Страница 364 из 364
Re: Срочные вопросы [К1]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 23:08
samc писал(а):ПРОШУ РАЗЪЯСНЕНИЯ . КУГА 2008 ДИЗЕЛЬ.МКП ЗАМЕТИЛ СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ АВТО ДО ГОРОДА 150 КМ. ЕДУ В ГОРОД ,НА ПЕДАЛЬ ГАЗА АВТО РЕАГИРУЕТ АДЕКВАТНО (ДАЛ ГАЗУ- ОБОРОТЫ И СКОРОСТЬ СООТВЕТСТВЕННО УВЕЛИЧИВАЮТСЯ),МОТАЮСЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ПО ГОРОДУ, ВОЗВРАЩАЮСЬ ОБРАТНО НА ПЕДАЛЬ ГАЗА АВТО ПЕРЕСТАЕТ РЕАГИРОВАТЬ ПОСЛЕ 2000 ОБОРОТОВ И СКОРОСТЬ (ПО СПИДОМЕТРУ) ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 100 КМ\Ч И ВЫШЕ НЕ ИДЕТ. МЕНЬШЕ 2000 ОБОРОТОВ ВСЕ РАБОТАЕТ . СООБЩЕНИЙ ДИСПЛЕЙ НИКАКИХ НЕ ВЫДАЕТ.
Явно, что отключается турбина. У меня такое было, когда косячила прошивка, после удаления сажевого фильтра.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 15:58
alexford
У мення такая фигня была, отвалился проводок на разъеме к датчику на турбинке, и вот когда он прикасался машина ехала, как отходил турба отключалась.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 19:20
garry7
всем привет у меня срочный вопрос по этой теме, машина стала пинаться, сделали диагностику вылезли три ошибки- Р0380 свечи накаливания, Р2263 датчик актуатора, Р003А превышен контроль наддува, нашел мастерскую по турбинам, еще прибавили заклинившую турбину, оставил в ремонт со снятием турбины, замена потенциомера и свечей накаливания, теперь по турбине возились с ней пару дней, поменяли датчик потенциомера, турбина целая, все поставили назад, сегодня не могли настроить актуатор, говорят проблема в прошивке машины, стоит прошивка от нашего клубня на сажевый фильтр и заглушен я так понимаю егр, так вот говорят, если, где не знаю, скинуть клему тубина и актуатор работают идеально, как только включаются мозги машины, она пишет ошибку и атуатор начинает выпендриваться, их диагноз прошить заново родную прошивку, потом глушить сажевик! вопрос в чем у меня прошивка то работала раньше, почему с отремонтированной турбиной и новым актуатором она перестала работать, или все таки они правы, без новой прошивки они гарантии не дают ! пробег 201 т завтра забирать машинку, если кто то подскажет за ранее благодарю!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 22:17
sarik
garry7 У меня были аналогичные ошибки, кроме свечей, снимал сам и чистил турбину. Проехал около 8000 км. все нормально. Машина шитая
ЕГР нет, сажи нет, прошивку не менял.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 18:40
Negenna
Прошу подсказать что за очередная хрень с моим авто:
Утром завел, сразу появился какой-то писк (подумал что морозик повлиял (-9 как раз утром было), поработала минут 5, собирался выезжать со двора (частный дом), перевожу в R, все как обычно, перевожу в N, машина дергается, обороты становятся в 1100 примерно, и ошибка: трансмиссия в огрни.режиме, перевод кулисы в разные положения ни к чему не приводит, трогаться уже не стал, как будто коробка вклинила.
