Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5601  29 янв 2018, 17:17
Сирожа писал(а):Подскажите кто в теме.Как добраться до крепления диагностического разъема.,,(Вставлялся адаптер а разъем возьми и утопись в панели)
Ну добрался до диагностического разъема,снимая боковую панельку на торпедо, как тебе советовал профессор?Или пришлось снимать нижнюю планку около педалей,затем боковую панель слева,под уплотнителем двери,затем нижнюю левую.
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #5602  30 янв 2018, 09:18
DOK64 писал(а):Ну добрался до диагностического разъема,снимая боковую панельку на торпедо, как тебе советовал профессор?Или пришлось снимать нижнюю планку около педалей,затем боковую панель слева,под уплотнителем двери,затем нижнюю левую.
НеисправимыЙ
Сообщение #5603  01 фев 2018, 19:23
Опять та же проблема: мороз -30, то же расстояние после прогрева и ошибки:
P0101-64, маф
P0571-61
P0561-20
U 0401-E0 АБС
U1900-20 кан шина
B1318-20
И ещё, можно ли заряжать АКБ без снятия клемм?
Gal200
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #5604  01 фев 2018, 19:44
Gal200
Если зарядка гарантировано не превышает 15,5 вольт, то подключай и заряжай, даже не снимая клеммы.
Заслуженная репутация: 789
Благодарил (а): 2050 раз.
Сообщение #5605  01 фев 2018, 20:11
Выявилась такая проблема: на интенсивном разгоне, при переключении передач, одновременно с выжимом сцепления сзади раздаётся какойто глухой удар. При ровном движении, выжим сцепления посторонних звуков не вызывает. Куда смотреть? куда копать?
MOTOAND
Сообщение #5606  01 фев 2018, 20:14
Gal200
ну что же вы как дети, ну реальный детсад
прочел ошибки а дальше ? прочел ошибку Р0561 - нестабильное напряжение системы, что мешает его посмотреть то ? какое, как меняется... может не надо дурью с аккумом маяться а сразу генератор в ремонт blink.gif
с мафом тоже самое - не приходило в голову посмотреть что он показывает ?
НеисправимыЙ
Сообщение #5607  01 фев 2018, 20:19
MOTOAND писал(а): Куда смотреть? куда копать?
все смотреть - начиная с крестовин кардана, далее назад и кончая колесными гайками
НеисправимыЙ
Сообщение #5608  01 фев 2018, 20:37
Рано передачу выдёргиваешь .
sarik
Сообщение #5609  01 фев 2018, 20:43
sarik писал(а):Рано передачу выдёргиваешь .
пробовал не трогать рычаг вообще, просто выжимал сцепление с одновременным сбросом газа
MOTOAND
Сообщение #5610  01 фев 2018, 20:47
вова писал(а):Gal200
Напряжение проверил, стоит 14,4 ровно при нагрузке и без, скорее связано с просадкой при запуске. Как маф проверить? подскажи.
Gal200
Сообщение #5611  01 фев 2018, 20:53
сканер воткни и посмотри расход на хх в г\мин
не забудь еще про ИАТ1 - это температура воздуха через него, по ней тоже будет ошибка мафа
НеисправимыЙ
Сообщение #5612  02 фев 2018, 10:01
MOTOAND писал(а):Выявилась такая проблема: на интенсивном разгоне, при переключении передач, одновременно с выжимом сцепления сзади раздаётся какойто глухой удар. При ровном движении, выжим сцепления посторонних звуков не вызывает. Куда смотреть? куда копать?
такая же беда, только звук звонкий как будто на крышку колодца наехал
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Заслуженная репутация: 208
Благодарил (а): 233 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Сообщение #5613  02 фев 2018, 11:44
сантехник
Обычно так ведёт себя крестовина.
Gal200
Re: Всё про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #5614  05 фев 2018, 06:40
Здравствуйте. Подскажите проблемма куга 2012г.не включаются передачи
Иван соколов
Сообщение #5615  05 фев 2018, 07:23
Иван соколов писал(а):Здравствуйте. Подскажите проблемма куга 2012г.не включаются передачи
поменяй батарейку на брелке имобилайзера
amulet
Сообщение #5616  06 фев 2018, 16:53
перстала ставиться на штатную сигналку, в чём может быть проблема??? при закрытии даже поворотники не мигают. при открывании мигают. дери запираются. blink.gif
loskutron
Сообщение #5617  07 фев 2018, 17:25
Кто-нибудь покупал переднюю заглушку буксировочного крюка?она крашенная идёт?
Glocksss
Фото: 12
Благодарил (а): 64 раз.
Прошлое авто: Focus 1.8 Ghia
Сообщение #5618  07 фев 2018, 17:28
Glocksss
Нет.
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 673 раз.
Сообщение #5619  12 фев 2018, 12:13
Кто сам менял антифриз?"Подводные камни" есть?Сливается с радиатора,потом продувать надо,так получается?Как заливать,дабы не завоздушить?
рафик
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #5620  12 фев 2018, 13:09
рафик
с радиатора сольется всего литра три, чтобы поменять полностью надо еще с блока сливать. Я полностью сливал и менял антифриз, когда менял помпу.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 403 раз.
Моя машина: Suzuki
