Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #6321  21 авг 2018, 13:14
darkhimic
Кардан снять, и спокойно уехать. На подъёмнике, при наличии инструмента, на час работы, если где-то заморочка случится. А так, полчаса.
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1549 раз.
Сообщение #6322  21 авг 2018, 13:19
Всем привет! К1 2008 136 л. с. Хочу заменить щётки двигателя вентилятора ( радиатор). Подскажите пжл. может кто снимал рамку с вентилятором? как её снять. На форуме инфы по снятию не нашёл, только по замене щёток.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #6323  21 авг 2018, 16:25
darkhimic
Снимай кардан! На передке до дома доедешь. Минус только один : 1000км обниматься с карданом( если на крыше багажника нет)
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 625 раз.
Сообщение #6324  21 авг 2018, 18:40
Добрый!
Поставил новый датчик МАП- все те же ошибки :-(
rider779
Прошлое авто: FM4- MB210-MB203- FF2
Сообщение #6325  21 авг 2018, 21:00
rider779
при отключенном датчике ошибки пропадают?
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 367 раз.
Сообщение #6326  21 авг 2018, 21:13
0069- уходит, а 0642 остается
rider779
Сообщение #6327  21 авг 2018, 21:20
rider779 писал(а):0642 остается
в прошлый раз у тебя 0642 пропадала. Смотреть проводку и мерять опорное напряжение при отключенном и подключенном датчике. До кучи еще отключить датчик FRP. Если проводка цела, и при отключенных датчиках опорное не будет достигать 5+-0.1В - ремонт мозгов.
Сообщение #6328  21 авг 2018, 21:29
Ок. На разъёме датчика было 4,3 в.
В чем будет заключаться ремонт мозгов?
rider779
Сообщение #6329  21 авг 2018, 21:31
rider779
в замене стабилизатора.
Сообщение #6330  21 авг 2018, 21:36
Блока управления двигателем?
rider779
Сообщение #6331  21 авг 2018, 21:55
rider779
внутри блока.
Сообщение #6332  22 авг 2018, 15:11
Заменил вчера щётки на двигателе вентилятора охлождения радиатора. Вентилятор зароботал.
ЕвгенийК
Сообщение #6333  22 авг 2018, 15:59
ЕвгенийК писал(а):Подскажите пжл. может кто снимал рамку с вентилятором? как её снять. На форуме инфы по снятию не нашёл, только по замене щёток.
Сообщение #6334  22 авг 2018, 17:13
Рамку снимал по «мануалу», который на форуме. Пластиковая защита, металлическая, 4 винта рамки крепления радиаторов, рамку опускаешь вниз на 30-50 мм. И отщелкиваешь вентилятор с рамкой, опускаешь вниз и вытаскиваешь.
ЕвгенийК
Сообщение #6335  22 авг 2018, 20:51
Добрый вечер, соклубники!
Вопрос следующий: через некоторое время после начала движения на БК пропадают показания мгновенного и среднего расхода топлива, вместо них прочерки, как при сбросе показаний. После выключения двигателя и последующего запуска эти показания появляются, чтобы потом опять исчезнуть :) Подскажите, что за глюк?
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 278 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
Сообщение #6336  22 авг 2018, 21:31
Дрон
Там нет решения проблемы :) но может тебе станет легче :D http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=407&hilit=прочерки&start=420
С 431 сообщения .
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #6337  22 авг 2018, 21:39
Максим, спасибо, полегчало :)
Вот, нарыл в инете:
"Если вместо показаний одометра на панели приборов горят только черточки, то причина чаще всего в нарушении контакта на плате. При этом может диагностироваться ошибка U0001...
Решение проблемы в пропайке платы маломощным паяльником, с обязательным использованием флюса, например ЛТИ-120"
Но это уже выше моего понимания :)
Дрон
Сообщение #6338  22 авг 2018, 22:00
Дрон
У моего зимой такой глюк. Мгновенный расход показывает 55л/100км, средний расход прочерк. Один раз даже одометр остановился)))
Дал ему погоняло "Глюкмобиль" :D
Сообщение #6339  22 авг 2018, 22:03
Дрон
Ты потом в той теме отпишись :wink: как припой ЛТИ-120 лёг rofl.gif
Сообщение #6340  23 авг 2018, 08:54
Большой Макс писал(а):Дрон
А он что-нибудь делал, чтобы погоняло сменить? :)
Дрон