Ошибки ForScan:
===TCM DTC P0766:00-24===
Код: P0766 - Проблемы или заедание в выключенном положении SSD
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 200375368 с - Общее реальное время
-TOTDIST: 79892.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 14.75 В - Подача сетевого напряжения к ECU
===END TCM DTC P0766:00-24===
===PCM DTC U0415:86-AF===
Код: U0415 - От модуля «А» управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) получены недействительные данные
Дополнительный признак неисправности:
- Недействительный сигнал
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
-GLOBTIM: 200375393 с - Общее реальное время
-ESTSERUN: Да - Статус двигателя двигатель работает
-ESTSECRK: Нет - Статус двигателя - двигатель проворачивается
-INCARTMP: 57 °C - Температура в салоне
-OUTTMP: 207 °C - Окружающая температура
-PWR_MODE_KEY: Running - Режим питания - Состояние ключа
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Режим питания - Коэффициент качества
-LOAD: 12.55 % - Рассчитанное значение нагрузки
-ECT: 22 °C - Температура охлаждающей жидкости
-MAP: 107.0 кПа - Датчик абсолютного давления в коллекторе
-RPM: 1103 об/мин - Число оборотов двигателя в минуту
-VSS: 0.0 км/ч - Скорость автомобиля
-IAT: -6 °C - Температура поступающего воздуха
-MAF: 2.20 г/с - Массовый расход воздуха
-FRP: 40500.0 кПа - Давление в топливном коллекторе
-BARO: 102.0 кПа - Барометрическое давление
-APP_D: 0.00 % - Положение D педали акселератора
===END PCM DTC U0415:86-AF===
1 вопрос. что может свистеть? Звук примерно правее форсунок, куда трубки уходят от топливного фильтра.
2. С такой ошибкой реально доехать до сервиса?
Я просто в ах_е от форда, автомобильный стаж небольшой и это чудо тратит время и деньги жрет. Форсунки уже были, теперь что, а давай коробку и турбину. эхууу, мне хочется сдать его на металлолом, да денег жалко.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 05:30
amulet
Negenna
купив авто за не дорого, обычно приводит к таким сюрпризам, я думаю вы должны были быть готовы морально
а теперь: нервы и время и деньги
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 06:48
perepel
amulet
человек задает конкретный вопрос, а не просит рассуждений на тему на хрена он купил форд.
По сути есть что сказать?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 09:46
Negenna
amulet
Если бы я ее взял за 600 и с пробегом 150т.км, тогда вы были бы правы, а так - мимо.
А машинка стоит, чего делать то?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 10:53
zyrua
Negenna
какой пробег сейчас? Вы первый владелец? Коробка до этого времени пиналась или как то вела себя неадекватно?
Про писк трудно сказать - может подшипник какой (ролики, генератор, муфта кондера) на морозе, может насос ГУР, надо слушать на месте и локализовать его. Вероятнее всего после прогрева-потепления пройдет, на време конечно, но до сервиса доехать можно.
С коробкой хуже, если она начинает выкобениваться, а тем более впадает в ступор - надо в ремонт недешовый, темы тут есть как по К1 так и по К2, лучше изучить обе (коробка то одна и та же). Можно попробовать еще раз - если авто поедет, то прямиком в сервис, если нет - только эвакуатор (буксировать нежелательно).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 11:51
amulet
по делу
1 попробовать адаптацию коробки и вилки
2 замена масла 100%, я думаю что там есть ошибка что соленоиды залипшие
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 12:31
zyrua
amulet писал(а):по делу
1. Адаптацию нельзя делать если по коробке есть ошибки.
2. См. п.1 там УЖЕ есть ошибки и их прочитали. В этом состоянии замена масла - выброшенные на ветер деньги.
К тому чел спрашивал совсем про другое - каким способом ему на сервис добраться. А не как ремонтаировать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 12:34
Может пойти в тему коробок и не засирать срочные вопросы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 18:13
Negenna
Машинист писал(а):Может пойти в тему коробок и не засирать срочные вопросы.
С главным виновником, коробкой, определились. Согласен.
Ссылка http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=932973#p932973
zyrua Ответы по ссылке.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 13:33
Gal200
Подскажите. Периодически начало пахнуть бензином в салоне при работе на хх. Осмотрел трассу на наличие утечек, всё сухо. Причем запах присутствует что при ветре, что без.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:22
garry7
всем привет! пролистал, тему по салону не нашел, спрошу здесь, нашел кожаные сидения с куги 2, кто в курсе крепление передних и задних совпадают с кугой 1 или ну его на... связываться с ними
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:38
garry7
По креплениям не подскажу. Но владельцы Куг 2, создали несколько тем, о том что подушка короткая, неудобно, и наполнитель сиденья рвётся каркасом, проваливаются. На эти деньги, думаю, проще перетянуть родные.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:07
ЕвгенийК
garry7 писал(а):всем привет! пролистал, тему по салону не нашел, спрошу здесь, нашел кожаные сидения с куги 2, кто в курсе крепление передних и задних совпадают с кугой 1 или ну его на... связываться с ними
Задние вроде не подходят, а передние как то ставят. Толи пересверливают отверстия, толи адаптеры ставят.
