Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #6021  26 май 2018, 16:10
Всем привет! Подскажите пожалуйста как отключить зумер о непристегнутых ремнях на Куга2+?
Krusovice
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #6022  26 май 2018, 16:28
Krusovice Привет! Это ветка Куга_1 ,попробуйте здесь спросить
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=126&t=9731&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5
Falke-5
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #6023  27 май 2018, 10:58
просто думаешь АКБ умирает?
Арт 174
Заслуженная репутация: 156
Благодарил (а): 562 раз.
Сообщение #6024  27 май 2018, 11:10
Арт 174 писал(а):При заводке автомобиля, выскакивает на мониторе " двигатель не исправен" потом легко с монитора убирается, так вот, нужна диагностика или в чем проблема? Движка работает ровно, тянет как и тянул good.gif Может глюк просто?
может и глюк ...
но скорее проблема...
или диагностика или сходи к гадалке - твой выбор....
Сообщение #6025  27 май 2018, 11:13
если не чего писать, лучше вообще не пиши! я советуюсь что делать, и на что впервую очередь обратить внимание, а не читать бессмыслицу! А так спасибо конечно за ответ
Арт 174
Сообщение #6026  27 май 2018, 11:29
Арт 174 писал(а):вова
что ты хотел услышать ? точный диагноз по телефону ?
бессмыслицу перестанешь читать, когда не будешь задавать бессмысленные вопросы
взрослый человек наверное... :D
не дай бог заболеешь, позвони в поликлинику с вопросом - у меня глюк или температура, что лечить и куда смотреть ... :D если не перенаправят в психушку то узнаешь как далеко тебя пошлют
Сообщение #6027  28 май 2018, 08:57
Александр-52
Доброе утро!
Залить самому прошивку это сложно?
я так понимаю нужен программатор.
alexford
Прошлое авто: dodge
Сообщение #6028  28 май 2018, 09:00
Александр-52
Доброе утро!
alexford
Прошлое авто: dodge
Сообщение #6029  28 май 2018, 16:56
Всем привет! Может кто сталкивался подскажите есть ли аналог (или заменитель с другой модели Форда-Вольво) детали Ford 1 543 083 Датчик коррекции фар перед, а то на родную совмем негуманная стоимость?!
Goooddwin
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Audi A 6
Сообщение #6030  28 май 2018, 19:03
Теперь еще и загорелся Чек у меня, завтра еду на диагностику :) Двигатель как тянул отлично, так и тянет, проблем каких либо не замечено :)
Арт 174
Сообщение #6031  28 май 2018, 19:11
Арт 174 писал(а):Теперь еще и загорелся Чек у меня, завтра еду на диагностику :) Двигатель как тянул отлично, так и тянет, проблем каких либо не замечено :)
а ошибки читал?
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #6032  28 май 2018, 21:41
Всем привет. При смене колес на поддомкраченном авто покачал переднее колесо в разных плоскостях для проверки. В вертикальной плоскости никакого люфта (проверка подшипника), в горизонтальной-тоже нет (проверка рулевого управления). Но! Приложив большее усилие почувствовал какой-то небольшой удар,нажимая на сторону колеса ближнюю к салону, руль при этом двигался. Что это? Люфт? Или нормальное поведение рейки? Поддомкрачено только одно колесо. При движении все нормально, ни стуков ни люфтов не ощущается.Подскажите, кто в курсе. Спасибо.
Kuga 2.0 TDci Black Panther Euro5 2011
tiggerr
Сообщение #6033  28 май 2018, 22:06
alexford, привет, да, у них какой-то свой программатор. Тут поищи сервисный центр.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 386 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #6034  29 май 2018, 00:10
Народ, случилось маленькое чп - на днях начал скрепеть рейлинг в месте крепления к кузову. Раобрал, подтянул слегка - качнул - скрепеть перестал. Ну, я решил крутануть посильнее и...сорвал головку винта((
Может у кого есть на К1 такой или аналогичный?)
В магазинах нигде нет оригинального ( Боюсь придётся тупо какой-то левый искать...
Yogurt
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 315 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #6035  29 май 2018, 00:21
Подскажите, пожалуйста, по какому принципу работает штатная камера переднего обзора. Недавно приобрела машину (Ford Kuga 2013). Сначала, когда выезжала с парковки все работало: включаешь задний ход - включается задняя камера, потом передний - передняя до набора определенной скорости. А теперь только задняя. (((( :cry: Может я что-то не так нажала?
Анна0009ВХ
Сообщение #6036  29 май 2018, 17:04
Итог: умер сажевый, будем вырезать
Арт 174
Сообщение #6037  29 май 2018, 17:19
Арт 174 писал(а):Итог: умер сажевый, будем вырезать
режь :D
если банер светится сразу при заводке, то это не сажевик а датчик дифдавления, который легко меняется bye.gif
Сообщение #6038  29 май 2018, 17:21
вова писал(а):если банер светится сразу при заводке, то это не сажевик а датчик дифдавления, который легко меняется
у меня чек загорелся еще
Арт 174
Сообщение #6039  30 май 2018, 22:38
Добрый день. Проблема следующая: после замены сцепления в сервисе что то сделали, что теперь машина не закрывается с брилка, а только через ключ , и не гаснет подсветка дисплея... Что это может быть?
Olesya85
Сообщение #6040  31 май 2018, 14:56
Yogurt писал(а):Народ, случилось маленькое чп - на днях начал скрепеть рейлинг в месте крепления к кузову. Раобрал, подтянул слегка - качнул - скрепеть перестал. Ну, я решил крутануть посильнее и...сорвал головку винта((
Народ, а может быть у кого-то есть точные размеры, вид и шаг резьбы этого болта, что бя я смог заранее купить заменитель, а не с начала скрутил с крыши "образец" и потом только отправился на поиски?)
Кстати, вопрос актуален для тех, кто хочет ставить себе оригинальные рейлинги на К1 - этих болтов нет ни у кого - только под заказ и очень не скоро(
Yogurt
Сейчас этот форум просматривают: gon
