Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5681  11 мар 2018, 22:12
Прочитай выше я подправил свой пост :) Быстрый ты очень :)
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #5682  11 мар 2018, 23:18
Уже подкидывал. Все ок. Заводится.
Правда сегодня после простоя в 4дня автозапуск отказался заводить. Пришлось в ручную.
Pavlik-40
Благодарил (а): 262 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #5683  13 мар 2018, 20:18
Подскажите у меня такая проблема сегодня пытались в мастерской поменять ролик натяжитель грм, он загудел. Без каких стопоров (без выставления меток) мастер начал откручивать болт на шкиву коленвала, который навесного оборудования сделав пол оборота отпустив прижимную гайку так что она вращалась легко и дальше не в какую! Затем пытались пневмо пистолетом его то закручивать то откручивать ни чего не вышло прикрутили на место шкив, собрали кожух грм и я уехал. Подъехав к дому и вылез из салона услышал стук в двигателе или как мне показалось как стук идет от шкива!!!! Вопрос: подскажите этот шкив на шпонке или на каком нибудь посадочном месте который фиксируется или просто идет стяжка этим болтом со звездочкой грм? Могли ли этим ослаблением шкива и пневмопистолетом сбить фазы? Раньше был шум двигателя и подвывание ролика теперь еще и стук добавился :( Двигатель заводится, едет нормально, при повышении оборотов стука почти неслышно!! Кто знает подскажите!!!!
aleks34
Сообщение #5684  13 мар 2018, 21:26
aleks34 писал(а):Подскажите у меня такая проблема сегодня пытались в мастерской поменять ролик натяжитель грм, он загудел. Без каких стопоров (без выставления меток) мастер начал откручивать болт на шкиву коленвала, который навесного оборудования сделав пол оборота отпустив прижимную гайку так что она вращалась легко и дальше не в какую! Затем пытались пневмо пистолетом его то закручивать то откручивать ни чего не вышло прикрутили на место шкив, собрали кожух грм и я уехал
вот кретины-уроды...
пневмопистолетом его крутить нельзя вообще, тем более туда-сюда, могли ведь обломить и навечно оставить в колене :D
болт с завода сидит на фиксаторе резьбы, при затрудненном отворачивании (это практически всегда при первичной замене, второй раз далеко не все наносят фиксатор) его надо погреть, можно обычной горелкой на бытовом баллончике, там достаточно 200 С, после чего он отворачивается руками
отвернули на оборот, пошел туго - значит греть и ничего более
теперь твой стук - два варианта
самое распространенное - затягивали болт от фонаря, его недотянули и он ослаб но ослабла и звезда, которая на шпонке и которую он жмет через шкив, звезда и шпонка имеют люфт 4 мм, будет стучать звезда ремня об шпонку
менее вероятное - при выдрачивании болта туды-сюды заломили\загнули шпонку и сместили метки, стучит поршень по клапанам
то и то кончается очень печально, заводить мотор нельзя
Последний раз редактировалось вова 13 мар 2018, 21:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Заслуженная репутация: 659
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #5685  13 мар 2018, 21:42
aleks34 писал(а):Затем пытались пневмо пистолетом его то закручивать то откручивать ни чего не вышло прикрутили на место шкив, собрали кожух грм и я уехал.
Чего мелочились то, надо было тротиловую шашку к шкиву прилепить и ипануть, что б двигло сразу на запчасти разобралось?
Насколько должно быть не жалко авто, что б в такие рукожопые сервисы заезжать?
Если вова прав, а он редко ошибается, то готовь баблище на ремонт. Я бы сервису этому предъявил, если конечно там есть кому предъявлять. Походу там пара горрил всего работает с кувалдами.
