Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #6501  07 окт 2018, 19:52
Анатолий 45 писал(а):vvp-56
Однозначно регулятор. Глянь тему электрики.
Спасибо, я уже понял, сейчас отковыряю его)) и пойду заказывать.
А может подскажите, он ведь наверняка схож с другими аналогичными по марке? Можно и в магазине в наличии приобрести?
vvp-56
Прошлое авто: Kia Carens 2.0 MT
Сообщение #6502  07 окт 2018, 20:03
Провода управления посмотри.
Женя33
Заслуженная репутация: 11
Сообщение #6503  07 окт 2018, 21:01
Женя33 писал(а):Провода управления посмотри.
Подробнее можно, те что с гены идут?
vvp-56
Сообщение #6504  07 окт 2018, 21:47
vvp-56
Очень сомнительно, что неисправность проводов привела к повышению напряжения, вот если бы была недозарядка, или, вообще, зарядка пропала, тогда да :idea:
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1511 раз.
Сообщение #6505  07 окт 2018, 22:30
ryslan писал(а):Так датчик где? В новой подушке или...
Если сработали боковые подушки, то, вероятно, был удар в бок - датчик удара в стойке В, ближе к полу.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 382 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #6506  13 окт 2018, 21:14
Докладываю, проблема была в регугуляторе!
Заменил на такой же, Transpo
IN6343, видимо оригинал, всё пришло в норму) всем спасибо!
Цена вопроса 1032 рубля
vvp-56
Сообщение #6507  14 окт 2018, 08:24
Ребят подскажите, сколько нужно литров масло, для замены в МКПП ?
Арт 174
Заслуженная репутация: 156
Благодарил (а): 562 раз.
Сообщение #6508  14 окт 2018, 08:40
Арт 174 писал(а):Ребят подскажите, сколько нужно литров масло, для замены в МКПП ?
два литра для РКПП М66 и 0,75л для ММТ6. http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=193203#p193203
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение #6509  14 окт 2018, 09:14
smereka
На дизелях ММТ6 же стоит? Для замены всего 0.75? В статье вроде, о 2 литрах масла говорится :roll:
Арт 174
Сообщение #6510  14 окт 2018, 09:42
Арт 174 писал(а):smereka
2 литра бери
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=585545#p585545
ps ссылки все потёрлись с той месаги,продублирую на всякий
я когда менял то во второй литровой баклажке немного осталось когда из контрольного полилось,не мерил точно,ну наверно как раз этих грамм 200-300 и осталось(тоже 6-ступенч. механич. - MMT6).
Falke-5
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #6511  19 окт 2018, 13:54
Ребята подскажите это нормально, когда выключаешь машину и потом спустя пару минут под капотом начинает доноситься небольшие щелчки/треск, как буд то остывающий металл? Просто я писал ранее у меня где-то раз в два месяца независимо от того сколько проедешь, после выключения машины включается вентилятор и работает где-то около 3-х минут. Не могу разобраться в чем проблема, может температура двигателя повышается сильно, хотя на датчике стоит стабильно около 90 градусов, думаю радиаторы помыть после зимы.
Сергей Николаев
Сообщение #6512  19 окт 2018, 14:01
Сергей Николаев писал(а):Ребята подскажите это нормально, когда выключаешь машину и потом спустя пару минут под капотом начинает доноситься небольшие щелчки/треск, как буд то остывающий металл? Просто я писал ранее у меня где-то раз в два месяца независимо от того сколько проедешь, после выключения машины включается вентилятор и работает где-то около 3-х минут. Не могу разобраться в чем проблема, может температура двигателя повышается сильно, хотя на датчике стоит стабильно около 90 градусов, думаю радиаторы помыть после зимы.
турбина же. вообще рекомендуют выключать движок не сразу после езды
Diblack
Прошлое авто: Fiat GP + FK2
Сообщение #6513  19 окт 2018, 15:12
Решил проверить ошибки, давно не лазил ...
Увидел новые ошибки с1278-А0
С1956-30
Снимал сегодня датчик смотрел .. Ничего не выявил поставил на место . Сбросил ошибки ..
Стёрлись все кроме с1278
Смотрел через forscan угол отклонения пуля до снятия и после датчика.. Показывает 0 ноль всегда не зависимо от угла поворота руля
При этом на панели приборов не горит ни один значек( Абс, еsp).
Читал в интернете , что с такими ошибками горели эти значки а у меня их нет.
Походу с датчика угла поворота руля не идёт сигнал . Датчик под замену или есть что то проще?
Я не так давно менял ступичные подшипники и вытаскивал датчики абс чтобы их не повредить, после этого давно не смотрел ошибки.
Может ли это как то быть связано?
Подскажите , может кто сталкивался с этим?
На форуме конкретной ситуации и решения проблемы не нашёл.... Может плохо смотрел !
Дмитрий 93
Сообщение #6514  19 окт 2018, 15:22
Продолжение
Не видит угол поворота руля
Дмитрий 93
Двигатель не заводится
Сообщение #6515  20 окт 2018, 19:20
Добрый вечер, уважаемые форумчане, сегодня после резкого похолодания, двигатель не завелся. (Дизель 140лс). Основные ошибки считал:
остальные несущественные
после сброса ошибок осталась только Р0130
думаю на подсос воздуха где то или на топливо (последняя заправка в Шел). каждый год при резком похолодании похожии проблемы, но заводиться после нескольких попыток. в этот раз не проканало...
Где можно посмотреть и что? или сразу в сервис?
Pilgrim-21083
Сообщение #6516  20 окт 2018, 22:06
температура двигателя не смущает?
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #6517  20 окт 2018, 22:27
=alexkug=
Я вообще плохо понимаю: автор пишет не заводится, а обороты то холостые, то 2500. Или скрины в другое время сделаны? shok.gif
Сообщение #6518  20 окт 2018, 22:35
смотри число оборотов на последних двух
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #6519  20 окт 2018, 22:38
Pilgrim-21083
У тебя воздух сосет где то.У меня был почти такой же трабл и ошибка Р0130.Вылечилось после того как заменил резиновые колечки на быстросьемах топливного фильтра,пробки́ крышки топливного фильтра и обратки форсунок.Особенно обрати внимание на место где обратка форсунок входит в ТНВД.У меня там штуцерок оказался не защелкнут, но течи не было,ну и натягивать его на место пришлось,такое ощущение что длины шланга не хватает.Есть подозрение что дело было в нем.
luwers
Заслуженная репутация: 95
Благодарил (а): 113 раз.
Прошлое авто: ford focus II
Сообщение #6520  20 окт 2018, 22:41
пардон-на первых
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сейчас этот форум просматривают: Snoopy
