Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #6461  28 сен 2018, 11:22
sss, это к Максиму.
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 290 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
Сообщение #6462  01 окт 2018, 19:05
привет всем...подскажите как правильно заводить кугу на кнопке...ведь можно двойным коротким нажатием,а можно одним длинным?
albatros
Сообщение #6463  01 окт 2018, 21:42
albatros писал(а):привет всем...подскажите как правильно заводить кугу на кнопке...ведь можно двойным коротким нажатием,а можно одним длинным?
Я нажимаю - жду когда погаснет лампочка и потом еще раз завожу
Maxik
Сообщение #6464  02 окт 2018, 08:20
albatros
Свет в квартире тоже двойным нажатием включаешь? :D
Заслуженная репутация: 686
Благодарил (а): 634 раз.
Сообщение #6465  02 окт 2018, 08:43
Прикололся,а на самом деле то,как правильно? Длинным нажатием вроде стартер не перекручивает... glare.gif
albatros
Сообщение #6466  02 окт 2018, 10:49
Не перекручивает куда? Что?
Сообщение #6467  02 окт 2018, 11:56
Стартер конечно,не крутит больше,чем положено
albatros
Сообщение #6468  02 окт 2018, 12:04
albatros писал(а):Прикололся,а на самом деле то,как правильно? Длинным нажатием вроде стартер не перекручивает... glare.gif
https://www.drive2.ru/l/471385924668752333/
Maxik
Сообщение #6469  02 окт 2018, 13:31
albatros писал(а):там один раз кнопку ткнул и завелась,с Кугой так не прокатывает
Из первых выпусков видимо. У меня была Куга 2009 года, так с одного тычка заводилась. А у коллеги 2008, так там вообще надо нажать и держать пока не заведётся.
Заслуженная репутация: 603
Благодарил (а): 1618 раз.
Сообщение #6470  02 окт 2018, 15:53
каким двойным? shok.gif ничего про это нет в мануале
Starting and stopping the engine.pdf
на механике-дизеле 2012г.в. тупо выжимаю сцепу и однократно-секундное нажатие на кнопку-всё больше ничего!-двигатель сам заводится после прогрева свечей,глушить тоже стараюсь(не всегда правда это получается при спешке) при выжатой сцепе-это из-за маховика,есть мнение что это влияет на его долговечность,типа уменьшается вибрация,хотя про это в мануале тоже ни слова и это совсем другая история.
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #6471  02 окт 2018, 16:53
На автомате: нажимаю тормоз, и один раз кнопку. Длительность нажатия на время работы стартера не влияет.
yasen
Прошлое авто: Toyota Rav4
Сообщение #6472  02 окт 2018, 16:55
Maxik
У albatros в подписи К1 2,5 200л.с.
Ты даёшь ссылку на К2 2,5 150л.с. Эти смартфоны вообще хрен знает как работают crazy.gif
albatros какого года машина?
Чем у тебя различается пуск от кратковременного нажатия на кнопку, от долгого удерживания кнопки или от двойного нажатия??
Сообщение #6473  02 окт 2018, 19:23
Большой МаксМашина 11 года...Если один раз жмёшь,загорается табло и надпись,для запуска нажмите тормоз...жмёшь второй раз и происходит запуск....можно просто нажать тормоз и долговременное нажатие,тоже запуведётся...
albatros
Сообщение #6474  02 окт 2018, 19:44
albatros
В чем срочность этого вопроса?
Как заводить правильно написано в мануале, ссылку тебе уже дали выше
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #6475  03 окт 2018, 06:06
Спросили....ответил....
albatros
Сообщение #6476  05 окт 2018, 16:21
Добрый всем. Сработали левые подушки (сиденье и шторка). Как скинуть ошибку и обнулить подушки перед установкой новых? Если правильно спросил. Машина едет. Спасибо.
ryslan
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #6477  05 окт 2018, 16:32
ryslan
скидывать и обнулять надо после установки, а не до. ЕЛМконфиг в помощь.
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение #6478  05 окт 2018, 16:36
После установки до обнуления не сработают подушки? Блютус адаптор подойдет? Елмконфиг есть на ноуте.
Если можно направте меня в нужное русло. В каком пункте сбрасывать.
ryslan
Сообщение #6479  05 окт 2018, 19:16
Приветствую камрады!
Беда случилась, поиск даёт неоднозначные ответы! Имею Кугу, 2008, 2.0 дизель, 136, МТ.
С момента покупки прошло мало времени, но ездил, проблем не было, сегодня влупил сильный дождь, я ехал по городу, ничего не предвещало беды, сначала на левом колодце загорелась красная снежинка, на БК "неисправность усилителя руля", затем справа АБС, стояночный тормоз, двигатель перешёл на повышенные обороты и работает внапряг!
Климат отрубился, усилитель руля не работает! У меня есть лаунч, я им просканировал и нашел ошибки, во всех указанных блоках B1317, повышенное напряжение аккумулятора! Лампы салона действительно горели ярче обычного. Я все стёр, завел, поехал, 30 секунд- ситуация татже, приборка вообще гаснет и климат тоже!
Думал вода на GEM попала - нет, сухо, предохранители все целы!
Что это? У кого было? Приборка? Регулятор напряжения? Help, товарисчи!!!
vvp-56
Прошлое авто: Kia Carens 2.0 MT
Сообщение #6480  05 окт 2018, 19:26
vvp-56
:roll: гена может умер, напряжение померь
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 12 раз.
Сейчас этот форум просматривают: amega, Strelok
