Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5721  28 мар 2018, 14:14
Сергей Николаев
Каркать не люблю, но никакой гарантии, что пробег не скручен - нет.
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1548 раз.
Сообщение #5722  28 мар 2018, 14:37
В этой машине практически вся родная ходовка, салон и много факторов указывающих на то, что пробег соответсвует и машину не насиловали. Конечно все в нашей жизни бывает, но я не думаю. Будем завтра разбираться. Просто хочу понять для себя, если диагноз подтвердится, кто то разбирал этот задний мост и чинил, или тут ничего не поделаешь и только замена.
Сергей Николаев
Сообщение #5723  28 мар 2018, 15:54
Уважаемые подскажите по углам в нескольких местах подтекает поддон по идее там должна идти прокладка так или нет подскажите, если так то можно номер ее, а то не могу найти!!!
aleks34
Сообщение #5724  28 мар 2018, 17:10
aleks34, поддон картера сажается на герметик, прокладки нет.
perepel
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #5725  29 мар 2018, 18:11
Сергей Николаев
Все хорошо у тебя. Мост бесшумно работать не может. Тот звук при котором начнутся проблемы ты точно не пропустишь.
gedestareol
Сообщение #5726  29 мар 2018, 18:29
Сергей Николаев писал(а):Поехал к своему знакомому, послушал машину, говорит что есть небольшой звук с моста, но то что я слышу в салоне это совсем другое, говорит снять рейлинги и проехаться, типо от них часто такой звук. Вот завтра поеду снимать рейлинги, смазывать резинки и т.д.
тому знакомому скажи что он полный ......
поперечины на них свистят если они установлены и не имеют аэродинамическую форму, а сами рейлинги нивжисть :D
Сообщение #5727  29 мар 2018, 18:33
gedestareol писал(а):Сергей Николаев
да уж - лучше некуда
если мост слышен - это и есть звук проблемы
Сообщение #5728  30 мар 2018, 15:25
gedestareol
В общем сняли вчера задний бампер (он не много болтался), подтянули все резинки багажника и решили проехаться. Ничего не поменялось звук завивания воздуха появляется после 40 км/ч. Блин уже посадили парня в багажник, чтобы подтягивал дверь багажника во время езды, может через щели завивает воздух, ничего не поменялось. Я уже не знаю, что и делать, еще один мастер проехался вчера и говорит, что не может так подшипник гудеть в редукторе, реально звук завивания воздуха в салоне с задней стороны. Только что поехал опять на СТО уже сам сел в машину, подняли меня и машину, отключил ESP, и начал разгонять машину до 100 км/ч и звука в салоне нет. Также ребята говорят, что снизу есть небольшой звук с моста, но он не увиливается при разгоне и совсем не похож на то, что мы слышим в салоне. Может кто-то что-то подскажет на что обратить внимание? Рейлинги не снимал, так как не верю в эту идею. Меня смущает тот момент, что когда едишь в одну сторону то звук четко слышен, а когда разворачиваешься и едешь в противоположную то он еле еле доносится.
Сергей Николаев
Сообщение #5729  30 мар 2018, 15:44
Сергей Николаев писал(а):посадили парня в багажник
Он то что говорит ? Звук от куда появился ? Или резко и сразу везде ???
Может полик и запуску вытащить ещё и слушать .
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3439 раз.
Сообщение #5730  30 мар 2018, 16:38
Звук четко появляется после 40 км/ч, звук сзади, больше с правой стороны. Все кто садится в машину говорят, что звук завивающего воздуха, но блин откуда он берется не пойму. Я заметил зимой один раз, когда машина покрылась льдом и снегом то не было звука.
Спасибо за совет снять запаску и все остальное, завтра попробую это.
Сергей Николаев
Сообщение #5731  30 мар 2018, 17:18
Сергей Николаев
Попробуй ещё заднее сиденье опрокинь , может звук яснее будет .
И вообще по хорошему открыть бы все изоляционные ( без ожиотажа :D ) коврики :roll:
Больше конечно вериться ,что это резина воет .
Сообщение #5732  30 мар 2018, 17:51
Сергей Николаев
У меня так же шумело, только звук шел спереди справа, как будто лобовое стекло плохо вклеили (оно у меня уже второй раз поменяно). Даже пассажиры жаловались, что им дует.
Но я нашел причину шума в другом месте - это была неплотно прилегающая рамка двери переднего пассажира. Утопил замок внутрь - не помогло. Вдвоем со Стасом STA немного подогнули рамку руками и ветер выть перестал.
ЛеонидДр
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #5733  30 мар 2018, 18:06
Резина не может быть, потому что на летней был звук и на зимней тоже. Сиденья завтра опрокину посмотрим, запаску сниму и проедусь. Если не поможет поедому к знакомому посмотрим еще двери - спасибо за советы.
Больше всего хочется найти причину и решить, чтобы уже отойти от мысли, что это может от моста такой звук отдавать. Ну не верится мне, что проблема с мостом и звук завивания воздуха в салон может идти с моста, он же явно был бы совсем другой, типа гула, стука и т.д.?
Сергей Николаев
Сообщение #5734  31 мар 2018, 01:44
Блин тоже любитель докопаться до всех звуков,но тут даже не знаю что посоветовать :(
Maxik
Сообщение #5735  31 мар 2018, 03:59
Сергей Николаев
Как вариант , - одно из стекол не доходит до ВМТ или есть небольшой перекос .
Сообщение #5736  31 мар 2018, 11:06
Нет, я не особо любитель докопаться до звуков, все кто садился со мной в машину слышат 100% этот звук и не понимают откуда. Кстати, сегодня снял запаску как советовали ничего не поменялось. Более того, у нас сегодня ветер очень сильный и звук начал появляться ни как раньше после 40, а уже даже после 25 км/ч. Я нашел в другой ветке форума, что у чувака такая же проблема была, он поменял резинку маленького окошка багажника и помогло, думаю закажу и тоже поменяю.
Сергей Николаев
Сообщение #5737  31 мар 2018, 11:57
Кто менял термостат,подскажите, помимо резинового уплотнения на самом термостате еще есть прокладка между самими фланцами?
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #5738  31 мар 2018, 13:39
Сергей Николаев
Ты погоди резинки менять , обклей тогда хотябы скотчем подозрительные места и катайся .
Сообщение #5739  31 мар 2018, 14:13
Сергей Николаев
А спойлер у тебя ровно стоит,не торчит за края? На окнах ветровики есть?
AnDReW_1986
Сообщение #5740  31 мар 2018, 18:35
AnDReW_1986
Тут смотри, что там есть.
Заслуженная репутация: 973
Благодарил (а): 406 раз.
