Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #7201  08 янв 2020, 22:57
Мерси... буду искать
in_amour_ata
Сообщение #7202  09 янв 2020, 05:27
in_amour_ata
замените срочно масло, я не исключаю что по компу покажет заедание или заклинивание фрикционов
amulet
Сообщение #7203  10 янв 2020, 12:08
amulet писал(а):in_amour_ata
спасибо, сегодня как раз записалась на диагностику и замену.
в прошлый раз, когда были рывки, замена масла помогла, но это было около 30 000 км назад, такой пробег для замены масла в коробке норм разве?
in_amour_ata
Сообщение #7204  10 янв 2020, 14:01
in_amour_ata
не мало но и не много, если частичная была замена ТО уже пора, если полная было ТО рановато
в любом случае замените
amulet
Сообщение #7205  10 янв 2020, 16:58
amulet
Там по ходу заменой масла уже не отделаешься....
Заслуженная репутация: 727
Благодарил (а): 669 раз.
Сообщение #7206  10 янв 2020, 17:53
Была я, в общем, на сервисе...
почитали ошибки, по коробке была ошибка селектора, заедание или заклинивание фрикционов не вылезло. Поездили, но т.к. машина стояла в гараже ночь, а не на улице (обычно на холоде или около 0 градусов из него начинает эта дичь переть), плюс пока до сервиса доехала, все пинки прекратились и мы смогли из него выжать один тычок на трех тысячах оборотов и все)) буду везти ночевать на сервисе, что б показать хотя бы симптомы... Сказали, нужно еще читать ошибки и сажевый утром проверить прогазовкой на Р или нейтралке, но я уверена, что прогазует... Ясно, что ничего не ясно :D
Всем спасибо за комментарии! Если кому будет интересно, отпишусь после решения проблемы curtsey.gif
in_amour_ata
Сообщение #7207  10 янв 2020, 18:13
in_amour_ata
Окончательный вердикт всегда интересен :idea: Ждём bye.gif
Заслуженная репутация: 734
Благодарил (а): 1946 раз.
Re: Срочные вопросы
Сообщение #7208  10 янв 2020, 21:19
djwint писал(а):
Чук писал(а):а для чего кстати кнопка с буквой "Р" позади рычага АКПП
если эту кнопку не нажать, рычаг с паркинга не дернешь))
практически такой же вопрос для чего кнопка с буквой "Р" позади рычага МКП В РАЙОНЕ ПОДСТАКАННИКА
samc
Сообщение #7209  10 янв 2020, 21:23
samc
парктроник отключать.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #7210  11 янв 2020, 01:23
in_amour_ata
А сажевый к пинкам коробки какое отношение имеет? blink.gif И что они утренней прогазовкой хотят обнаружить? blink.gif
Сообщение #7211  11 янв 2020, 12:08
они хотят впарить принудительный прожиг ей, который в гараже ой как опасен
amulet
Сообщение #7212  11 янв 2020, 12:10
in_amour_ata
можно еще и адаптацию сделать как раз по ее и корректирует
amulet
Сообщение #7213  11 янв 2020, 13:09
Большой Макс писал(а):in_amour_ata
Я, если честно, не помню дословно, там не было никакой конкретики сказано, типа что если сажевому гг и он свое уже отжил, то от него могут некорректно передаваться *какие-то* сигналы на *какие-то* датчики, и из-за это как-то может повлиять на работу коробки. unsure.gif Энивэй я сделала так, как он говорил, сегодня утром, обороты набираются... Правда потом поехала и коробка опять крякнула и упала в аварийный :D
amulet писал(а):Большой Макс
Если Вы имеете ввиду эту рекомендованную "прогазовку" то все происходило на улице)
я думала про адаптацию, но, как считаете? вроде как логичнее было бы адаптацию сделать, когда станет понятно, что по узлам все ок? я по крайней мере к такому выводу пришла...
Заметила еще при включении странный скрежещущий звук из-под капота, откуда-то слева, что-ли..
in_amour_ata
Сообщение #7214  11 янв 2020, 13:50
in_amour_ata
скорее всего обгонная муфта
amulet
Сообщение #7215  11 янв 2020, 13:54
По коробке есть своя тема.
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение #7216  11 янв 2020, 14:16
in_amour_ata
Когда сажевый забит, двигатель уходит в аварию с ограничением мощности. Машина просто не едет и всё.
В спорт- режиме ( в ручном режиме) тоже пинается?
Смените масло ( заливать 7 литров, самое бюджетное Лукойл ATF), сделайте адаптацию. Если не поможет, тогда - вскрытие и дефектовка. :D
Модераторов на нас нет :D :P
Сообщение #7217  13 янв 2020, 18:08
Всем привет. На приборке выскочили ошибки ABS ESP не работает . Друзья подскажите Куда дальше лезть где рыть поломку .
tarelckin
Сообщение #7218  13 янв 2020, 21:59
tarelckin, просто бац - и выскочили?
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 397 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #7219  13 янв 2020, 23:07
Александр-52 писал(а):tarelckin, просто бац - и выскочили?
Машина была у друга .мое мнения он на ней гарцевал.
tarelckin
Сообщение #7220  14 янв 2020, 22:01
tarelckin, много, разных, несвязанных. Мыслей много. Попробуй стереть и поездить. Возможно, просадку схватил.
Александр-52
