Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #7181  10 дек 2019, 13:08
AnDReW_1986 писал(а):Даже не задумываясь, нужно проверять метки, а потом уже копать дальше. По углам РВ все в норме, но ошибка у тебя по несоответствию РВ и КВ, так что смотри пункт 1))
Спасибо, буду проверять. Ошибка плавающая то загорится, то погаснет. Ремень менял тысяч 30 назад.
Михаил П.
Сообщение #7182  19 дек 2019, 00:08
Анатолий 45 писал(а):виталик_нт
Думаю, это вентилятор датчика температуры воздуха в салоне. Правее кожуха рулевой колонки есть отверстие мм 15 диаметром с перемычками. За ним находится микровентилятор, который прогоняет воздух салона через датчик температуры. Многие боролись с его вжиканьем. Смазка, как правило, помогает ненадолго.
привет подскажи а этот датчик всего 1, у нас же 2х зонный климат, и вообще как понять работает датчик или нет, проблема в некорректной работе КК, и форскан показывает температуру в салоне лабуду, 0-4 градуса в салоне, при температуре за бортом 10 градусов
Последний раз редактировалось AlexandrKrec 19 дек 2019, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
AlexandrKrec
Прошлое авто: Ford c max
Сообщение #7183  19 дек 2019, 02:23
AlexandrKrec
Попробуй отколибруй климат.
Процесс или в FAQe описан или в теме про климат контроль.
Заслуженная репутация: 727
Благодарил (а): 669 раз.
Сообщение #7184  19 дек 2019, 02:28
Привет пробовал, не помогло.
Я так понял он один и стоит справа от приборки. Как его проверить?
AlexandrKrec
Сообщение #7185  19 дек 2019, 07:05
AlexandrKrec писал(а):Большой Макс
Что проверка тестом кк показала? Вроде должно при сбое выдать ошибку.
Проверять датчик только сняв его можно.
Заслуженная репутация: 3213
Благодарил (а): 3720 раз.
Сообщение #7186  19 дек 2019, 10:05
калибровка ничего не показала, вернее все загорелось никаких ошибок нет. По логике датчик работает но показывает температуру от балды. Сниму его и как понять что работает правильно
AlexandrKrec
Сообщение #7187  19 дек 2019, 10:09
AlexandrKrec
Внешне осмотри, может крыльчатка не крутится от пыли, разбирать его гемор, я не рискнул.
Сообщение #7188  28 дек 2019, 15:35
Мужики! Подскажите где находится блок предохранителей в салоне? С какой стороны? Не могу найти? )))
Gench
Сообщение #7189  28 дек 2019, 16:34
Под бардачком,со стороны пассажира,прикрыт шумоизоляционным щитком.
рафик
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #7190  29 дек 2019, 14:52
Подскажите пожалуйста. Такая ситуация. Форд куга дизель 163л.с.
Периодически раз в 2-3 недели заводится и сразу глохнет. Потом заводишь и норм.
Но вчера стали заводить сие чудо техники крутит стартер, но не заводится. Нажали кнопку автозапуска машина заглохла. Попытка номер 2 машина завелась. Понимаю что то умирает. Вопрос что это может быть?к чему хоть готовится?
darkhimic
Сообщение #7191  29 дек 2019, 15:14
Ошибок не выдаёт кстати
darkhimic
Сообщение #7192  29 дек 2019, 16:01
darkhimic
Если форум читал, то обзови темы которые отпадают.
Сообщение #7193  29 дек 2019, 16:04
Здесь не 1 десяток тем. Если бы знала в каком направлении искать то и пошла бы искать по темам.
darkhimic
Сообщение #7194  29 дек 2019, 16:26
darkhimic
Тогда, первое это Воздух в тнвд(в топливопроводе смотреть наличие возд. пузырьков) . И так мы будем методом отброса идти к истине.
Сообщение #7195  29 дек 2019, 16:29
Максим писал(а):darkhimic
Пузырьков нет.
darkhimic
Сообщение #7196  29 дек 2019, 16:59
darkhimic
Доп сигналка, отключали?
Сообщение #7197  29 дек 2019, 17:50
Вот этого не делали. Но сигнализация затупливает периодически. То дверь не открывает . То все закроет а 1 нет . Но как то не думала что может быть проблема из-за нее
darkhimic
Сообщение #7198  29 дек 2019, 19:26
Замки не срабатывают, потому что разбирать надо. Они по шине все одновременно работают, о/с ни при чём.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 397 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #7199  08 янв 2020, 15:58
Всем привет!
Прошу помощи в поиске толкового мастера!
Украина, Днепр и окрестные города.
KUGA I 2.0 TDCI 2012, пробег 97000, из анамнеза больного:
1. Коробка падает в аварийный режим при начале движения, R D, без разницы. Ошибка "коробка находится в режиме ограниченной функциональности", вкл-выкл зажигание и проходит. Не всегда появляется;
2. Дергается при переключении передач "на холодную", 10-15 минут в пути и все сглаживается, началось с уменьшением температуры на улице.
3. Периодически вылазит чек - и так же неожиданно пропадает.
Пожалуйста, посоветуйте адекватных мастеров, к кому можно было бы обратиться!
Мне говорили, что в Каменском есть парень, который Кугами занимается, возможно, здесь у кого-то есть контакты?
in_amour_ata
Сообщение #7200  08 янв 2020, 21:54
in_amour_ata, пошукай по своим: Snupa, Nexo - чи здесь, чи на D2.
Александр-52
