Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #7221  15 янв 2020, 02:55
Александр-52
я тоже к этому склоняюсь
amulet
Сообщение #7222  15 янв 2020, 11:38
Александр-52 писал(а):tarelckin, много, разных, несвязанных. Мыслей много. Попробуй стереть и поездить. Возможно, просадку схватил.
Может быть иза задних тормзных колодок .у меня на приборке горить ручник ?
tarelckin
Сообщение #7223  15 янв 2020, 12:16
tarelckin
Клеммы с АКБ скинь на час.
Заслуженная репутация: 727
Благодарил (а): 669 раз.
Сообщение #7224  15 янв 2020, 13:29
Большой Макс писал(а):tarelckin
Окей . Будем пробовать .
tarelckin
Сообщение #7225  15 янв 2020, 14:28
Уровень тормозной жидкости проверь.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 397 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #7226  17 янв 2020, 00:00
Добрый день, кугаводы, подскажите как еще проверить датчик температуры салона. Подключил ЕЛМ поставил просмотр температуры салона, а он показывает ерунду от 0 до 4 градусов в салоне хотя наружная от 5 до 8 градусов. Да и КК странно работает вообще не регулирует обороты вентилятора печки, всегда на минимуме 2,3 деления хоть прогрета хоть холодный двигатель. Моторчик датчика почистил все вроде работает, а вот с температурой какой то трабл, помогите!!!
AlexandrKrec
Прошлое авто: Ford c max
Сообщение #7227  27 янв 2020, 15:56
Подскажите, кто знает. При движение задним ходом иногда появляется гул сзади. К примеру, нужно припарковаться задним ходом и немного поворачиваешь руль и звук появляется. Из 10 раз один раз обычно проявится. Это не писк колодок, именно гул. При том если держать ровно руль то звука нет. Сегодня приехал к официалам и как назло ни разу не было слышно. Что может быть? Если бы редуктор с муфтой, наверно я бы слышал звук даже при ровном руле? А так звук появился, когда руль в пол оборота, а потом выравниваешь и он пропадает.
Сергей Николаев
Сообщение #7228  27 янв 2020, 18:43
Сергей Николаев
Я локализовал этот вой от ручника в суппорте.
Сообщение #7229  28 янв 2020, 11:40
парни. вопрос. к нам подойдет вместо штатной овальной соньки, овальная от мондео на андроиде? я так понимаю, что квадратную рамку с штатной соньки можно снять, поставить на овальную от мондео и потом установить в штатное место.
smereka
Заслуженная репутация: 80
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение #7230  28 янв 2020, 11:42
А как Вы решили проблему?
Сергей Николаев
Сообщение #7231  28 янв 2020, 11:56
Летом больно разбираться некогда было. Залил механизм на суппорте аэрозольной смазкой. Ручником туда сюда подёргал чтоб смазка разошлась. Вот до зимы хватило.
На ТО поеду там с мастером более детально покопаемся.
Предположу что и тормозуху сменить надо будет( 3 года не менял). Задний правый суппорт самый дальний, может грязь набралась и мешает правильно работать ручнику и тормозам.
Сообщение #7232  29 янв 2020, 23:53
AlexandrKrec писал(а):Добрый день, кугаводы, подскажите как еще проверить датчик температуры салона. Подключил ЕЛМ поставил просмотр температуры салона, а он показывает ерунду от 0 до 4 градусов в салоне хотя наружная от 5 до 8 градусов. Да и КК странно работает вообще не регулирует обороты вентилятора печки, всегда на минимуме 2,3 деления хоть прогрета хоть холодный двигатель. Моторчик датчика почистил все вроде работает, а вот с температурой какой то трабл, помогите!!!
помогите, подскажите!!!(((
AlexandrKrec
Сообщение #7233  30 янв 2020, 08:36
AlexandrKrec
Как вариант проверки. Датчиком служит обычное термосопротивление с двумя выводами. Сними опять датчик, прицепи на эти два вывода тестер в режиме измерения сопротивления, если показания бегают - сопротивлению каюк. Если показания стабильные, то попробуй немного подогреть(поднести к батарее, подуть) датчик. При исправном сопротивлении показания должны меняться. Если датчик исправен, а показания по ЕЛМ скачут, то лучше ищи грамотного автоэлектрика. Схемы можно посмотреть здесь http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=421214#p421214
Заслуженная репутация: 734
Благодарил (а): 1946 раз.
Сообщение #7234  01 фев 2020, 06:47
Ребята, подскажите мучают 2 вопроса:
1. При включениии R (с любого положения) чувствуется толчок (2,5Т полный привод). Куда копать и что это может быть?
2. При движении начиная с 60 и до 90 чувствуется вибрация и гул стоит. (это не ступица, не резина, не балансировка, проверяли). Что еще может быть. Раньше этого не было. Вибрация появилась после того, как съездили в отпуск (9тыс км). Масло в коробке, редукторах, муфтах менял перед поездкой. Куда смотреть?
MishkoFF
Сообщение #7235  01 фев 2020, 09:42
MishkoFF
1. Нога на тормозе при переключении? Например, с Р переключить на R если машина стоит на уклоне, пусть даже небольшом, если не ставить на ручник будет неприятный толчок, поэтому всегда ставлю машину на ручник на паркинг не убирая ногу с тормоза. В остальном не подскажу...
2. А резину как проверяли? Кардан? Смотрели?
Альбукерке
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #7236  01 фев 2020, 12:40
MishkoFF
Подвисной подшипник глянь.
Заслуженная репутация: 3213
Благодарил (а): 3720 раз.
Сообщение #7237  01 фев 2020, 19:38
JC_see_stars.gif JC_see_stars.gif shok.gif Подскажите пожалуйста чего ждать теперь от машины. Поставил на ремонт пока ждали детали вытащили машину на улицу и капот не закрыли в итоге весь снег под капот. Ладно хоть акум скинуть ума хватило.
Bogatyryvv
Сообщение #7238  01 фев 2020, 19:41
Bogatyryvv
Сжатым воздухом продуть, да подсушить в тёплом боксе, и будет, как новая :idea:
Сообщение #7239  01 фев 2020, 19:49
Bogatyryvv
Несколько это срочнный вопрос, тем более в теме Куги первого поколения, у вас есть свой подфорум.
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение #7240  04 фев 2020, 21:05
Всем привет! у меня куга 1, механика, пробег 201 т. стала пинаться, дергатся, выскакивает ошибка есп, приходится останавливаться, перезаводка машины помогает временно. на всякий случай поменял масло и фильтр в муфте халдекс. cделал диагностику ошибок серьезных нет кроме одной, нарушение управления лопатками турбины. ездил к турбинщику он говорит от турбины машину не будет дергать? не знаю в каком направлении копать??? подскажите, посмотрел по темам, ничего подобного не нашел( рыть по турбине или по муфте? от чего то же ее колбасит.
garry7
Заслуженная репутация: 109
