Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #7241  04 фев 2020, 21:11
garry7
Почитай эту тему http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=3291, сильно похоже на клапан, или на заедание направляющего аппарата.
Заслуженная репутация: 729
Благодарил (а): 1930 раз.
Сообщение #7242  04 фев 2020, 21:20
благодарю, сейчас изучу
garry7
Заслуженная репутация: 109
Сообщение #7243  05 фев 2020, 18:06
Всем привет! снял датчик управление лопастями турбины, который коричневый на двух болтах, подул сначала в трубки, не дуются,значит клапан целый, затем вдшкой дунул внутрь датчика, получил в ответ хороший плевок коричневой грязи!!! потом продул еще хорошо пока вдшка чистой не стала как слеза! слегонца постучал слил оставшиеся капли. поставил на один болт как и писали. Результат обнадеживающий, пошла легко в наборе по трассе ни одного пинка. пробовал стартовать, как раньше чека не вылетело!!! уже обрадовался, вьехал в город и когда тошнил 40-60 пару раз проскочил пинок Поезжу еще отпишу, пока доволен, может еще и обойдется без дорогого ремонта а главное мастера говорят кто что и во что горазд.
garry7
Сообщение #7244  05 фев 2020, 19:06
На актуаторе турбины есть ещё датчик, проверяй.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #7245  05 фев 2020, 19:55
garry7 писал(а): Результат обнадеживающий, пошла легко в наборе по трассе ни одного пинка. пробовал стартовать, как раньше чека не вылетело!!! уже обрадовался, вьехал в город и когда тошнил 40-60 пару раз проскочил пинок Поезжу еще отпишу, пока доволен, может еще и обойдется без дорогого ремонта а главное мастера говорят кто что и во что горазд.
Вд-шки хватит на пару месяцев, потом процедуру можно повторить. Я в конце концов сбрызнул чуть чуть литиевой аэрозольной смазкой - второй год работает без сбоев. Но конечно лучше купить новый клапан, он не так уж и дорого стоит.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 508 раз.
Сообщение #7246  06 фев 2020, 07:48
у меня не было проблем, но ради профилактики побрызгал вдшкой, пока все норм.
amulet
Сообщение #7247  06 фев 2020, 09:18
я вот подумал может я не правильно почистил? я продул две трубки а место под заглушкой где кусочек поролона не стал трогать, просто открыл посмотрел и все. А может нужно было и туда пшыкнуть вдшкой?
garry7
Сообщение #7248  06 фев 2020, 10:53
garry7 писал(а):я вот подумал может я не правильно почистил? я продул две трубки а место под заглушкой где кусочек поролона не стал трогать, просто открыл посмотрел и все. А может нужно было и туда пшыкнуть вдшкой?
Есть целая тема, с различными неисправностями и как это проверить, и устранить - Турбина и клапан управления турбиной. Читай её, по мимо коричневых клапанов, есть ещё множество причин.
ЕвгенийК
Сообщение #7249  06 фев 2020, 19:31
не конкретно евгенийк! просто флуд, читал я и тему и на форуме не первый день, так что думай что говорить если толкового по вопросу ничего сказать не можешь
garry7
Сообщение #7250  06 фев 2020, 22:49
garry7 писал(а): А может нужно было и туда пшыкнуть вдшкой?
Вот там и нужно промывать в первую очередь. Под штуцером с поролоном находится соленоид с маленьким клапаном, который и заедает.
shurik64
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #7251  07 фев 2020, 09:35
Благодарю за важную подсказку, я когда снял очканул сам туду прыскать вдшкой без подсказки, смутил поролон вроде как от влажности он там
garry7
Сообщение #7252  07 фев 2020, 18:40
ПРОШУ РАЗЪЯСНЕНИЯ . КУГА 2008 ДИЗЕЛЬ.МКП ЗАМЕТИЛ СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ АВТО ДО ГОРОДА 150 КМ. ЕДУ В ГОРОД ,НА ПЕДАЛЬ ГАЗА АВТО РЕАГИРУЕТ АДЕКВАТНО (ДАЛ ГАЗУ- ОБОРОТЫ И СКОРОСТЬ СООТВЕТСТВЕННО УВЕЛИЧИВАЮТСЯ),МОТАЮСЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ПО ГОРОДУ, ВОЗВРАЩАЮСЬ ОБРАТНО НА ПЕДАЛЬ ГАЗА АВТО ПЕРЕСТАЕТ РЕАГИРОВАТЬ ПОСЛЕ 2000 ОБОРОТОВ И СКОРОСТЬ (ПО СПИДОМЕТРУ) ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 100 КМ\Ч И ВЫШЕ НЕ ИДЕТ. МЕНЬШЕ 2000 ОБОРОТОВ ВСЕ РАБОТАЕТ . СООБЩЕНИЙ ДИСПЛЕЙ НИКАКИХ НЕ ВЫДАЕТ.
samc
Сообщение #7253  07 фев 2020, 18:45
samc
Пока турбина думается.
Заслуженная репутация: 3213
Благодарил (а): 3712 раз.
Сообщение #7254  07 фев 2020, 18:53
ПРОБЛЕМА ЭТА НЕ ПОСТОЯННАЯ, А ПОЧЕМУ-ТО ВСЕГДА НА ОБРАТНОЙ ДОРОГЕ.КСТАТИ ПРИ ВСТРЕЧНОМ ВЕТРЕ ОНА МОЖЕТ ЗАХЛЕБЫВАТЬСЯ
samc
Сообщение #7255  07 фев 2020, 18:56
samc
crazy.gif к гадалке сходи :D
Сообщение #7256  07 фев 2020, 18:59
СМЕХ СМЕХОМ, НО ИНТЕРЕСНО ЧТО Ж ЭТО ТАКОЕ.КАК БУДТО АВТО СТАНОВИТСЯ ПОД ЧЬИМ-ТО КОНТРОЛЕМ И НЕ ДАЕТ ТОРОПИТЬСЯ
Последний раз редактировалось samc 07 фев 2020, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
samc
Сообщение #7257  07 фев 2020, 19:05
samc
Если встречный воздушный поток сбивает ( итак на скорости потока воздуха выше крыши) работу двс :D то опять же к годалке :D
Сканер подключи что ли для ясности.
Сообщение #7258  07 фев 2020, 19:45
samc
Брат, не обижайся, ты реально так обозначил проблему, что :) ржунемагу rofl.gif
Сообщение #7259  07 фев 2020, 20:12
Максим писал(а):samc
ВСЁ НОРМАЛЬНО,ВСЕ РАВНО ДОКОПАЮСЬ!!!!
samc
Сообщение #7260  07 фев 2020, 20:18
samc
Инфы сюда больше, здесь только я пистабол, но есть и те кто машину рожали shok.gif так что помогут good.gif
