Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5661  07 мар 2018, 20:00
5euro писал(а):Извините если не в ту тему, если что то отправьте по адресу)). Т.к машина у меня недавно столкнулся с проблемой, авто перестало тянуть, а немного позже и еще ошибка загорелась. Такое чувство, что турбина не работает. Егр удален программно со слов прежнего владельца. Так вот пару вопросов, где находится турбина и может есть больные места из за чего может не дуть турбина???
нужно сначало почитать ошибки,а турбина находится сзади двигателя,посмотреть на турбину можно сняв правое переднее колесо или раздатку.
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #5662  07 мар 2018, 20:32
вот почитал , правда vag-com
Режим 03: Получение текущих кодов неисправностей, с возможностью преобразования в коды
VW/Audi
Адрес 7E8: 1 неисправность:
P0299 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего
предела)
Среда,07,Март,2018,20:23:31:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Стоп-кадр от 7E8
PID02 Неисправности, которые вызвали стоп-кадр: P0299
PID04 Значение нагрузки: 74.1 %
PID05 Температура охлаждающей жидкости: 73 °C
PID11 Абсолютное давление впускного коллектора: 120 kPa abs
PID12 Двигатель Об/мин: 2615 /min
PID13 Скорость: 108 km/h
PID15 Температура всасываемого воздуха: 0 °C
PID16 Масса воздушного потока: 53.62 g/s
PID31 Время после запуска двигателя: 4137 s
Среда,07,Март,2018,20:25:07:10463
Метод 01 - PID 01 : Готовность -- Адрес 7E8
Сохраненные коды неисправностей: 1 -- Индикатор неисправности Статус: Индикатор
неисправности ВКЛ
Контроль пропуска искры: Не установлен.
Топливная система: Пройден
Общее для компонентов: Ошибка или не завершен
Контроль катализатора: Не установлен.
Контроль нагрева катализатора: Не установлен.
Контроль системы испарений: Не установлен.
Контроль системы отработанных газов: Не установлен.
Контроль системы охлаждения: Не установлен.
Контроль датчика кислорода: Не установлен.
Контроль нагрева датчика кислорода: Не установлен.
Рециркуляция выхлопных газов: Ошибка или не завершен
А где находится этот регулятор давления наддува? 2.0 дизель 136лс
Последний раз редактировалось 5euro 07 мар 2018, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
5euro
Сообщение #5663  07 мар 2018, 20:50
5euro
Тебе сюда... Как правило (85%) виноват клапан управления\ геометрией. 10% - датчик положения актуатора и сам актуатор (мембрана). Оставшиеся проценты - закисание собственно геометрии в самой турбине.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 490 раз.
Сообщение #5664  07 мар 2018, 21:09
5euro писал(а): Т.к машина у меня недавно столкнулся с проблемой, авто перестало тянуть, а немного позже и еще ошибка загорелась.
Если из Минска, то можем глянуть вместе, есть ELS27. Сам недавно испытывал те же проблемы.
shurik64
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #5665  07 мар 2018, 22:58
5euro
Для Форда есть хорошая прога ФорСкан.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1652 раз.
Сообщение #5666  09 мар 2018, 14:06
Кароче,приборку ещё не паял,но очучения что дело не в ней,сейчас снега навалилось,и отрубаться начало чаще когда подключается задок, особенно при сдаче назад.т.е.начинаешь трогаться,подрубает зад и все тухнет,чё за байда
Пысы ща специально побуксовал, тухнет магнитола с климатом,жопа не работает моргает есп и АБС загорается,газ отпустишь-подключается зад, машина вылазит,но не всегда так,в большинстве случаев все нормально
Glocksss
Фото: 12
Благодарил (а): 64 раз.
Прошлое авто: Focus 1.8 Ghia
Сообщение #5667  09 мар 2018, 18:54
похоже на просадку напряжения, клеммы аккумулятора проверь и напряжение на них когда такое загорается. А приборка запросто может такие кренделя выписывать. Еще как вариант в блок с мозгами вода попала.
Evgen99
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #5668  09 мар 2018, 20:04
Glocksss писал(а):Кароче,приборку ещё не паял,но очучения что дело не в ней,сейчас снега навалилось,и отрубаться начало чаще когда подключается задок, особенно при сдаче назад.т.е.начинаешь трогаться,подрубает зад и все тухнет,чё за байда
ты еще и не все заметил :D тебя ожидают сюрпризы, проверь...
