11 мар 2014, 23:47
Мои "5 капель" про замену ламп в зеркалах К1. Сломав-таки крепление (которое появилось у К1, последних лет выпуска), пришел и сотворил отчет, но фотки не загружались, и занимали место на рабочем столе аж целый год, а удалить их рука не поднималась :D У меня вроде видно как все выглядит внутри. Крупный план щели, между зеркальным элементом и корпусом зеркала.
Синяя стрелка -ЛАМПА.
Оранжевая стрелка -РЕЗИНОВЫЙ ПАТРОН.
Это важно (!):
ViZa писал(а):Он (патрон) оказывается резиновый, как пробка в бутылке. Не вкручивается, а просто плотно вставляется.
Зеленая стрелка -ОТВЕРСТИЕ, КУДА ВСТАВЛЯЕТСЯ ПАТРОН.
Красная стрелка -ВИНТ, КОТОРЫЙ НЕ ВИДНО, КОГДА ПАТРОН СТОИТ НА МЕСТЕ.
Для тех, кто хочет снять плафон, набросал схемку, а то после прочтения мануала, я совершенно не понял куда надо нажимать отверткой. И не забудьте открутить винт, который скрывается за патроном ! Хотя лампы можно поменять без снятия самого плафона. У меня это получилось сделать без пинцета и без снятия зеркального элемента.
Отводим зерк.элемент в крайнее верхнее положение и вбок. У меня туда рука пролезла (ну то есть пара пальцев :) ).
Хотя размер щели наверно индивидуален. На первой К1 у меня проблем с обзорностью небыло, а на второй К1 левое зеркало в крайне-левом положении, но все равно есть мертвая зона, в которую периодически прячется целый а/м. Да и часть сферической зоны перекрывается пластиком корпуса зеркала. huh.gif Есть мысль его немного подпилить...
=== 2.5Т+чип ===
---DDS---
Заслуженная репутация: 96
Благодарил (а): 233 раз.
Re: База Знаний
Сообщение #112  15 окт 2014, 19:30
Сброс межсервисного интервала (сообщение о срочной замене масла)
для машин с дизельными моторами.
Нужно выполнить после очередной замены масла в двигателе.
1. Двери и стекла должны быть закрыты.
2 Зажигание включено. Двигатель не запущен.
3. Нажать на педали "газ" и "тормоз" одновременно. Удерживать их.
4. На БК появится надпись:
5. Удерживаем педали 15 сек. до появления надписи:
6. Сброс завершен. Для К1 интервал рассчитан на 20 000 км.
© fkclub.ru
sergkurz
Re: База Знаний
Сообщение #113  15 окт 2014, 20:06
sergkurz писал(а):Сброс межсервисного интервала (сообщение о срочной замене масла)Нужно выполнить после очередной замены масла в двигателе.
sergkurz
А к бензиновым К1 эти манипуляции с педалями, тоже относятся?
Ford Explorer Limited 2017
Александр007
Заслуженная репутация: 545
Фото: 7
Благодарил (а): 675 раз.
Прошлое авто: Kuga 4wd 2.5T 200hp
Re: База Знаний
Сообщение #114  15 окт 2014, 20:07
Александр007
Только к дизелям.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Re: База Знаний
Сообщение #115  15 окт 2014, 20:24
Кузя060
На бензиновых такого нет? Точно?
sergkurz
Re: База Знаний
Сообщение #116  20 окт 2014, 14:21
sergkurz
Точно.
Кузя060
Re: База Знаний
Сообщение #117  25 фев 2015, 07:21
А как после замены масла установить интервал обратно?(Масло поменял,хочу что бы пищал когда в слейдующий раз надо менять.
IgorKuga1
Прошлое авто: Ford focus
Re: База Знаний
Сообщение #118  25 фев 2015, 07:38
IgorKuga1 писал(а):А как после замены масла установить интервал обратно?(Масло поменял,хочу что бы пищал когда в слейдующий раз надо менять.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1510 раз.
Re: База Знаний
Сообщение #119  25 фев 2015, 09:04
Ооо спасибо)А через елм можно сделать отсчет по новой?Или провести операцию с педалями,что бы снова начал считать?А то сообщение было иного тысяч назад,а масло я менял не по последнему сообщению а раньше((
IgorKuga1
Re: База Знаний
Сообщение #120  25 фев 2015, 10:58
IgorKuga1
