Срочные вопросы [К1]
Re: Срочные вопросы [К1]
Сообщение #5521  13 дек 2017, 20:20
Чисто на обрыв можно и лампочкой, один конец на +, а второй к проводу от свечки. Если горит, то скорее всего живая. А сопротивление к закону Ома привязано, если больше, то быстро греть не будет.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1681 раз.
Сообщение #5522  13 дек 2017, 20:31
Анатолий 45 писал(а):если больше, то быстро греть не будет.
Меня быстро не интересует , горечее да .
Тоньше спираль ( ток задан одинаковый) горит - греет сильнее чем толстая . у тонкой сопротивление меньше чем у толстой , значит у Макса может АКБ опять сдох ,а он спирали меняет .
Заслуженная репутация: 3078
Благодарил (а): 3552 раз.
Сообщение #5523  13 дек 2017, 20:58
Тут не так всё однозначно, тут больше удельное сопротивление значение имеет.
Сообщение #5524  13 дек 2017, 21:00
Вот теперь для тех у кого уроки физики были за углом школы с сигаретой в зубах
Анатолий 45 писал(а):удельное сопротивление значение имеет.
Сообщение #5525  13 дек 2017, 21:48
АКБ заряжен. Крутит, крутит даже схватывает и так раза 3-4-5. Бац, завелась. Ну прям как в - 30 без догрева.
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 656 раз.
Сообщение #5526  13 дек 2017, 21:54
Блин, сейчас потеплело- заводится как обычно. Жду морозов.
Сообщение #5527  13 дек 2017, 23:21
возле топливного фильтра большой серый разъем с 4-мя толстыми проводами. Рассоедини его, включи зажигание и быстренько потыкай контролькой во все 4 вывода, контролька должна гореть во всех, так проверяем подачу напруги на свечи. Далее надо проверить сами свечи, возьми амперметр и потыкай им в ответную часть разъема, тоже во все 4 вывода, амперметр должен показать 12-14А сначала, через секунду должен показать около 9А.
Последний раз редактировалось metel 13 дек 2017, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 292
Благодарил (а): 395 раз.
Сообщение #5528  13 дек 2017, 23:26
Ок. Спасибо. Осталось найти амперметр или мультиметр :D
А быстренько потыкать это как?
На приборке спиралька секунду горит. Я за секунду в четыре дырки замерить не успею rofl.gif
Сообщение #5529  13 дек 2017, 23:27
блин, ну посади кого-нибудь за руль, пусть он включает зажигание, а ты в это время тыкай контролькой. За два раза точно должен успеть :D
Спиралька горит секунду, но питание подается дольше.
Сообщение #5530  13 дек 2017, 23:32
Ладно придумаю что нибудь. При проверке свечей, они ж отключены будут от питания, сопротивление и так покажет.
Сообщение #5531  13 дек 2017, 23:33
Игорь , у хрюндяля также ?
Сообщение #5532  13 дек 2017, 23:36
Ты заранее готовишься? :D
Сообщение #5533  13 дек 2017, 23:37
нет, у твоего хрюнделя :D эта процедура будет несколько иной. На все свечи идет одна общая контактная планка. Чтобы проверить свечи, надо эту планку снять со свечей. Для этого надо сначала скинуть интеркулер, потом теплообменник ЕГР, еще какую-то мелочь, вото тогда будет доступ к самим свечам. Ну а проверить подачу питалова можно и не снимая ничего, там где-то из-за мотора вывод этой планки должен торчать.
Сообщение #5534  13 дек 2017, 23:45
crazy.gif я к тебе заеду завтра. Ковырнем :wink: :D
Я в шоке , в -17 с авто запуска не заводилась вообще . принцип две секунды крутить стартер ))) а может солярка не та ? Сел , пять секунд мослал и завёл .кст спираль не успеваю заметить , реально ли она отражает состояние на приборке по времени , или это чушь ?
Сообщение #5535  13 дек 2017, 23:49
Максим писал(а):я к тебе заеду завтра. Ковырнем
почему 2 секунды стоит на автозапуске? Скорее всего у тебя сигналка неправильно подключена и настроена. Надо поставить 6 секунд или сколько там максимально возможно, и контроль запуска подключить по тахо.
Сообщение #5536  14 дек 2017, 00:01
Да уже думал об этом
metel писал(а):почему 2 секунды стоит на автозапуске?
Стоял рядом и запуск делал - две секунды .
Заеду к установщикам ( время выкрасть надо между работой и выпивкой ) до тебя проще добраться :D
Сообщение #5537  14 дек 2017, 00:13
Максим писал(а):до тебя проще добраться
не вопрос, приезжай :)
Сообщение #5538  15 дек 2017, 01:05
MOTOAND писал(а):Всем привет! Не получилось с ходу найти ответ вот на какой вопрос: поменял главный цилиндр сцепления, прокачал. По началу пару раз при отпускании педаль зависала у полика или на середине хода, но в итоге заработала нормально. Далее через месяц стала уходить тормозуха - потекла резинка с трубки сцепления, что вставляется в ГТЦ. Поменял, прокачал, но теперь педаль периодически зависает, особенно при начале движения. От чего может это происходить, если в системе нет воздуха?
Нашел проблему - плохо воткнул металлическую трубку в разъем главного цилиндра сцепления. При нажатии и удержании педали давление стравливалось и в обратку не доталкивало педаль.
Пока решал этот вопрос, обратил внимание на верхнюю опору двигателя (последнее время кажется, что лишние вибрации появились). Такое ощущение, что опора уже опирается на кронштейн. Подтёков , если она гелевая, никаких вроде нет. (фото под спойлером)
Как определить, опора ещё послужит или пора менять?
MOTOAND
Сообщение #5539  15 дек 2017, 13:14
По опоре. Трещина это уже показатель выхода из строя, не путать с сайлентблоком. Трескается когда теряет эластичность и соответственно демпфирующие свойства. Лучше не ждать пока потечёт )))
autochampion
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #5540  15 дек 2017, 22:16
Подскажите пожалуйста эта опора двигателя
(VOLVO 31277336) подойдет на 136 сильный мотор может кто знает?! Заранее благодарю!!!
aleks34