вместе с климатом и магнитолой отрубаются все стекоподъемники rofl.gif и зеркала не должны двигаться...
если сам щит приборки не отлетает то это в нем контроллеры каншин (HS или MS) или их контакты разъемов :cry:
Сообщение #5669  10 мар 2018, 14:37
Скажите, а на Куге 1-го поколения люк бензобака должен закрываться при закрытии авто?
MyGalaxy
Сообщение #5670  10 мар 2018, 14:38
MyGalaxy писал(а):Скажите, а на Куге 1-го поколения люк бензобака должен закрываться при закрытии авто?
Нет, люк всегда не заперт.
Сообщение #5671  10 мар 2018, 21:25
[quote="вова"] пропайка спасет?
Glocksss
Фото: 12
Сообщение #5672  10 мар 2018, 21:41
Glocksss писал(а): пропайка спасет?
да кто ж его знает :D тут как карта ляжет
щиток не перекидывает сигнал о включенном зажигании с высокой шины где сидит моторник на шину блоков комфорта - климат, магнитола и дверей, они не видят зажигания и гаснут, переходят в функционал выключенного зажигания, магнитолу можно включить на час, климат нет, можно закрыть замки дверей, но нельзя управлять стеклами
гарантированно помогает замена щита... :D
Сообщение #5673  10 мар 2018, 22:45
я бы добавил, гарантированно замена на новый, тк щит с разбора даже самый свежий, уже побегал на родной машине более 5и лет и может оказаться еще большей шляпой чем свой.
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #5674  10 мар 2018, 23:40
Кто менял корпус термостата на Куге 2.5 T?Пробег 151.000
Maxik
Сообщение #5675  11 мар 2018, 02:04
последние несколько раз машина не завелась с первого раза
1 раз написал бк ошибка рулевого управления .. или что то в этом духе
после выключения кнопкой и повторного нажатия, заводится без проблем но не с пол пинка
Perez
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #5676  11 мар 2018, 07:58
Maxik писал(а):Кто менял корпус термостата на Куге 2.5 T?
Зачем менять корпус? Если потёк, то есть ремкомплект от Вольво.
Заслуженная репутация: 978
Благодарил (а): 407 раз.
Сообщение #5677  11 мар 2018, 21:52
Pavlik-40 писал(а):Здравствуйте. Подскажите.
Авто стало заводится плохо. Стартер крутит , но редкие вспышки слышны.Авто не заводится. Второй раз так же. Приходится нажать чуть газу и авто заводится (происходит только после простоя не менее 6 часов). Замерил напряжение на АКБ 12.5в но при включении зажигания (авто дизель) напряжение падает до 11.4 в , а при прокрутке стартером падает до 9 в.После того как завелся напряжение поднимается не сразу , но за 2-3 секунды до 14.4в. Подскажите- АКБ хана ?
PS. грешил на крышку топливного фильтра , но она не подгоревшая (точно).
Pavlik-40 писал(а):Это я вам указал параметры заряженного аккомулятора (стоял на зарядке сутки).
Сегодня поставил подменный с другой машины. Посмотрим. А обороты в приборке не показывает пока не заведется (показывает 0000).
Воздуха не больше чем обычно. Те 2-3небольших пузырика проскочат и все. Так было с новья.
А белого дыма у меня никогда небыло. Был белый но это пар с ППП в начале запуска (саляркой не пахнет) всегда так.
Подскажите, а какой порог по напряжению электроника отключает запуск?
Pavlik-40
Благодарил (а): 279 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #5678  11 мар 2018, 22:05
>11,6в, без включения зажигания будут щелчки и светомузыка. У тебя напруга нормальная, но аккум еще может и ток не выдать на прокрутку стартера (если у него большое внутреннее сопр-ие), лучше подкинуть другой аккум и убедиться , что дело не в нем.
Последний раз редактировалось asilak 11 мар 2018, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #5679  11 мар 2018, 22:11
asilak
Пошел я тогда за новым АКБ. Спасибо мил человек. Вы единственный кто мне это сказал.
Куплю не дорогой оригинал (все одно живут не долго) , а ведь хотел моторкрафт., но он дороже на 2т.р.
Pavlik-40
Сообщение #5680  11 мар 2018, 22:12
Прочитай выше я подправил свой пост :) Быстрый ты очень :)
asilak
