Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5641  25 фев 2018, 11:41
народ подскажите что может быть-выхлоп очень вонючий, у друга на такой же куге запах почти не ощущается. Я же на своей к багажнику подходить боюсь. Дым по нынешней температуре около -15 белый, ближе к нолю если воздух, то прозрачный)
Evgen99
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #5642  25 фев 2018, 13:13
Evgen99
Вонючий белый дым - плохо распыленная несгоревшая солярка.
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 376 раз.
Сообщение #5643  25 фев 2018, 13:22
Evgen99 писал(а): у друга на такой же куге запах почти не ощущается. Я же на своей к багажнику подходить боюсь
Тебе везёт ,по отношении друга :D у него регенерация не проходит angry2.gif
И где это Уфимцы дружат Кугами :roll: дизелями к тому ж good.gif
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3528 раз.
Сообщение #5644  25 фев 2018, 23:33
Всем привет!
Уже замучился с проблемой отключения ESP в минусовую температуру. Вы для меня последняя инстанция.
Предыстория: при морозе ниже -3 отключается ESP, скажите чудо, сам в шоке. До данной температуры все ОК. Если машину оставить заведенной на час, например, потом заглушить и снова завести, то лампочка "скользкая дорога" не загорится эдак минут 30. Потом обятьдвадцатьпять. Если машину завести после ночевки, то ошибка загорается секунд через 40-60. Делал диагностику у дилера два раза. Первый раз ничего не показал, сбросили ошибки. Классика жанра. Во второй раз приговорили блок АБС из-за ошибки С197С-20 (Нарушение калибровки датчика давления АБС). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Действительно ли все так плохо?
Jujic
Сообщение #5645  26 фев 2018, 10:00
metel писал(а):Evgen99
Проверять распыл форсунок?
Evgen99
Сообщение #5646  26 фев 2018, 11:20
Evgen99
У меня выхлоп то же пахнет мама не горюй. Грешу на зимнюю саляру.
Нее. Пахнет не не сгоревшим топливом . Так же пахнет сильно и ППП. Саляр ведь один в баке. Как потеплеет , весной, пахнуть так перестанет .
Pavlik-40
Благодарил (а): 279 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #5647  26 фев 2018, 13:21
Pavlik-40 писал(а):У меня выхлоп то же пахнет мама не горюй
у моей машины запах просто сгоревшей солярки, в гараже можно заводить и спокойно дышать. И ппп работает без дыма. Чудо, не правда ли?
Белый дым - это разогретая, но несгоревшая солярка.
Сообщение #5648  27 фев 2018, 22:07
А кто сказал что у меня белый дым? Пар ,а не дым.
Pavlik-40
Сообщение #5649  02 мар 2018, 08:50
померял со всех 4 форсунок за минуту набежало около 40 кубиков, как по одной форсунке померить пока не придумал)) мало того что магистраль одна для всех форсунок так еще и трубку с тройников не снять-холодно на улице, крепко держится. На своей сегодня зашел в закрытый гараж с заведенным на прогрев авто-после 15 минут в гараже дышать нечем совсем.
Evgen99
Сообщение #5650  02 мар 2018, 10:04
Evgen99 писал(а):померял со всех 4 форсунок за минуту набежало около 40 кубиков, как по одной форсунке померить пока не придумал)) мало того что магистраль одна для всех форсунок так еще и трубку с тройников не снять-холодно на улице, крепко держится. На своей сегодня зашел в закрытый гараж с заведенным на прогрев авто-после 15 минут в гараже дышать нечем совсем.
тебе цифры нужны или найти неисправную форсунку ?
просто скинь обратки со всех и заведи машину - без всяких измерений увидишь, с дефектной форсунки из обратки ручьем бежит топливо, там разница будет очень заметна глазами между нормальными и неисправной
40 с четырех это еще норма если каждая по 10
в реальности это наверное три по 3-4 кубика и одна 25-30
Сообщение #5651  02 мар 2018, 11:45
там все чисто пока так-жалко соляркой заливать))
Evgen99
Сообщение #5652  04 мар 2018, 16:47
я при минус 5 на улице сам проверял. работы на полчаса.обратку аккуратно снимаешь на форсе и проверяешь, ничего сложного. флажки, главное, не сломай, а так все нормально.
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #5653  04 мар 2018, 18:21
ты просто с тройниками снимал ? или трубку с тройника, который в форсунку вставлен ?
Evgen99
Сообщение #5654  04 мар 2018, 23:56
Здравствуйте. Подскажите.
Авто стало заводится плохо. Стартер крутит , но редкие вспышки слышны.Авто не заводится. Второй раз так же. Приходится нажать чуть газу и авто заводится (происходит только после простоя не менее 6 часов). Замерил напряжение на АКБ 12.5в но при включении зажигания (авто дизель) напряжение падает до 11.4 в , а при прокрутке стартером падает до 9 в.После того как завелся напряжение поднимается не сразу , но за 2-3 секунды до 14.4в. Подскажите- АКБ хана ?
PS. грешил на крышку топливного фильтра , но она не подгоревшая (точно).
Pavlik-40
Сообщение #5655  05 мар 2018, 09:58
Сейчас тебе белый дым припомнят)).
1. АКБ заряди
2. А воздуха в трубке после топливного фильтра нет ? Пусть кто другой попробует завести а ты посмотри.
3. Форсунки сливают.
А стартер бодро крутит ? В меню бортового компа можно поглядеть какие обороты.
А так больше похоже что воздух с фильтра все таки идет.
Evgen99
Сообщение #5656  05 мар 2018, 10:37
Pavlik-40 писал(а):Здравствуйте. Подскажите.
а чего ты ожидал то, чтобы мотор с неисправными форсами нормально заводился ? - так не бывает
Сообщение #5657  05 мар 2018, 10:41
у меня то заводится нормально, но вонючий дым и стрекот (как в рекламе "стучат пальцы") при начале разгона.
Evgen99
Сообщение #5658  05 мар 2018, 10:51
Evgen99
rofl.gif rofl.gif извини, у меня все в кучу перемешалось... :D
Сообщение #5659  05 мар 2018, 19:24
Это я вам указал параметры заряженного аккомулятора (стоял на зарядке сутки).
Сегодня поставил подменный с другой машины. Посмотрим. А обороты в приборке не показывает пока не заведется (показывает 0000).
Воздуха не больше чем обычно. Те 2-3небольших пузырика проскочат и все. Так было с новья.
А белого дыма у меня никогда небыло. Был белый но это пар с ППП в начале запуска (саляркой не пахнет) всегда так.
Pavlik-40
Сообщение #5660  07 мар 2018, 19:38
Извините если не в ту тему, если что то отправьте по адресу)). Т.к машина у меня недавно столкнулся с проблемой, авто перестало тянуть, а немного позже и еще ошибка загорелась. Такое чувство, что турбина не работает. Егр удален программно со слов прежнего владельца. Так вот пару вопросов, где находится турбина и может есть больные места из за чего может не дуть турбина???
5euro