Заслуженная репутация: 973
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение #5686  13 мар 2018, 21:55
при закручивании болта шкива колена обязательно и тщательно очистить всю резьбу от старого фиксатора, болт должен вворачиваться пальцами, иначе половина усилия нормальной затяжки улетит на преодоление старого фиксатора а сам болт останется недотянутым
Сообщение #5687  13 мар 2018, 22:06
Мокус писал(а):. Походу там пара горрил всего работает с кувалдами.
Заслуженная репутация: 105
Благодарил (а): 568 раз.
Сообщение #5688  13 мар 2018, 22:41
AHдрей писал(а):Затем пытались пневмо пистолетом
Пневмопистолет они не знаю для чего нужен, пихают его куда попало.
Сообщение #5689  13 мар 2018, 23:27
Спасибо за ответ Вова! Я проехал километров 60 сегодня после чего заметил этот стук!!! Завтра к ним с вашим постом на ремонт! Заводить придется на свой страх и риск!!!
aleks34
Сообщение #5690  13 мар 2018, 23:34
На холодную стука практически нет как только проедешь он появляется! Как то так!
aleks34
Сообщение #5691  13 мар 2018, 23:39
aleks34 писал(а):Спасибо за ответ Вова! Я проехал километров 60 сегодня после чего заметил этот стук!!! Завтра к ним с вашим постом на ремонт! Заводить придется на свой страх и риск!!!
не надо ни страхов ни рисков
НЕЛЬЗЯ ЗАВОДИТЬ МОТОР
в сервис вы полюбому приедете на эвакуаторе - или от дома или с полдороги, но во втором случае с разбитой головой и клапанами
шпонка там тонкая, она не выдержит ударов еще 60 км, а эвакуатор должен оплатить сервис
Сообщение #5692  13 мар 2018, 23:43
Спасибо уже договорился по эвакуации!!! Еще раз спасибо!
aleks34
Сообщение #5693  13 мар 2018, 23:51
aleks34 писал(а):На холодную стука практически нет как только проедешь он появляется! Как то так!
все верно - это шпонка, на холодную валы движутся более туго и поэтому более равномерно, а еще максимум стука наверное на холостых, на высоких оборотах валы тоже ровно идут и шпонка не стучит
затяжка болта к\вала - 90 нм плюс доворот на 60 градусов
Сообщение #5694  14 мар 2018, 00:03
Если я правильно понял то стук идет от шпонки а не от клапанов, то есть болт не дотянут и звездочка гремит о шпонку, так?!?
aleks34
Сообщение #5695  14 мар 2018, 00:07
aleks34 писал(а):Если я правильно понял то стук идет от шпонки а не от клапанов, то есть болт не дотянут и звездочка гремит о попонку, так?!?
скорее всего, отвернете болт и все сами увидите, на половине шпонки которая под звездой останутся следы
Сообщение #5696  14 мар 2018, 00:12
Шпонку новую надо и болт тоже?
aleks34
Сообщение #5697  14 мар 2018, 00:30
aleks34 писал(а):Шпонку новую надо и болт тоже?
болт по мануалу новый, но это очень условно
самому себе менял грм 150 ткм назад и оставил старый - ничего с ним не происходит, риск нулевой
шпонку по состоянию, но она нагрузки никакой не несет при нормальной затяжке болта, у нее зазоры со всех сторон от звезды, паз на звезде в два раза шире шпонки, при нормальной затяжке болта она чисто для установочного ориентира, да и где ты ее найдешь..... неделю под заказ минимум
Сообщение #5698  14 мар 2018, 12:01
Еще вопрос сальнику будет что при нагреве, надо ли новый ставить?
aleks34
Сообщение #5699  14 мар 2018, 14:56
aleks34 писал(а):Еще вопрос сальнику будет что при нагреве, надо ли новый ставить?
ничего ему не будет
Сообщение #5700  14 мар 2018, 18:57
А что мешает сразу новый оригинальный сальник поставить?
Он не стоит больших денег, а закон подлости иной раз срабатывает....бах и потек...тьфу 3 раза
-STORM-
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 61 раз.
